Kast met voldoende Koeling
Ik zoek een kast waar ik 2x80/80 fans achter in kan bouwen. En 1x120mm op de bodem. Hij moet minimaal 350 watt voeding hebben en liefst in het zwart.
Ik heb al wat rond gekeken maar ik kom telkens bij de zelfde kast uit-->Aopen H600B. Nou denk ik dat er nog wel meer cases zijn die hiermee te vergelijken zijn. Maar welke?? :O
  • koos.d
  • Laatst online: 23:58
je kan ook ff kijken op www.chieftec.nl
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
imashape eye-920, chieftec jongens. kijk es wat rond en gebruik de search eens.... Dat helpt
if broken it is, fix it you should
  • Garibaldi
  • Laatst online: 31-10-2019
Garibaldi
Four rings to rule them all
1*120mm "op de bodem"? Bedoel je toevallig bovenin?
Ik denk dat de Antec kasten in de tweakers.net shop best interessant zijn. Daar kun je zelf je kast samenstellen.
http://viddel.shop.tweake...ction=overzicht&groep=001
Ik moet 2x5,25" HD coolers voor in. Chieftec heeft toch een klep er voor?
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Verwijderd schreef op 29 augustus 2002 @ 13:10:
Hoeft niet, je hebt ze ok zonder
Maar die klep heeft ook luchtgaten erin, dus dat maakt niet uit
iStockphoto
BlizzarD schreef op 29 augustus 2002 @ 13:11:
Zeg mij dan ook even welke 8)7
  • BeaM-R
  • Laatst online: 22:35
BeaM-R
Powerrrrr
Kijk ook eens naar de Thermaltake Xaser II.
Heb er van de week ook 1 gehaald. Zitten standaard al 5 casefans in :)
Heb de Xaser II 5000 plus, was 139 euro
Skoda Enyaq iV60 Sportline * Toyota Aygo X * Fendt 510TF Joker * Honwave 35AE met Honda BF20
Verwijderd schreef op 29 augustus 2002 @ 13:13:
Chieftec TA10 bijvoorbeeld.
Achter dit type staat dan nog een karakter voor de kleur en eventueel een D voor deurtje maar dat laatste wil jij nu net niet.
Voor de duidelijkheid nog even, deze pc gaat een machine aansturen in een zeer stoffige fabriek. Mijn doel was 2x 80mm fan met stof filter achterin(intake) en 2x Just Cooler 5,25" voorin(outtake). 1x 120mm fan op de bodem om lucht naar de 5,25" Just Cooler te verplaatsen.
Pak een addtronics... deze heeft voorin een filter die je makkelijk kan schoonmaken... bv de 6896a of de 7896a, meer info op www.addtronics.com. Deze heeft "standaard al plek" voor een 12cm fan en een 8cm fan voor ( achter filter ) en achter bij cpu een 9cm fan. Daarbij kan je nog je drive bays koelen met 8cm fans. Dit alles standaard zonder modding.
Pics van mijn addtronics:
[rml][ WC+PELT] P4 in Addtronics [ +PICS] stap1[/rml]
http://home.westbrabant.net/~kwbnl/kamer/kamer03.jpg
http://home.westbrabant.net/~kwbnl/kast/
http://home.westbrabant.net/~kwbnl/add/
http://home.westbrabant.net/~kwbnl/water/
Of anders een lian-li, Wel geen 12cm voorin maar wel een filter. Alleen ze zijn wat duurder en zonde om in fabriek te plaatsen.
Verwijderd schreef op 29 augustus 2002 @ 13:42:
Tnx hier heb ik wat aan!!!!! :)
Verwijderd schreef op 29 augustus 2002 @ 13:22:
Dan nog zou ik voor de chieftec/antec kasten gaan omdat je aan de voorkant voor de intake fans aardig wat afzuigkap filter kwijt kan. Dan demp je het geluid ook meteen.
Trucje wat ik in een of ander duits blad gelezen heb en zelf ook heb toegepast.
Zolang als je dan maar voor een lichte overdruk in je kast zorgt blijft het stof buiten.
Verwijderd schreef op 29 augustus 2002 @ 13:58:
Tnx voor de tip. Maar ik wil intake achter hebben en niet voor
Dan maak je dat er toch in!!
  • Harmen1975
  • Laatst online: 17-11-2025
tiesto2tiesto: Mocht je de 7896A (hightower model van Addtronics) willen kopen, laat even weten waar je hem gekocht hebt.....ben ook op zoek naar een goede leverancier....
naar mijn weten is-ie niet meer in nederland te koop :( (nee, ook niet bij de oc-shop )
heb wel een adres in belgie, maar die reageren niet op mijn mail !
In duitsland heb ik wel wat gevonden, maar koop natuurlijk liever in nederland...
If you don't succeed at first, redefine succes.
Harmen1975 schreef op 29 augustus 2002 @ 14:16:
Hoezo hebben ze hem niet bij OC shop????? Staat wel op website. Of kunnen ze hem niet leveren?
---->Sorry meende dat je zun broertje bedoelde<------ 8)7
Product Leverancier
Asus TUV4-X Informatique
Kingston Dimm, 128Mb SDram PC133, ongebufferd Informatique
Iiyama LS704UT VisionMaster, 17", .27dp Informatique
DisketteDrive Informatique
40 GB IBM Deskstar 7200rpm Informatique
Intel Pentium III 1133, 133Mhz, 256Kb, S-370, BoxInformatique
Hercules 3D Prophet Rage 128 Pro, 32Mb, oem Informatique
Channel Well Technology, Dual Fan, 380W, Retail Informatique
AddTronics 6896a OC Shop
Enermax 80 mm fan adjustable x3 OC Shop
Enermax 120 mm fan adjustable x1 OC Shop
Anti Stof Filter Fan 80/80 x3 Freezinghardware
Anti Stof Filter Fan 92/92 x1 Freezinghardware
Anti Stof Filter Fan 120/120 x1 Freezinghardware
Enermax 92 mm fan adjustable x1 Freezinghardware
3-->4 Pins Adapter voor fans x3 Freezinghardware
Rounded Floppy Kabel Shielded Zilver x1 Freezinghardware
Rounded IDE Kabel Shielded 60 CM Zilver x2 Freezinghardware
Dit machientje zo toch stabiel moeten zijn. Of heeft er iemand gegronde sugestie's om bvb een ander moederbord te nemen of iets dergelijks :?
Plaastvan een IBM een Western Digital nemen, IBM is op het moment niet zo goed meer zoals het ooit was, veel uitval etc.
Misschien toch iets meer geheugen om het wat soepeler te laten werken.
Addtronics heeft voor de 12cm en de 8cm fan voorin al een filter, misschien is het dubbel op als je die dubbel besteld :)
Verwijderd schreef op 30 augustus 2002 @ 09:50:
Tnx Voor de tip
