[WC] Eigen gemaakte "radiator"
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • mkleinman
  • Laatst online: 09-09 14:13
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
In hoeverre zou onderstaand idee werken?
Naar aanleiding van het el-cheapo waterkoeling project zat ik te denken aan een buizenstelsel als radiator ipv een normaal radje.
Ik zat te denken aan een stuk koperbuis (18mm oid), de rechte stukken ca 25cm met daarop 2 knietjes. Zo lopen de rechte stukken dus parrallel aan elkaar.
In hoeverre zou dit eigen gemaakt radje koelen?
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
buizenstel door een ijskast laten leiden ofzo lijkt me wel wat, maar ja dat gaat toch niet lukken.. je kan beter een radiator van een subaru impreza op dekop tikken ofzo daar past precies een 80x80 op :)
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
k wil eigenlijk nog wat toevoegen, denk je dat jij een betere radiator kan ontwikkelen als bv in een koolance kast zit? denk het niet want dan had koolance dat zelf wel gedaan... snappie em?
stel het lukt je wel, ga dan hier gouw pics en specs posten :)
  • mkleinman
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
ik zeg niet dat het me lukt, alleen dat ik voor heel weinig een werkend watergekoeld systeem wil hebben. ik word compleet gestoord van de herrie in de huiskamer :-)
en neem van mij aan, ee nvriendin die aan het zeiken is dat de pcs te veel herrie maken = niet leuk ;)
dit samen met [rml][ WC] Karwei waterkoeling, voor 10 euro. [ pics inside][/rml] en met een eigen gemaakt radje kan je voor weinig wel je pc een stuk stiller krijgen :D.
En dan is me vriendin ook blij :)
[ Voor 0% gewijzigd door mkleinman op 30-08-2002 15:34 . Reden: wat vergeten ]
  • Weeds
  • Laatst online: 09-07 20:39
Weeds
what is a weed...
een verwarmings radiatortje is op de autosloop voor weinig te halen!
ps je kan ook een oude cv-radiator gebruiken !
Werkt opzich niet slecht, als je maar veel buis gebruikt. Oppervlakte is alles dat telt.
Al met al denk ik dat je beter en goedkoper af bent met een kachelradiatortje uit een auto. Koperpijp & knietjes kosten ook een hoop geld.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Idd lekker ff naar de sloop gaan, kost €10 tot €15...
iStockphoto
Oke dan.. ff wat uitleg.
De bedoeling is om 2 koper buizen, die ze ook voor sanitair als wastafels en zo gebruiken, paralel aan elkaar te laten lopen. Deze te verbinden met elkaar door middel van T stukken op het einde elleboog stukken en aan het begin een stukje buis uit laten steken voor de slang aan vast te maken met van die klemmen die je overheen schuift en dan vast moet draaien.. alles aan elkaar solderen.. weet nie hoe moet zeggen, dan maar met tekens.. Waterflow loopt ondgeveer zo;
>>> T >>> T >>> T >>> T >>> T
V V V V V
<<< T <<< T <<< T <<< T <<< T
Ik heb ook wat getekent met paint hoop dat het iets duidelijker wordt...
Rev 1 Dit is de enkele uitvoering met bijv 2 120mm fans op een laag toerental
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=11265
Rev 2 Dit is de dubbele uitvoering met bijv 2 80/90 mm fans omdat het oppervlakte groter is...
Wat je ook nog zou kunnen doen is koperdraad er dun om heen wikkelen, door eerst boven vast te solderen en dan naar ondere laten lopen in een spiraal, dan onder vast solderen. Hier mee vergroot je het cool oppervlakte ook weer B) (8>
Of is dit weer een dom ID.. Niet meteen boos worden. :'( >:)
Als dit te zwaar of zo is, zijn er misschien dunnere buizen te krijgen.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2002 16:12 . Reden: ff ander plaatje gebruikt ]
Ik zal nog wat aan die plaatjes doen want die tweede is volkomen overbodig...
Als de picserver van de universiteit van Twente het weer doet :(
Done
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 11-09 21:51
Qwerty-273
Meukposter
OPzich wekrt het wel.. Heb zelf een tijdje een zelf geknutselde radiator gehad.. Gewoon oud/overbodige koperpijpjes gekregen en boogjes.. zelf vast gesoldeerd.. en voila het koelt redelijk.. Nou ja meer dan zonder zeg maar ;)
Probleem met wanneer je er koperdraad omheen gaat doen/vast solderen is dat het contact tussen buis en draad wel goed moet zitten.. draadje is rond.. dus klein contact vlak met buis.. en soldeer heeft weer andere warmte gelijdings cijfertje.. Dus daar zit je dan ook weer mee.
Maar is goed te doen hoor.. Je moet er geen hoge verwachtingen van verwachten maar werkt goed genoeg op een niet overgeklokt systeem.
Oke dan maak je er toch ribben tussen. En als heet materiaal nie bevalt pak je aluminium. Die zijn ook in pijpjes te krijgen. Aluminium kun je lijmen, denk aan auto`s of lassen moet je wel apart las apparaat voor hebben d8 ik... (8> maar wee nie zekers.. ik ga eens denken en painten en dan zien jullie het resultaat wel weer. Natuurlijk zal ik proberen een zo simpel mogelijk iets te verzinnen zodat het ook makelijk in elkaar te zetten is.. (8>
Als je de buizen nou zo ver uit elkaar zet, dat de afstand de buizen nou net zo dik is als de buizen zelf, dan plaats je de 2de rij buizen in de opening van de eerste rij, met een respectable afstand er tussen, Als je dan ook 2 * 2 fan`s er tegen aan monteert 2 zuigen en 2 blazen, zal het cool oppervlakte beter benut worden. Alleen op de uiteinde worden de eerste wij buizen met de tweede rij buizen verbonden.
