Wingate 4.0
Ik wilde de nieuwe wingate 4.0 installeren, maar de "client" blijkt ook over winsock 2.0 te moeten beschikken, anders werkt het netwerk niet. Nu heb ik op 1 client WIN ME staan en daar wil ie winsock2 niet installeren omdat winsock voor win 95/98 is!
Tenminste ik krijg de melding "bad windows version". Is er ook een winsock 2.0 voor win ME?
Je hoeft de client volgens mij niet persé te installeren hoor. Dus misschien is dat nog een oplossing.
Ik bedoel dan dat je bij je Internet Options -> Connections -> Lan Settings even moet klooien met het adres van je proxy en de bijbehorende poortjes.
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Je moet sowieso Wingate niet gebruiken. Dat zuigt gewoon bigtime. Draait bij ons op de zaak ook (niet als het aan mij lag) en altijd gezeik mee. Geheugenlekken, exploits enz. enz. Gebruik dan liever Winroute met NAT.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
ja ik wil ook wel iets anders gebruiken! maar wat?
btw wat is "NAT"
  • shadax
Network Address Translation
NAT (Network Address Translation) is the translation of an Internet Protocol address (IP address) used within one network to a different IP address known within another network. One network is designated the inside network and the other is the outside. Typically, a company maps its local inside network addresses to one or more global outside IP addresses and unmaps the global IP addresses on incoming packets back into local IP addresses. This helps ensure security since each outgoing or incoming request must go through a translation process that also offers the opportunity to qualify or authenticate the request or match it to a previous request. NAT also conserves on the number of global IP addresses that a company needs and it lets the company use a single IP address in its communication with the world.
NAT is included as part of a router and is often part of a corporate firewall. Network administrators create a NAT table that does the global-to-local and local-to-global IP address mapping. NAT can also be used in conjunction with policy routing. NAT can be statically defined or it can be set up to dynamically translate from and to a pool of IP addresses. Cisco's version of NAT lets an administrator create tables that map:
A local IP address to one global IP address statically
A local IP address to any of a rotating pool of global IP addresses that a company may have
A local IP address plus a particular TCP port to a global IP address or one in a pool of them
A global IP address to any of a pool of local IP addresses on a round-robin basis
NAT is described in general terms in RFC 1631. which discusses NAT's relationship to Classless Interdomain Routing (Classless Inter-Domain Routing) as a way to reduce the IP address depletion problem. NAT reduces the need for a large amount of publicly known IP addresses by creating a separation between publicly known and privately known IP addresses. CIDR aggregates publicly known IP addresses into blocks so that fewer IP addresses are wasted. In the end, both extend the use of IPv4 IP addresses for a few more years before IPv6 is generally supported.
aha.
Het grootste voordeel van NAT is dat elke pc die via winroute op internet gaat denkt dat ie een directe verbinding met internet heeft, wat dus als voordeel heeft dat de appl. ondersteuning een stuk groter is dan bij proxy progjes, bij de meeste spellen/progjes hoef je nix te veranderen bij de instellingen, bij sommige is een port forwading nofig mar dat is heeeeeeeeel simpel in te stellen in winroute.
Op www.winroute.com kan je een demo versie downen
Pas wel op, winME wordt alleen in de beta build 23 ondersteunt.
winroute werkt perfect!!!! bedankt allen!!
Ik heb WinGate, werkt ook perfect.
Je MOET de client installeren, maar dat is ook op Windows ME heel makkelijk te doen, en werkt goed.
Je hoeft NERGENS proxy's neer te zetten, online games werken, etc.
Dus denk dat je gewoon iets verkeerd hebt gedaan, maar daarmee zuigt WinGate echt nog niet he!!
Mijn uptime is nu een dikke 2 dagen, eerst was 1 dag het maximum (gebruik Win95), en WinRoute werkt er al helemaal niet op.
Maar dat komt denk ik omdat mijn server maar 8MB ram heeft.
Maar WinGate gaat hier prima hoor!!
ik heb anderhalf jaar lang wingate gehad, dus ik weet wel waar ik over spreek. Ben wel iets beter te spreken over winroute eigenlijk
BTW: NVIDIA RULT HEEL HARD :) :p :9
  • Nikel
Er zal ongetwijfeld vanalles niet aan werken, maar volgens mij is Wingate 4.0 de beste oplossing voor dit soort dingen. Wingate is bij mijn weten samen met ms ics de enige die direct op de netwerkdrivers inhaakt (mbv virtuele netwerkkaarten). Hierdoor kan Wingate sowieso meer dingen dan Winroute. Wingate is wel moeilijk te installen ed, en is nogal overkill voor een thuisnetwerkje.
Wingate is juist niet moeilijk te installeren, je installeert Wingate op de server, en op de client installeer je de client.
Je vult bij je netwerkaart van de client bij DNS het IP van je server in, en klaar.
Makkelijk toch?!?!?
Kan hem ook nog remote besturen!!
  • Nikel
Euh, ohw. :)
Misschien komt het dan doordat ik de pro versie gebruik en omdat ik het niet nodig vind de client ook te gebruiken.
  • Wimlem
  • Laatst online: 25-08 08:09
Wingate werkt ook perfect bij mij. Kzou niets anders wille (ja linux dan :) ). En die client hoef je dus echt niet te installeren he. Alleen ff de proxys invulle en dergelijken en klaar :) :)
SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier
ja, maar met de client kan je dus online gamen, etc. en hoef je NOOIT proxy's in te vullen.
P.S Ik gebruik de PRO versie.
Nog één keer dan: SYGATE
