AMD XP1800 te heet met andere koeler
  • Barreljan
  • Laatst online: 04-09 16:52
Barreljan
...Zoom-Zoom...
ik heb hier een AMD Xp1800 en die had voorheen een gewoon coolermaster koelblok en fan. Nu was dat een takke herrie en is er een fan adapter+ papst 8412N/2GML fan erop geschroeft. Nou is hij wel lekker stil, maar de cpu is 60°C.
Dit is toch niet normaal? of ligt het aan de oude coolermaster heatsink? Het zou toch wel moeten kunnen? de kast temp is ook 32° volgens MBM5. En nu is het ook niet bepaald fris op deze zolderkamer.
specs papst fan:
Specificaties:
-Type: 8412N/2GML
-Grootte: 80 x 80 x 25 mm.
-Vermogen: 0,9 W.
-Toerental: 2050 RPM.
-Luchtverplaatsing: 45 m³/h
-Geluidsproductie: 19 dBA
-Spanning: 12 V
-Aansluiting: 3-pin
-Lagering: Sintec
Zit er een te zwakke fan nu op of is het wat anders? Er zit wel een extra fan in de kast nu, ook zo'n zelfde papst fan. als intake voorin onderop de Aopen HQ45 pro kast. Btw het heatsinkje van de chipset is ook belachelijk warm... amper een vinger tegenaan te houden.
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
Die fan is veel te slap voor die HS. Op zich kan het wel, maar dan moet je wel een monster HS hebben.
En als ik het goed begrijp dan heb je dus alleen de fan vervangen? En toen werd hij warmer? In dat geval weet je toch de oorzaak?
Edit: /me moet ook maar weer eens leren lezen...
  • tisloafp
  • Laatst online: 10-09 14:39
Ik heb precies hetzelfde gedaan, op mijn coolermastersink zit nu een 8412NGML (zelfde specificaties als die 8412N/2GML van jou, geen idee wat het verschil is). Verder heb ik ook een HQ45 met voorin zo'n zelfde intake fan, het enige verschil is dat ik achter ook nog zo'n fan als outtake heb.
Wat voor coolermaster had je precies? Op de coolermaster-site kun je zien hoeveel luchtverplaatsing hij heeft. Die van mij gaf zo'n 21CFM tegenover 26,5(=45m^3/h) van die papst.
Mijn TB1400 werd met die coolermaster zo'n 56 graden, met de papst nu 49.
Als ik de outtake uitzet (zodat het wat vergelijkbaarder met jouw systeem word), stijgen de temps van 49/29 naar 54/34.
Over 60 graden hoef je je echt nog geen zorgen te gaan lopen maken, maar als je het graag koeler wil, scheelt een outtake fan zoals je ziet al aardig wat.
Dan heb ik hiero een hoovercraft PC staan :) zittuh 1x80mm intake fan , 1x40mm intake , 2x80mm outake , 2x 60mm outake en nog een Thermaltake Volcano 7+ 8)7
Maar dan heb je ook een Athlon XP 2200+ die ook niet warmer wordt dan :7 40 graadjes ;););)
En een PC die klinkt als de staubsauger van je ma... 8)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Wat je kan proberen:
1) fan omdraaien, scheelt soms iets
2) ipv adapter de fan dmv. een fanguard op de HS schroeven, als een 8cm fan de lucht uiteindelijk door een 60cm gat moet persen koelt hij uiteraard een stuk minder
3) genoeg airflow in je kast sowieso?
4) andere HS
Ik denk dat die fan op zich genoeg moet koelen, stressed een graadje of 50-55 moet wel te halen zijn hoor... Maar voor oc-en is die combi niet perfekt. Eventueel kun je je voltage wat verlagen, scheelt ook veel.
Bnet pindle#2913
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
nou, na 4 uur gamen blijft ie op 65°C steken, dus het kan wel. de airflow kan opzich ook beter, we gaan als het kan een outtake erin prakken. desnoods een zelfde papst aanschaffen voor de stilte.
maar het beinvloed verder niets die 65°C??
Voodoo_man schreef op 30 augustus 2002 @ 16:46:
De levensduur van je proc wordt er niet beter op. Maar dan heb jij alweer een nieuwe hoor ;) Als hij 100% stabiel is.. Tja, goed dan toch?
Haal je voltage wat omlaag. Ik draai momenteel een XP1800+ met een Silverado op 6 volt. Core voltage is standaard 1,750 volt. Dat is nu 1,550 volt. Stabiel.
  • BounceMeister
De beste casecooling is een open kast met een tafelventilator erbij die recht de kast in blaast! Hier zakt de temp van 46/28 naar 41/23!!
