dvd lade blijft open en dicht gaan
  • 1.658 views sinds 30-01-2008
ik snap er nix van!
sinds gisteravond, het enige wat ik deed wasvan divx wisselen en nu blijft mijn dvd lade open en dicht gaan, met of zonder cd maakt geen zak uit het betreft de lite on dvd 16/48.
Iemand enig idee hoe dit kan?
  • DjGeRo
  • Laatst online: 09:58
Al gereboot ?? :?
ja al een paar keer ook een harde reboot helpt niet
iemand enig idee?
  • SilentSimon
  • Laatst online: 10-09 21:28
SilentSimon
Have you been hopped?
je hebt last van kabouters :)
  • Byte_Me
  • Laatst online: 11-09 15:10
trojan geintje :?
nee
ik heb met internetverbinding uitgezet en het probleem bleef. dus geen trojan geintje
  • Freeze-o
  • Laatst online: 29-12-2022
Freeze-o
Een D00D Avatar
een virus mischien :?
Dell Precision Rack 7910
ik heb nav2003 dus lijkt me sterk dat het een virus betreft....
Ehhm misschien zit er ergens wat vast? knopje ofzow naar binnen geschoten? of hij kan niet helemaal dicht.
Wat ik heb meegemaakt betekend het overigen vaak het einde van een cdrom-drive/dvd-drive :(
ik denk eerder dat je dvd speler de geest heeft gegeven, komt vaker voor op deze manier
dat ding is 2 maanden oud en slechts een paar keer gebruikt. zou wel waardeloos zijn dan.
oops dubbel post
  • DeX
  • Laatst online: 13-01 09:52
DeX
Verwijderen uit apparaatbeheer..
Als dat niet helpt kune je het best even de ide kabel eruit halen.. Stroom erin laten.
Als ie et dan nog steeds doet.. dan is ie waarschijnlijk defect.
  • Jimbolino
  • Laatst online: 11-09 10:27
Jimbolino
troep.com
knopje zit vast of open/dicht sensor is kapot, check ff alleen met voeding. gewoon terugsturen anders
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
Misschien kun je met Ad-Aware van lavasoft kijken op spyware ed.
www.lavasoft.de
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
vervang de voeding eens, heb het een x meegemaakt op stage, was gewoon een brakke voeding... :)
Toen ik een LiteOn brander had gekocht, wilde ie geen CD's slikken dus ging de lade ook steeds weer open. Dat ding bleek gewoon kapot (geruild voor een nieuwe)
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Ik heb PRECIES hetzelfde probleem, alleen met mijn Philips Brander. Tis idd geen trojan omdat als ik verbindingskabel weghaal probleem er nog steeds is.
3 soorten up-2-date virusscanners gebruikt, geen virussen gevonden.
Ik had IDE eruit gehaald en stroom erin laten zitten. Probleem was er npg, ga misschien toch een plextor aanschaffen ! :/
dikzak
  • Aiyakido
  • Laatst online: 05-09-2022
Aiyakido
a.k.a Aiya Kido
misschien is je lade een beetje verbogen, dan kan die net niet helemaal dicht en gaat ie weer open om te kijken of ut dan lukt
dat blijft ie net zolang doen tot ut lukt
heb ik ook eens gehad
