draadloos netwerk met 2 pc's & USB adapter: hoe installeren
Ik heb 2 pc's die ik nogal moeilijk met een kabel kan verbinden!
Daarom heb ik 2 USB adapters gekocht, voor wireless lan (802.11b)
Die zijn beide nu aangesloten, en ik verwachtte dat ze elkaar meteen zouden zien, maar helaas....
Nu kan het wel zijn dat ik iets verkeerd heb gedaan natuurlijk.
Is er ergens een site met tips/stap-voor-stap's/... voor een draadloos netwerk met slechts 2 PC's!?
Welke installingen op de ene, en welke op de andere pc?
wat is een netwerkbrug? Waar moet de draadloze verbinding staan? bij 'brug' of 'lan' verbindingen? ...
  • DJSmiley
  • Laatst online: 15:28
beide kaartjes in adhoc modus zetten, dan ben je al een heel eind..
kan onder app.beheer of in de util die je bij je usb kassies kreeg.
Uhm...welk os draait er op die pc's? Heb je de TCP/IP instellingen gedaan? Hier http://bengross.com/wireless.html staat in ieder geval een hoop info.
DJSmiley: is dat het zelfde als 'computer naar computer' netwerk?
trouwens: windows xp
ppffff 't lichtje pinkt constant, maar vindt niks!
is 't nu nodig dat ik die wireless lan bij de 'bruggen' zet?
Ik heb géén ander netwerk, dus zou ik denken van niet!
  • Laurent
Eeuihrm, het zou handig zijn als je even wat meer info geeft. Heb je bijvoorbeeld de TCP/IP instellingen goed gedaan (zoals hier boven ook al wordt gevraagd)? Beiden moeten een ander IP hebben (hierover vind je meer in de FAQ). Als je TCP/IP hebt geinstalleerd, en ze hebben beiden een IP adres kan je proberen computer1 computer2 te pingen, als je dan geen reply krijgt weet je zeker dat ze geen contact maken met mekaar (of het gewoon flink mis is :+).
de ene is 192.168.0.1, met 255.255.255.0
de andere is 192.168.0.2, ook met 255.255.255.0
pingen lukt niet!
In Help & Support van XP zoeken op wireless lan. Hit 1 : " Setup automatic wireless network configuration". Verder nog 12 interessante hits voor wireless lan onder xp. Misschien helpt t.
de ESSID, moet dit op elke pc hetzelfde zijn?
en 'adhoc', is dat nu hetzelfde als 'computer naar computer'??
bedankt! :-(
heb ongeveer het zelfde probleem... alleen dan over wireless router... :(
Ja adhoc is idd van pc naar pc. Veel succes
  • thon
  • Laatst online: 30-08 12:54
waar kan ik adhoc instellen??? :?
