Zwart scherm bij herstart in DOS
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • Bartistuta
  • Laatst online: 14-08 10:46
Bij het installeren van Win98SE op een PC van een vriend van mij ben ik op een zeer vreemd probleem gestuit... Eerst het systeem:
Abit KT7
Amd Thunderbird 900
128 MB PC133 SDRAM
Powercolor Powergene CMX2s GeForce 2MX 32MB TV-out
Maxtor 30.7 GB
SB live 1024 (value) PCI
Dynalink B1456PR modem
Acer DVD 16x IDE
Sony CRX140 CD-RW IDE
Sitecom Fast Ethernet Adapter PCI
- clean install Win98SE
- alle (noodzakelijke) windows updates
- laatste Via 4-in-1 (4.29) voor Abit KT7
- NVIDIA Detonator 30.82 (29.80 ook geprobeerd)
- laatste drivers voor de rest van de hardware
Het probleem is als volgt:
Met de detonator geinstalleerd krijg ik een volledig zwart scherm bij het "opnieuw" opstarten naar DOS vanuit Windows... Het rare is dat DOS wel gestart wordt, want ik kan via de bekende commando's dir's aanmaken en via exit start Windows gewoon weer prima op.... Als ik de detonator verwijder en de Geforce als gewone VGA-kaart installeer, krijg ik wel netjes de dos prompt te zien, kan ook gewoon zaken uitvoeren, maar hangt het systeem bij het commando "exit"
Ik heb dus het vermoeden dat er iets aan de drivers van de videokaart mankeert, maar wat??
Heb geen idee hoe de situatie was meteen na de clean install (dus voordat de detonator er uberhaupt op is geweest). Heb na detonator 30.82 ook nog 29.80 gerpobeerd (daarvoor Detonator Destroyer gedraaid) en hetzelfde effect trad op...
Voor zover ik weet heeft hij het probleem voorheen nooit gehad en hij draaide hiervoor ook gewoon Win98SE...
Hopelijk weet iemand het antwoord en hopelijk is het simpel :)
Alvst bedant voor de replies!
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Probeer eens een oudere driver van de 4in1 drivers. :S Die 4.29 wilde bij mij nog wel eens wat rare problemen geven.
You can't have everything. Where would you put it?
  • Bartistuta
Ik heb het volgende geprobeerd... 4-in-1 v4.42, oudere versie, geen versie (standaard Win98 troep)... het probleem blijft... :(
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Kijk eens of de installatie van die drivers iets heeft gewijzigd in:
c:\autoexec.bat, c:\config.sys of c:\windows\dosstart.bat
Als je daar iets ziet staan wat met die driver te maken heeft,
plaats dan in het begin van die regel(s) "rem " (3 letters met spatie).
Dan slaat hij namelijk die regels over, die werken meestal wel goed
met dos 6.2 of lager, maar niet met dos 7.0 of hoger (=windows 98).
Wat ook altijd wel handig is bij een schone installatie,
is c:\config.sys te laten beginnen met de volgende 3 regels:
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
DOS=HIGH,UMB
Die regels met vga mode disable ik ook altijd met "rem "
maar dat is meer persoonlijk, heeft niet met jouw probleem te maken,
maar dat levert je wel weer extra basis geheugen op.
Misschien dat je even de inhoud van de genoemde bestanden kan posten,
dan kan ik nog meer wijzigingen aanbevelen.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • Bartistuta
Autoexec.bat:
mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
Config.sys:
DEVICE=C:\WINDOWS\setver.exe
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=031,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
Dat is het... c:\windows\dosstart.bat bestaat niet....
  • cjdijk
cjdijk
Bartistuta schreef op 30 augustus 2002 @ 15:17:
Autoexec.bat:
Config.sys:
Zo te zien heb je er geen afwijkende dingen in staan.
Maar toch zou ik er dit van maken, al zal dat geen oplossing
voor je probleem zijn, schat ik in.
Config.sys:
DOS=HIGH,UMB
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\setver.exe
rem devicehigh=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Countryhigh=031,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
Autoexec.bat:
@echo off
rem lh mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
rem lh mode con codepage select=850
Die "rem " heb ik ertussen gezet, want dat kost alleen basis geheugen.
En heel misschien is dat nu juist het probleem.
devicehigh (config.sys) loadhigh=lh (autoexec.bat)
zorgen voor zo wijnig mogelijk basis geheugen gebruiken.
Overgens die c:\windows\dosstart.bat hoeft inderdaad niet
aanwezig te zijn, die gebruikt hij als je zonder herstart
naar dos modus gaat.
Als aanvulling op c:\autoexec.bat
Gaat hij trouwens wel goed als je een koude ms-dos modus opstart?