Dan wikkel je om de "buizen paren" koper draad van 1.5mm2 die je vast soldeert. Deze draden geven dan de warmte van de ene buis naar de andere buis afzonderlijk door, dmv geleiding. De lucht stroom die aanwezig is zal dan ook die draden koelen. Omdat er, als het goed is kouder water in de eerste rij buizen zit dan de tweede rij buizen, zal er door de draden een geleiding plaats vinden. Immers warmte trek toch van warm naar koud.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=11294
Hier heb ik weer een aquarel van mijn ideeen
je kan bij de modelbouw winkel ook hele dunne 4kante koperenbuisjes krijgen :)
k geloof dat die nog geen 5mm dik zijn en dan die zo solderen als op het plaatje?
en evt 2 rijen.
/me blaat ook maar een idee
Jha maar daar vloeit toch nie zoveel water door heen. Dhu.. Nee maar is een idee. Ik zal mijn harses er weer eens over laten breken..
Verwijderd schreef op 31 augustus 2002 @ 13:08:
dan neem je 2 grote buizen als aan en afvoer en daar tussen die kleintjes ?
zo ziteen CV radiator ook in elkaar :)
Das waar. Maar daar is dat tweede ontwerp ook op gebaseerd. Alleen is het volgens mij nie verstandig om aan de voorkant een verbinding te maken tussen de twee kanten zodat daar in ieder geval geen "warm" water terug in het systeem kan komen.. :)
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
ik heb er zelf een gemaakt, in die radiator zit ong. 1,20m buis van 9mm doorsnede verwerkt, ik heb alleen geen knietjes gebruikt, maar helemaal el cheapo gedaan:
de buizen 45 graden afgezaagd, een kort stukje buis (45 graden afgezaagd) erop gesoldeerd, en zo zelf men hoeken gemaakt, okee, et was ff vijlen, maar hij werkt nu goed genoeg (voor mij dan ;))
Electronics development
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 10:03
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
het moeilijke lijkt mij om het oppervlak te vergroten door plaatjes. je kunt zo moeilijk iets aan koperbuis vastmaken, omdat het rond is enzow. ik denk dat als je je radiatorbuis aan een koperen plaat soldeert dat je dan al veel meer hitte af kan staan. maar hoe je et ken maken? geen idee :P
AtomicShockwave schreef op 01 september 2002 @ 19:16:
1. het moeilijke lijkt mij om het oppervlak te vergroten door plaatjes. je kunt zo moeilijk iets aan koperbuis vastmaken, omdat het rond is enzow.
2.ik denk dat als je je radiatorbuis aan een koperen plaat soldeert dat je dan al veel meer hitte af kan staan. maar hoe je et ken maken? geen idee :P
1. Vijl of freez of flex of dremel je er toch een platte kant aan :?
2. Hm daar zit wat in. Maar als de buizen dan in onderling kontact komen heb je er iets aan tot dat de warmte kamer temp heeft berijkt toch. Dus hoe weet je hoe groot die plaat moet zijn. Zou wel kunnen werken als om hulling. Maar dan pak ik wel aluminium, das volgens mij wat goedkoper en lichter.. }) Verders die op gerolde buis is leuk maar past nie echt in een normale kast he. |:(
  • styno
  • Laatst online: 24-08 15:14
styno
Koffie? Hmmm, ja, lekkerrr
Ik wil niet weer zo'n theoretische discussie opstarten als in de el-cheapo wc topic >:), maareh een vraagje: Gaat in het radiatortje van theike het water erin en eruit aan dezelfde kant of zou het beter zijn het water aan de linker kant erin te laten stromen en aan de rechter kant er weer uit? Volgens mij zou dit beter zijn omdat anders het warme water niet echt in de verste uithoek van de radiator komt.
Btw, die alternatieve radiators zijn ook wel het toppunt van eenvoud en hebben toch een groot koelend vermogen (vanwege de lange buis), maar erg mooi vind ik ze niet :X
Climatechange is a super-wicked problem, but:
"The stone age came to an end not for lack of stones. And the oil age will come to an end not for lack of oil." -- Sheikh Yamani, Saudi oil minister
8xLG Neon MonoX 290Wp SMA SB2100TL / MY SR '22
Hm daar zeg je wat van aan de linker kant er in en aan de rechter kant er uit. Maar inderdaad ze kunnen lelijk zijn. Aan de andere kant je kunt er mee doen wat je wil. Hij hoeft nie lelijk te zijn. BTW als je een bigtower hebt kun je hem trouwens zo groot maken dat hij over de vloer heen loopt. Dan heb je max kool preformance. Je kunt hem van 5 kanten coolen met lucht; voor- achter- linker- rechter- en onderkant, en dan als je er wat tijd in steekt kun je er voor zorgen dat het ook mooi uit ziet met de koppelingen enz. Ik ben eventueel wel bereid (als ik tijd heb tenminste, schooljaar is net weer begonnen en zit in het laatste MBO van GILDE OPLICHTINGEN in VENLO, dus dhas zweten DENK IK) om een radiator, een keer te bouwen van buizen. Dan wordt het wel alleen de radiator want complete WC ga ik NOG nie aan. Ik heb mijn bakkie nog zo lang nodig tot dat ik van school af kom.... Dus uh ik ben voorzichtig. Ik know i`m not worty.
