kan een pc vastlopen als de monitor brak is?
  • Strikie
  • Laatst online: 08-08 15:55
Strikie
Athletics
Schoon systeem met windows xp pro loopt vast, beeld word af en toe roze.
Met een andere monitor geen problemen :?
vga kabel naar pc zit vast aan monitor, dus kan niet effe mijn kabel gebruiken.
msi turbo1
duron 750
eizo monitor (leeftijd onbekend, gekocht bij crazy hans)
2x 128 mb infineon
riva tnt m64 32 mb videokaart
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
  • Wirf
  • Laatst online: 12-09 14:39
Je systeem loopt niet vast omdat je monitor of monitorkabel stuk is.
probeer eens of je de pinnetjes van de monitor/videokaart schoon kunt maken en of het dan beter gaat.
(voor het windows probleem moet je waarschijnlijk windows opnieuw installeren ofzo)
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • Mike Jarod
lijkt me heeeeeeeeel erg sterk dat een rotte monitor voor problemen zorgt tenzij ie op een of andere manier (teveel) spanning terugstuurt naar je videokaart.
edit: wat is je probleem nou :? je zegt indirect in je topicnaam dat je pc vastloopt en in je post zeg je alleen iets over het roze worden van je beeld :?
Heb enkel gehad met een linux toen ik een 14" erop wou aansluiten deed ie gewoon helemaal niks liep de hele tijd vast.. toen ik mijn 19" erop aansloot werkte die wel..
Maar bij winblows zou het niet uit moeten maken.. maar ms zit er wel kotsluiting in je monitor die stroom naar je videokaart stuurt ofzo..
damn moet sneller typen.
  • Strikie
Strikie
Athletics
mikejarod schreef op 29 augustus 2002 @ 12:05:
Het probleem is dat Windows xp vastloopt zodra die op die eizo monitor is aangesloten, sluit ik die pc aan op mn iiyama is er niets aan de hand :?
Plus dat nu blijkt dat de monitor ook ineens iets roze is (af en toe)--> eizo
Format c: nieuwe install Windows----> gisteravond
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Een monitor heeft wat pinnetjes voor het uitwisselen van data met je computer. Aan het roze zijn van het beeld is al duidelijk dat je kabel brak is. Nu zou het inderdaad kunnen dat er, door die brakke kabel, storing komt op die draden die voor uitlezen van info bedoeld zijn. Ik kan me voorstellen dat het mogelijk is dat je PC daardoor vast zou lopen ja.
Zit er geen BNC aansluiting op die monitor? Bij Eizo is dat meestal wel het geval. Kun je er een losse BNC kabel tussen zetten:
Afbeeldingslocatie: http://www.cable4pc.com/jpg/svga506.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.displaybank.com/study/img/118_6_19_connecting_back.jpg
de betaler vervuilt
  • Strikie
Strikie
Athletics
GA!S schreef op 29 augustus 2002 @ 12:20:
Klinkt aannemelijk ja, zal het zeker effe proberen.
Je hoort het nog
als je de ene monitor erop aansluit dan doet ie t niet
als je een andere monitor erop aansluit doet ie t wel
duidelijk knikker die ene monitor weg en sluit er een andere op aan
greetz en suxes
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Verwijderd schreef op 29 augustus 2002 @ 12:35:
greetz en suxes
wow, wat een goede oplossing........ :X
de betaler vervuilt
  • Strikie
Strikie
Athletics
Thanx -----> GA!S werk prima nu _/-\o_
  • Cassius
Cassius
Moogles!
weer een probleem de wereld uit door de hulp van een tweaker, wow :P
De meeste mensen deugen!
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Greentumb schreef op 29 augustus 2002 @ 17:16:
U bent van harte welkom :+
de betaler vervuilt