Dat doe je door de computer geheel opnieuw op te starten,
en dan bij "Bezig met starten van windows 98" op de Ctrl te drukken,
soms is dat ook wel de F8 knop, even proberen.
Als het goed is moet hij dan zo'n optie scherm geven.
Kies dan de optie ms-dos prompt (niet dos prompt-veilige modus)
Als hij dan wel normaal beeld geeft, heb je waarschijnlijk toch een
windows driver niet excact de goede, dus andere driver downloaden.
  • Bartistuta
cjdijk schreef op 30 augustus 2002 @ 21:09:
[...]Gaat hij trouwens wel goed als je een koude ms-dos modus opstart?
:) Bedankt voor je goede hulp! Kom ik in mijn post zo onervaren over? :)
Het probleem is alleen bij een herstart naar DOS vanuit Windows zelf. Een dosbox vanuit windows is geen probleem en via het opstartmenu (F8) en (allerlei) dos-diskettes is het geen probleem... Zal dus inderdaad die (detonator) driver zijn, maar ik vond het zo'n achterlijk probleem dat ik het hier heb gepost... Vooral omdat hij dus wel dos start, dit kan ik verifiëren door diverse commando's uit te voeren die ik later in de verkenner kan controleren (md enzo)... Ook gaat hij gewoon terug naar windows als ik exit+<enter> ingeef... Dit is dus het vreemde... geen beeld, maar wel DOS...
Ik ben trouwens opnieuw begonnen met Windows installeren en heb nu NVIDIA Detonator 29.42 WHQL gebruikt en die lijkt geen problemen te geven... Ik heb wel van die "rotte" install een image gemaakt, zodat ik bij een goede tip kan kijken of het gefixed wordt, want ik ben gewoon erg nieuwsgierig wat de oorzaak is...
Aanvullende info... als ik de detonator verwijder dan doet DOS het wel weer, althans het is zichtbaar en je kunt je commando's ingeven, maar voor geen mogelijkheid kom je terug in Windows... VASTLOPER... Het lijkt erop dat die 30.82 en 29.80 (WHQL) drivers iets goed verneuken in de install....
  • Bartistuta
OK ik ben erachter dat het zeker de Detonator van NVIDIA is die de problemen veroorzaakt... Ik heb een complete clean install gedaan en na elke update of driver die toegevoegd is in DOS gestart (wat een !@#$% werk, maar ik was zelf nieuwsgierig!)...
Na alle updates en drivers een ghost-image gemaakt (dus de hele tijd naar 640x480x16 zitten staren) en de Detonator 30.82 WHQL geinstalleerd -> probleem is terug...wel DOS maar geen prompt :P (dus zwart scherm)...!!! De oorzaak van het probleem is nu bevestigd, maar waarom??? Het is tenslotte een WHQL driver...
8)7 8)7 8)7 8)7 8)7
  • Arie Kanarie
  • Laatst online: 12-07-2023
huh vaag probleem, wel dos maar dus niet de dos tekens zien.
Of staat ie boven de rand van de monitor????? :D
eventjes aan de wieltjes onder de monitor draaien. :+
  • Bartistuta
Nu ook de tips van cjdijk getest in autoexec.bat en config.sys, maar helaas geen resultaat... nog steeds wel DOS, maar geen beeld :( :) 8)7
Ga nu maar verder met die install met Detonator 29.42, want die vriend van me wil z'n PC ook eens terug :)
Bedankt voor het meedenken!! En als iemand toch nog de oplossing weet... post 'm dan ff
  • Bartistuta
Ook dat heb ik gecheckt Arie Kanarie :+
Als je dir ingeeft krijg je het echt wel te zien... Ik heb diverse malen geswiched van directory en dir ingegeven... directories aangemaakt... doet 't allemaal prima, maar niets te zien....
  • cjdijk
cjdijk
Toch heb ik ooit zo'n zelfde probleem gehad met een andere grafisch kaart.
Dat was een S3 compatible kaart, weet niet precies meer welke soort.
Direct in dos modus, met F8, na aanzetten ging goed.
Herstarten naar dos modus vanuit windows, slechts zwart beeld,
geen witte tekst of promt zichtbaar.
Dingen intikken ging wel, maar niks op het scherm te zien.
Terwijl het ingetikte wel uitgevoerd werd.
Bleek toen toch niet de correcte driver te zijn.
Kortom ik verwacht dat dit bij jou ook het probleem is.
Je hebt niet de goede driver te pakken.
Als je niet de orginele driver cdrom hebt,
even via www.windrivers.com of www.driverguide.com zoeken.
Bij driverguide.com naam drivers, paswoord all gebruiken.
