[Squid] Ontzettend traag
  • 167 views sinds 30-01-2008
  • BSeB
  • Laatst online: 22-09-2025
Ik heb mijn eigen squid scriptje geschreven en in werking gesteld en op zich werkt het allemaal wel. Ik heb er alleen een probleem bij waardoor ik het maar niet meer gebruik wat ik eigenlijk wel jammer vind.
Het is zo ontzettend traag. Ik heb een PII 233 met 256 mb intern en linux red hat 7.3 met alle packages installed en alles up to date.
Waar kan het aan liggen. Want ik heb met suf gelezen en gezocht maar kan het nu echt niet meer vinden.
  • eth0
  • Laatst online: 15-09-2025
Wat voor een script is dat en wat moet dat doen, graag iets meer info.
  • BSeB
Is het goed als ik het script post, is niet zo heel veel!?
Gewoon posten dat ding :)
  • BSeB
http_port 192.168.0.1:8080
maximum_object_size 1024 KB
cache_store_log none
client_netmask 255.255.255.0
ftp_user Px.user@local.net
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern . 0 20% 4320
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl services port 23 98 901
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
http_access allow all
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
icp_access allow all
miss_access allow all
proxy_auth_realm Squid proxy-caching web server
cache_peer proxy6.dbsch1.nb.nl.home.com parent 8080 0 no-query
never_direct deny services
never_direct allow all
acl directv dstdomain .local.net
acl directv dstdomain .hotmail.com
always_direct allow directv
cache_mgr root
cache_effective_user squid
cache_effective_group squid
visible_hostname P1.local.net
append_domain .local.net
forwarded_for off
client_db off
redirect_program /usr/local/bin/squid_redirect
redirect_children 5
  • BSeB
Bovenstaande is mijn squid scriptje ik hoop dat het iest is, als het niks is zeg dat dan ook gewoon even.
Kan ik deze proxy ook gebruiken om filetransfers te doen met msn.
[ Voor 0% gewijzigd door BSeB op 29-08-2002 11:58 . Reden: Regel vergeten ]
Dit lijkt me eerder een config file van squid in plaats van een script. :) Maar wel goed om te kunnen zien welke parameters er eventueel niet goed staan.
  • BSeB
ow, sorry ik bedoelde ook mijn squid.conf dat noemde ik een script (Config script). 8)
  • Battle Bunny
  • Laatst online: 02-02 21:41
Ik heb hetzelfde probleem. Dit is welliswaar op een pentium 166, maar OK. Hij begon snel, maar na enkele tientallen pages te openen blijft er niets van de performance over...
Je zou kunnen proberen die cache_peer instelling eens weg te commenten. Mijn ervaring met @home proxies zijn wisselend. Hier draait squid zonder een cache_peer. Ook kun je ergens instellen hoeveel geheugen squid mag gebruiken. Maar er zijn zoveel variabelen (mijn conf file is bijna 100KB, meest comments) dat het toch vaak een kwestie van proberen blijft.
  • BSeB
@Home proxys zijn idd vaak traaaaaaaaag, maar zal het is proberen
  • BSeB
Btw wegcommenten is toch gewoon een ";" ervoor zetten met erachter een spatie of was het nou een "#"
# is in ieder geval goed. :)
  • BSeB
ERROR
The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: http://www.msn.nl/
The following error was encountered:
Unable to forward this request at this time.
This request could not be forwarded to the origin server or to any parent caches. The most likely cause for this error is that:
The cache administrator does not allow this cache to make direct connections to origin servers, and
All configured parent caches are currently unreachable.
Your cache administrator is root.
Generated Thu, 29 Aug 2002 11:28:34 GMT by P1.local.net (Squid/2.4.STABLE6)
  • BSeB
Dat was de foutmelding die ik kreeg toen ik een # voor die regel zette, toen ik deze weer weghaalde en opnieuw teste deed hij het dus nog steeds niet snel, maar ik kreeg een beeld met heel veel fouten!?
  • BSeB
Ik zou deze regel is kunne blokkeren en kijken wat er gebeurd:
  • BSeB
Als ik die regel dus blokkeer dan is mijn squid ineens wel snel. Heel raar. Ik wilde dat script gebruiken om alle reclames te bannen wat ik nu dus niet meer doe. Hoe kan ik die regel van de proxy van @home eruit halen zonder dat mijn computer weer die ene bovenstaande foutmelding krijg.
Ik wil dus deze regel eruit hebben:
en deze:
Tenzij iemand weet wat fout is, in ieder geval moet die van @home eruit zonder dat iets met mijn I-net gebeurd.
  • BSeB
Niemand
Reclame filteren? Kan met Squidgard.
Verder: installeer'm eerst eens lokaal en gebruik 'm zonder al die speciale zut. Basic config Pas dan voeg je langzaam opties toe engebruik je programma's als ktrace, lsof en top/ps om te kijken wat er gebeurd.
  • luc
luc
Kwou zeggen, squid is niet traag, ik draai een proxy voor 100pc's met dezelfde config als jij topicstarter en daar heb ik nog geen klachten over gehad..
  • BSeB
luc schreef op 29 augustus 2002 @ 18:50:
Hij draaid nu ook als ik die filter regel block, als ik die andere regel van de proxy van @Home er ook uit gooi, want die proxy's zijn ook traag dan is het best een snelle proxy, moet ik zeggen. Maar dan moet ik di9e 2 regels nog aanpassen en idd een ander programma voor spam filtering gaan gebruiken wat dus wle snel werkt.
