[XP] blauw scherm ntfs.sys + nog meer errors
ik heb al gezocht op het forum naar een antwoord maar kan nix vinden,
memtest ga ik vannacht laten draaien..(als hij niet vast loopt)
Hier komt mijn probleem:
Ik heb een nieuwe pc sinds een paar dagen,
Hij draait met winxp met de volgende setup:
XP2000
Gforce4 TI 4200
60gb imb 7200rpm
256ddr infeneon
K7S6A moederbord ddr
Er komen hele gekke errors op verschillende tijdstippen:
- Tijdens het opstarten v/d pc wilt hij spontaan uitvallen en reboot dan weer vanzelf,
- Als hij in windows zit en ik zit gewoon ff in het start menu dan komt er een blauw scherm en staat dus vast.
- Om deze topic te posten heb ik al 4x moeten reboten omdat er steeds een blauw scherm kwam (verschillende foutmeldingen)
- Soms wilt de monitor niet mee aan gaan tijdens het opstarten
In een voorgaande topic had iemand over die irq melding,
die had ik dus ook een keer erbij zitten,
Ik heb net een foto gemaakt van een blauw scherm
klik daarvoor op de link.
foto:
http://www.scooterforum.nl/dylan/P1010043.JPG
Zoals ik al zei memtest ga ik vannacht uitvoeren,
maar ik denk dat het niet veel opschiet omdat hij toch weer vastloopt.
En als jullie zeggen de drivers moet je opnieuw installeren,
ook dit heb ik al gedaan met de cd die bij de pc zat geleverd.
ik heb de audio en alle video drivers geinstalleerd v/d cd.
In win2000 had ik het zelfde btw, nu draait xp.
Wie zou me kunnen helpen met dit probleem,
want nu kan ik nog niets doen op deze nieuwe pc.
Bedankt vast
  • Arie
  • Laatst online: 22-09 15:51
Arie
One Man Army
Ik zou zeggen dat je hard disk kapot is.
Not trying to pretend the enemy that I am.
  • anandus
Balletje stof in je CPU-cooler? En, idd, goed idee om je geheugen te checken...
  • blackd
Titel veel duidelijker gemaakt.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Dupje
  • Laatst online: 11:04
je windows is gaan hoepelen denk ik eerder
format en win er opnieuw op
start eens op met de diskettes van partition magic en doe een schijfcontrole
succes
Hier uitleg van Microsoft over de mogelijke oorzaken en oplossingen:
http://msdn.microsoft.com...ry/en-us/w2kmsgs/6091.asp
  • Sepiroth
  • Laatst online: 21-09 14:00
Kijk een op de site van IBM (het is toch een IBM hard disk?) of daar een programma is waarmee je een disk kan maken die ja hard disk checkt.
Seagate en Maxtor hebben ook zo'n disk dus IBM ook wel denk ik.
Ik heb gisteren nog met de disk van seagate een HD gecheckt en het programma vermelde toen netjes dat de HD onmiddelijk moest worden vervangen. :'(
Good luck ;)
alles is gloednieuw dus hoezo zou het dan de hd zijn....
formateren is geen oplossing zelfs DAN komt er een error als hij begint met de formateren in de setup zelf...en als windows er dan opzit komt weer de error.
  • Sepiroth
De HD die ik gister heb gecheckt was nog geen jaar oud, maar liep wel telkens vast bij het formatteren. Elke keer als hij op 6% was, dus ik raad je toch echt aan om die tool van IBM te zoeken en downloaden.(als je tenminste nog een pc over hebt)
Verwijderd schreef op 30 augustus 2002 @ 13:16:
Klinkt dus inderdaad alsof je harde schijf kapot is, iets wat Microsoft ook al aangeeft als mogelijke oorzaak.
Okay ik heb gezocht bij de site van ibm en heb wat gevonden, ik ga ff het progie testen,
En waarom zou het geen probleem met de drivers kunnen zijn ipv Hd ?
bedankt voor het antwoorden.
  • P5ycho
ik krijg ook weleens ntfs.sys errors als ik mijn geheugen te ver push, dus een memtest86 run van een paar uur is zeker wel een goed plan denk ik.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Verwijderd schreef op 30 augustus 2002 @ 13:44:
Omdat je zelf ookal aangeeft dat de problemen zich al voor beginnen te doen op het moment dat je de setup van winXP begint.
Wel vind ik het vreemd dat je soms geen beeld krijgt bij het opstarten.
Als de HD kapot is zou je toch nog wel gewoon moeten kunnen booten?
  • P5ycho
das duidelijk een brakke-voeding-signaal...
ff terug gaan naar de winkel
  • TimTie
  • Laatst online: 17-03 08:35
Zo als ik het nu aanhoor zou ik zeggen HD of geheugen. Dus draai allebei die testen maar eens en zet de resultaten even op het forum, als dat lukt.
P5ycho schreef op 30 augustus 2002 @ 13:56:
Dat denk ik ook, als de harde-schijf kapot zou zijn, loopt hij vast maar reboot niet.
  • P5ycho
bij een harde schijf is het meestal of wel werken, of hardstikke dood. tenminste dat is mijn ervaring. allemaal vage errors komen meestal door het geheugen. als ik iets vaags/onverklaarbaars meemaak met PC's is het gewoon 90% van de tijd een brak stickie mem.
ok ik heb met zon hd tool de schijf getest en alles was correct....
wel wat foutmeldingen in het begin voor de test begon maar dit kwam volgens mij omdat ik de verkeerde instelling koos:
http://www.scooterforum.nl/dylan/P1010045.JPG
http://www.scooterforum.nl/dylan/P1010046.JPG
volgende stap wordt dus die mem prog uitvoeren.
ik ga dit nu doen als dit klaar is post ik weer ff de uitkomst :p
ik heb dat memprogie nou 12 uur aanstaan hij heeft er al 36 gepassed...
en nog 0 errors... kan ik hem uitgooien? of moet ik nog langer w8ten?
hij herhaalt btw steeds dezelfde stappen :s
  • blackd
12 uur is wel genoeg :)
Gebruik even de editknop trouwens.
Geheugen is dus goed !
hehe ok doe ik voortaan :p
dit is dus de uitkomst:
http://www.scooterforum.nl/dylan/P1010001.JPG
Niets geks dus lijkt me,
nu de hd en het geheugen het niet is... wat wel :S
Aangezien jullie ook al zeiden dat die error ook tijdens de setup van windows kwam.. kan het dus niet een driver error zijn..
wat blijft nog over? :S
btw het gekke is.. de error komt als de pc een tijd aan heeft gestaan een tijd niet meer,
zo heb ik 5 uur lang kunnen gta3en zonder errors :p
  • Arie
Arie
One Man Army
Hoe warm wordt de machine?
