[redhat 6.2] geheugen wordt niet gedetecteerd?
  • JaQ
  • Laatst online: 14:47
Ik ben bezig met het inrichten van een oud compaq doosje.
Om een of andere reden wordt er maar 16 mb memory gedetecteerd in linux (terwijl er 128 in zit). Dat is een beetje vreemd, want bij het booten wordt netjes 130.000 kb gedetecteerd door de machine zelf :?
Omdat er niet meer geheugen wordt gealloceerd heb ik in eerste instantie redhat 6.2 geinstalleerd (moet toch een testdoos worden, dus niet alles hoeft up2date te zijn), maar ik wil er wel oracle 8.1.7. op installeren. (en dan heb ik 128 nodig)
Heeft iemand een i.d.?
Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me
  • imdos
  • Laatst online: 05-08 12:09
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
bij lilo opgegeven "mem = 128m" dit is of op de command-line of in de lilo.conf bij command = "mem = 128m"
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • BitProcessor
  • Laatst online: 08-08 23:47
Is Your RAM Not Being Recognized?
Sometimes, the kernel does not recognize all of your memory (RAM). You can check this with the following command:
cat /proc/meminfo
If you used LILO, add the following line to the /etc/lilo.conf file:
append="mem=xxM"
Replace xx with the amount of RAM you have in megabytes. Remember that per-image append lines completely overwrite the global append line. It might be worth adding this to the per-image descriptions, as shown in this example:
append="mem=128M"
In /etc/lilo.conf, the above example would look similar to the following:
boot=/dev/sda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
prompt
timeout=50
image=/boot/vmlinuz-2.2.12-20
label=linux
root=/dev/sda1
initrd=/boot/initrd-2.2.12-20.img
read-only
append="mem=128M"
Remember to run /sbin/lilo -v after changing /etc/lilo.conf.
Note that you can also produce the same effect by actually passing this option when you are specifying the label/image to use in LILO.
Bron : http://www.redhat.com/doc...ide/s1-trouble-after.html
Is ook zo in rh6.2 hoor, maar was eerste was ik tegenkwam met mooie uitleg erin :)
"I think there is a world market for maybe five computers" - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943
  • JaQ
okay dan. Ik was op redhat.com aan het zoeken, maar dit kwam ik niet tegen. (misschien maar eens wat gaan doen aan mijn terminologie of zo)
Thnx
  • BitProcessor
DrFrankenstoner schreef op 29 augustus 2002 @ 14:07:
Thnx
Nooit zoek-engines gebruiken op sites ;)
Altijd Google'n _/-\o_
Trouwens, ik wist dat het een optie was die je aan lilo (of grub) moest doorgeven, maar niet de exacte syntax.
Keywords in google : lilo mem
Als je niet weet waarom, is het natuurlijk stukken moeilijker om goeie keywords te vinden.
  • JaQ
beetje vervelend: hij doet t niet... :'(
Ik kan zelfs nu niet meer van hd booten (gelukkig had ik een bootdisk).
append regel eraf gehaald, en opnieuw /sbin/lilo --> NADA. wat zou het kunnen zijn dat ik ineens niet meer kan booten van harde schijf?
Thuis grbruik ik grub, daar heb ik dat probleem nog nooit gehad, maar dit zou toch moeten kunnen?
  • BitProcessor
Rare zaak, ben je zeker dat je niets anders veranderd hebt ? 1 cijfertje is soms al genoeg om het zaakje in het honderd te sturen !
  • JaQ
het enige wat ik heb toegevoegd is die append regel:
[root@ouwe_rooie /]# cat /etc/lilo.conf
boot=/dev/sda
map=/boot/map
prompt
timeout=50
linear
default=linux
image=/boot/vmlinuz-2.2.14-5.0
label=linux
initrd=/boot/initrd-2.2.14-5.0.img
read-only
root=/dev/sdb5
append="mem=128M"
vervolgens /sbin/lilo en rebooten maar!
was nog niet uitgetikt
en dat werkte dus niet. Toch is dit wel de manier dacht ik zo...
  • deadinspace
  • Laatst online: 09:26
deadinspace
The what goes where now?
Werkt hij zonder die append="" regel ook niet meer?
Staat RH op de eerste logical partitie van je eerste SCSI schijf?
Wat gaat er precies fout tijdens het booten?
  • JaQ
lilo werkt helemaal niet meer vanaf de harddisk, dus in dit geval booten vanaf flop (maar daar zou die toevoeging toch ook moeten werken, kan dan alleen dus geen /sbin/lilo draaien)
RH staat niet op de eerste partitie van de eerste SCSI schijf, aangezien daar compaq diagnostic bagger staat. Helaas is mij expliciet verboden dat te verwijderen.
Tijdens het booten van HD stopt de machine gewoon (knipperende cursor en verder niets).
[edit: idee]
zou ik liloop de flop ook op een of andere manier moeten hercompilen of zo?
[/edit]
[ Voor 0% gewijzigd door JaQ op 30-08-2002 13:26 . Reden: ideetje ]
  • JaQ
toch nog wat verder gezocht en dit gevonden:
http://www.carnall.demon.co.uk/prosignia_linux.htm
bij het boten (op het moment dat er dus boot: staat)
ingeklopt "linux mem=128M" en nu pakt ie netjes 128 MB op.. :)
Toch raar dat ik het niet in lilo rechtstreeks kan krijgen, maar het werkt...!
