[mandrake 8.2] Server
  • DJ-Anubis
  • Laatst online: 14-07 17:25
Ik wil graag op m'n mandrake 8.2 een web servertje draaien.
Ik heb de search gebruikt, maar komt nergents op uit.
Het is voornamelijk voor php/mysql en html bedoeld (meer om te testen en een mp3 server voor binnen het huis).
Hoe kan ik deze opzetten?
Ik heb via http://www.hotscripts.com gekeken naar bijvoorbeeld: http://www.apachetoolbox.com/
Maar het installeren wil daar niet van.
Als root (zonder in command prompt) geeft hij de foutmeldingen van : couldn't create /blah/blah/
Kent iemand een eenvoudige manier om zo'n web servertje op te zetten?
En kan je dan een appart gedeelte maken wat alleen voor het netwerk binnenshuis te berijken is?
"Het leven is als een neus, je moet er uit halen wat er in zit ... "
  • DJ-Anubis
Foutje hij geeft de foutmelding:
checking for patch ... [FAILED]  -required external resourced missing
EDIT
weet al wat dat is... :) moet even wat meer software installen.
Working on it ;)
als het goed is installeert mandrake vanzelf apache en is er een map /var/www
  • DJ-Anubis
boerteun, helaas
Ik ben wel al een heel eind met Apachetoolbox (puntje com).
Het gaat nu mis bij het compilen van MySQL.
log:
gcc -DDEFAULT_CHARSET_HOME=\"/usr/local/mysql-3.23.51\" -DDATADIR=\"/usr/local/lib/mysql\" -DSHAREDIR=\"/usr/local/lib/mysql/mysql\" -DUNDEF_THREADS_HACK -DDONT_USE_RAID -I./../include -I../include -I./.. -I.. -I.. -O3 -DDBUG_OFF -c libmysql.c  -fPIC -DPIC -o .libs/libmysql.lo
libmysql.c: In function `mysql_real_connect':
libmysql.c:1324: warning: passing arg 5 of `gethostbyname_r' from incompatible pointer type
libmysql.c:1324: too few arguments to function `gethostbyname_r'
libmysql.c:1324: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
make[2]: *** [libmysql.lo] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/tjerk/Install/Apachetoolbox-1.5.59/src/mysql-3.23.51/libmysql'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/tjerk/Install/Apachetoolbox-1.5.59/src/mysql-3.23.51'
make: *** [all-recursive-am] Error 2
iemand een id?
waarom compile je mysql mandrake heeft prima rpm's
inderdaad
  • DJ-Anubis
kan ik dan het geinstalleerde van Apachetoolbox ook weer uninstallen?
Het staat allemaal in /usr/local/apache
moet ik niet eerst alles weghalen voordat mandrake z'n ding doet?
Heb net MySQL (en moest meteen apache) binnengehaald en geinstalled (rpm's van mandrake) en ook meteen php.
Maar alles is nog het zelfde...
hij gebruikt nog /usr/local/apache (logisch)
met de config file van apachetoolbox.com
nog steeds geen php :(
je moet je config naar de mandrake pakketten laten verwijzen
ik heb even geen mandrake bij de hand anders ctrl +v ik even mijn config maar helaas
Het lijkt me niet erg handig om een webserver te draaien in Mandrake. Als je een webserver wil draaien kan je beter Red Hat/Slackware/Debian/Unix gebruiken.
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Verwijderd schreef op 29 augustus 2002 @ 18:54:
Waarom is dat niet handig ? OK, Mandrake is opgezet als desktopmachine, maar elke desktopmachine die linux draait, kan als een server werken volgens mij :?
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
