Internet werkt niet.
  • ismael86
  • Laatst online: 13-08 21:34
Ik heb vandaag SUSE linux 8.0 professional(DVD) geinstalleerd(naast WINXP). Maar internet werkt niet en ik heb geen verbinding met mijn router(edimax(router 4p switch)). Ik heb nog nooit eerder linux gedraait dus ik ben echt een nieuwbie. De computer zit met een edimax netwerkkaart(192.168.2.1/192.168.2.254) aangesloten op de router en in windows doet alles het perfect.
  • Rashann
  • Laatst online: 13-08 12:14
Rashann
Zoek de hond...
Het internet werkt wel hoor, ik kom er gewoon op :P
Heb je totaal geen verbinding?
Drivers geinstalleerd?
Pingen naar de router lukt wel/niet?
IP adres gekregen/ingesteld?
Subnetmask goed?
Proxy settings in browser?
If nothing is written below, I was the last to reply...
  • Lethalis
Om gebruik te maken van de router, zul je:
A. In hetzelfde netwerk moeten zitten -> netwerkkaart juist configureren.
B. Deze als defaultrouter instellen -> staat bij Debian gewoon in /etc/network/interfaces als gateway, maar moet je normaal gesproken anders instellen (edit: /etc/defaultrouter).
C. De DNS invoeren -> /etc/resolv.conf
Daarna kun je gewoon internetten :)
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
Als je netwerkkaart goed geconfigureerd is en je DHCP hebt aangezet, dan zou alles goed moeten gaan. Krijg je bij het booten al de volgende melding: 'bringing up interface 'eth0': FAILED?
  • ismael86
linux zegt dat er geen netwerkkaart in zit :?
  • Lethalis
Weet je ook wat er voor een chipset in je Edimax kaartje zit?
  • Martien
  • Laatst online: 11:32
RainManX schreef op 29 augustus 2002 @ 14:44:
:P
@iMartien
  • Buffy
  • Laatst online: 26-12-2024
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Waarschijnlijk heb je gewoon een realtek nic (http://www.edimax.com/) dit kan je controleren mbv lspci of 'cat /proc/pci'.
Indien zo kijk dan even mbv lsmod of de '8139too' module geladen is.
PS:ik ga er even voor het gemak van uit dat Suse nic drivers in modules stop en niet rechtstreeks in de kernel gebakken.
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
  • ismael86
het is een 10/100 PCI NIC. Windows geeft aan Realtek RTL8139 Family PCI Fast Erhernet NIC. Hoe zie of de module is geladen.
  • Lethalis
ifconfig -a
Is de eth0 interface up?
edit: lsmod geeft ook uitkomst.
  • Wilke
  • Laatst online: 11:53
Lethalis schreef op 29 augustus 2002 @ 14:57:
Gok: gewoon Realtek (NE2000) compatible kaartje, gewoon plug&play enzo.
  • DAMAGE
  • Laatst online: 17-04 21:40
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
zorg eerst dat je es een pingetje krijgt naar je router toe... werkt dit, dan ga je je kaart configgen... klinkt simpel zoals ik dat zeg maar goed voor een newb kan dit soms moeilijk zijn...
goed, via suse kan je dit vast via een handig menutje ala Linuxconf doen... dan is het allemaal niet zo moeilijk.. anders moet je even in je netwerk configuratie files gaan kijken en editen... zoek eens op www.linux-nl.cx hier staat nuttige informatie op. ik weet niet waar die config files in suse staan maar in de dir /etc staan allemaal config files... ga hier eens door heen bladeren en je komt er vast wel uit...
nogmaals, bezoek ff : www.linux-nl.cx
  • ismael86
ik kan hem ook niet pingen. Ik denk dat het gewoon aan de drivers ligt is er iemand met het zelfde kaartje en linux distributie
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
ismael86 schreef op 29 augustus 2002 @ 16:13:
Wat geeft 'dmesg | grep eth0' of 'dmesg | grep eth1', als je een oudere kernel gebruikt.
Wat zegt 'ifconfig' ?
Verder heeft zo'n probleem meestal weinig met een distro zelf te maken, meer met het configureren..
PS: Zou je de volgende keer een wat betere titel voor je probleem willen verzinnen, '[SUSE] Netwerkkaart werkt niet' is een stuk beter IMHO ;)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • ismael86
Hoe kan ik ifconfig uitvoeren als ik heb uitvoer kan hij hem niet vinden en als het commando in konsole invoer zegt hij command not understoud ofzo
ismael86. je hebt SuSE.
4 letters. Y A S T
Yet Another Setup Tool
hierin kun je alles instellen en doen wat je wilt.
btw als je (aaaaaarghh als ik nu niet weg ga mis ik me bus)
  • Buffy
Buffy
ifconfig en lsmod staat meestal in /sbin
  • moto-moi
moto-moi
ismael86 schreef op 29 augustus 2002 @ 16:36:
Hmm, da's een beveiliging gok ik. Maar als je hem als 'root' (Tik eens in in je console: 'su -', en daarna jouw rootpassword) uitvoert, moet je wel wat op je scherm getoverd krijgen ;)
  • ismael86
thnx alle mensen voor jullie hulp. Het is gelukt!!
