Horde/IMP kan geen pagina's zien
  • urk_forever
  • Laatst online: 13-08 13:14
Ik heb net Horde met IMP geinstalleerd, alleen als ik nu naar http://ip-adres/horde/ ga krijg ik alleen de onderste balk goed te zien, van het andere gedeelte zegt ie dat ie de pagina niet kan vinden?? Hoe kan dit?
Hail to the king baby!
  • urk_forever
Men horde test.php laat het volgende zien:
Horde Versions
Horde: 2.1
IMP: 3.1 (run IMP tests)
PHP Version
View phpinfo() screen
PHP Version: 4.2.2
PHP Major Version: 4.2
PHP Minor Version: 2
PHP Version Classification: release
You are running a supported version of PHP.
PHP Module Capabilities
FTP Support: No
Gettext Support: Yes
IMAP Support: Yes
LDAP Support: No
MCAL Support: No
Mcrypt Support: No
MySQL Support: Yes
PostgreSQL Support: No
XML Support: Yes
Miscellaneous PHP Settings
short_open_tag enabled: Yes
magic_quotes_runtime set to Off: Yes
file_uploads enabled: Yes
PHP Sessions
Session counter: 1
To unregister the session: click here
PEAR
PEAR - Yes
Recent PEAR - Yes
Mail::RFC822 - Yes
Log - No
Make sure you're using a recent version of PEAR which includes the Log class.
DB - Yes
Misschien dat jullie hier wat mee kunnen
  • urk_forever
Kan niemand me helpen?? Ik heb nou het Horde inlogscherm in orde maar ik kan nog niet bij de index.php van IMP komen.
Ik krijg dan een Page not found error terwijl die pagina wel op de goeie plek staat
, daar staat ook nog een test.php bij en die werkt wel goed! Ik snap er helemaal niks van! ik kan ook maar weinig informatie op internet vinden over Horde/IMP, please help!!
  • Kees
  • Laatst online: 13:00
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
wat zegt je test.php?
niet alleen of hij het doet, maar heb je ook de installs doorgelezen en geinstalleerd wat daar nodig voor is (iow, php goed gecompileerd) de test.php geeft dat aan.
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 04-12-2025
Zijn de juiste tabellen wel aangemaakt in MySQL? Je kan daarvoor geen wachtwoord-loos root-account op de MySQL database gebriken (althans niet onder Debian), want dan stuurt het installatie-script gewoon een lege ww-string ipv. 'no pw' oid. Als je een andere MySQl-account aanmaakt met root-rechten en een normaal wachtwoord, werkt dat iig als een zonnetje.
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • urk_forever
Boven staat mijn horde test.php al en dit is de test.php van IMP:
IMP Version
IMP: 3.1
PHP Version
PHP Version: 4.2.2
PHP IMAP Support Test
server="192.168.1.3" user="*********************" mailbox="{192.168.1.3:143}INBOX"
INBOX has 0 messages (0 new 0 recent)
De Horde test.php geeft alleen een foutmelding op Pear log, dat dat niet is geinstalleerd. Maar ik kan nergens vinden hoe ik dat op kan lossen??
  • urk_forever
ajvdvegt schreef op 29 augustus 2002 @ 16:38:
Ik heb ingelogd op MySQL als user root en met een wachtwoord en toen met het command source /usr/local/apache/htdocs/horde/scripts/db/mysql_create.sql de databases geinstalleerd dus dat zou ook goed moeten zijn!
  • urk_forever
Niemand die me hier mee helpen kan?
  • ThaDude
  • Laatst online: 16:04
ThaDude
Hang Loose
Je hebt imp wel gekopieerd naar je horde directory?
en imp verder ook ingesteld? Hier zit namlijk ook het een en ander in wat geconfigt moet worden.
Je hebt wel pear nodig om het zooitje aan de praat te krijgen. Enige uitleg kan je vinden op de pagina van Horde en Pear zelf. Ikzelf heb pear ge-enabled in php en het zooitje werkte nadat ik ook een tijdje heb lopen klooien
[ Voor 0% gewijzigd door ThaDude op 30-08-2002 11:22 . Reden: Ja soory tis bijna weekend man, lezen is moeilijk ]
We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp
  • urk_forever
Ik heb IMP gekopieerd naar de horde dir en ook wat aan ingesteld in de conf.php wat over pop3 servers. Mijn pear is zo geconfigureerd volgens test.php:
PEAR
PEAR - Yes
Recent PEAR - Yes
Mail::RFC822 - Yes
Log - No
DB - Yes
Alleen op de log geeft ie een foutmelding maar als je logging uitzet in horde dan werkt alles wel! Hoe maak ik trouwens gebruikers aan die kunnen inloggen in horde? Ik kan daar ook niks over vinden.!!
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
Bij mij kunnen alle gebruikers van linux inloggen. Hier heb ik niks voor hoeven instellen
Begrijp ik nu dat je horde werkende hebt als je logging uitzet?
  • urk_forever
Ja, anders als ik in horde probeer in te loggen dan geeft ie een foutmelding dat ie log.php niet kan vinden. Dit komt door die log module van pear die er niet inzit.
  • urk_forever
Als ik probeer in te loggen in horde met een username die aanwezig is op mijn linux bak dan werkt dat niet!
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
Hmm ik kan dat wel. Elke user in linux aangemaakt kan bij mij automatisch inloggen
En die log.php kan dan wel kloppen he!
Hij kan waarschijnlijk nu nie loggen ofzo. Moet je eens even kijken op de pagina van pear of je hem kan recompilen. Is nie zo moeilijk en kan zelfs automagisch
  • fetcher
  • Laatst online: 19-06 08:17
ook opgegeven dat je lokaal wilt connecten? in principe maakt imp gebruik van imap of pop3 ... dus connect je goed naar de service/port ?
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
Ik kan via imap en pop3 connecten. Moest wel mijn imap server van naam wijzigen. Anders kon ik niet connecten. Pop3 weet ik eigenlijk niet meer.
Even kijken wat in je inetd staat en in je config file van je servers.php (dacht ik) die namen moeten overeenkomen
  • urk_forever
Mijn imap/pop3 server staat niet op de zelfde server. Ik heb dit allemaal aangegeven in de configuratie van imp. Ik heb het ip van die andere server opgegeven!!
Het probleem is dat als ik op een win98 client naar http://ip-adres/horde/imp/ toe ga dat ik dan een 'Page not found' error krijg!! maar de test.php werkt wel! Dus kan ik ook niet inloggen!
  • Whizzer
  • Laatst online: 11-08 14:35
Whizzer
Flappie!
begin nu eens met pear opnieuw te compileren!
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
urk_forever schreef op 30 augustus 2002 @ 14:41:
en als je naar http://ip-adres/horde toegaat? want horde moet imp openen!
  • urk_forever
horde werkt wel maar daar kan ik niet bij inloggen!
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
dan heb je je config files van horde al niet in orde (heheheh dat rijmt :+ )
Zorg eerst dat dat werkt, hierna komt imp ook wel.
  • urk_forever
ok, thnx voor jullie replies, ik heb nou het horde login voor elkaar, moest nog authentication aanzetten in horde.php.
Nou werkt imp nog steeds niet, daar ga ik nu weer mee bezig
  • urk_forever
Ik heb alles werkend. Moest nog een Virtual Host in apache aanmaken en dan werkt alles wel goed!!
Voor mensen die hier nog mee bezig gaan, hier kijken:
http://www.geocities.com/oliversl/imp/
