CDRW schijfje wil niet goed schrijven :(
iemand die uit mijn nero log file kan achter halen wat de oorzaak is dat die hem niet goed beschrijft :? hij begint wel en geeft na een tijdje een write error
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 25-6-2002 17:34:54
Nero Version: 5.5.9.9
Recorder:             <AOPEN CD-RW CRW4048>     Version: 1.07 - HA 3 TA 1 - 5.5.9.9
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 3
 Drive buffer  :      8192kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <NERO     IMAGEDRIVE2>    Version: 1.0h - HA 0 TA 0 - 5.5.9.9
 Adapter driver:      <Imagedrv>                HA 0
 Bus Type      :      default (0) -> SCSI, detected: SCSI
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : NERO    IMAGEDRIVE2     1.0h  Imagedrv Port 0 ID 0  DMA:  ?
CdRomPeripheral      : V386    STEALTH DVD     1.0h  Stlth317 Port 1 ID 0  DMA:  ?
DiskPeripheral       : IC35L040AVER07-0                 atapi Port 2 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : LITEON DVD-ROM LTD163D           atapi Port 3 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : AOPEN CD-RW CRW4048              atapi Port 3 ID 1  DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 61865984 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 200MB (205760kB)
Memory in use       : 60 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
29.8.2002
CD Image
11:20:36    #1 Phase 75 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
    JustLink activated
11:20:37    #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
    Reader running
11:20:37    #3 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 354
    Image was written as DAO.
    DAOI:
    MediaCatalogNumber=''
    TocType=0x20
    Finalized=0x01
    FirstTrack=0x01
    LastTrack=0x02
        ISRC=''
        Blocksize=2336:
        TrackMode='TRM_DATA_MODE2_2336'
        TrackConfig=0x00:
        FirstIndex=00:
        LastIndex=01:
        Index0FilePos=0 Index1FilePos=350400 NextTrackFilePos=2938688
        ISRC=''
        Blocksize=2336:
        TrackConfig=0x00:
        FirstIndex=00:
        LastIndex=01:
        Index0FilePos=2938688 Index1FilePos=3289088 NextTrackFilePos=445919040
    CUES:
    000: Ctrl=0x41 Trk=  0 (0x00) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 (     -150)
    001: Ctrl=0x41 Trk=  1 (0x01) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 (     -150)
    002: Ctrl=0x41 Trk=  1 (0x01) Index=01 RecDep=0x00 Start=00:00.00 (        0)
    003: Ctrl=0x41 Trk=  2 (0x02) Index=00 RecDep=0x00 Start=00:14.58 (     1108)
    004: Ctrl=0x41 Trk=  2 (0x02) Index=01 RecDep=0x00 Start=00:16.58 (     1258)
    005: Ctrl=0x41 Trk=110 (0xAA) Index=01 RecDep=0x00 Start=42:23.15 (   190740)
11:20:37    #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 134
    Writer AOPEN    CD-RW CRW4048    running
11:20:37    #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3549
    Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
11:20:37    #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 663
    Setup items (original item values)
     0: TRM_DATA_MODE2_2336 (CD-ROM Mode2/XA)
        2 indices, index0 (150) provided
        original CD pos #0 + 1108 (1108) = #1108/0:14.58
        relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, patch infos
     1: TRM_DATA_MODE2_2336 (CD-ROM Mode2/XA)
        original CD pos #1258 + 189482 (189482) = #190740/42:23.15
11:22:24    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 199
    Last possible write address on media:   333749 (74:11.74)
    Last address to be written:             190739 (42:25.14)
11:22:24    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 204
    Write in overburning mode: FALSE
11:22:24    #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1403
    Recorder:  AOPEN CD-RW CRW4048;
       CDRW code: 00 97 27 00; OSJ entry from: DIGITAL STORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD
       ATIP Data: ?
11:22:24    #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 815
    Prepare recorder AOPEN    CD-RW CRW4048    for write in cue-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN:
    TOCTYPE: 0x20   Close Session
    Tracks 1 to 2:
       TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 0 352800 2958816
       TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 2958816 3311616 448973280
11:22:24    #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 663
    Setup items (after recorder preparation)
        -> TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1108 blocks [AOPEN    CD-RW CRW4048   ]
        -> TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 189482 blocks [AOPEN    CD-RW CRW4048   ]
11:22:24    #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
    Caching of files started
11:22:24    #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
    Caching of files completed
11:22:24    #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
    Burn process started at 2x (300 KB/s)
11:22:24    #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1947
    Verifying CD position of item 0 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #0): write at #0
11:22:24    #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1947
    Verifying CD position of item 1 (relocatable, no CD pos, patch infos, orig at #1258): write at #1258
11:22:24    #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12323
    StartDAO : CD-Text - Off
11:22:24    #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16835
    Set BUFE: JustLink -> ON , JustSpeed : ON
11:22:24    #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12581
    CueData, Len=48
    41 00 00 34 00 00 00 00
    41 01 00 21 00 00 00 00
    41 01 01 21 00 00 02 00
    41 02 00 21 00 00 10 3a
    41 02 01 21 00 00 12 3a
    41 aa 01 34 00 2a 19 0f
11:25:12    #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1415
    SCSI Exec, HA 3, TA 1, LUN 0, buffer 0x02720000
    Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status   0x00 (0x00, OK)
    TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x38 0x98 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
                0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
11:25:12    #21 MMC -1135 File Writer.cpp, Line 335
    Write error
11:25:12    #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    all writers idle, stopping conversion
11:25:12    #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
    conversion idle, stopping reader
11:25:12    #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
    Burn process failed at 2x (300 KB/s)
11:25:12    #25 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 395
    SCSI not using temporary buffers
    20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 7-9-2001 12:00:00 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\imagedrv.sys': Ver=2.19.0.0, size=77312 bytes, created 28-8-2002 17:12:36 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • Rudi Vader
  • Laatst online: 25-08 09:02
is dat niet de leaked version? Even met een orginele proberen?
Ga voor alle vragen over woordblindheid naar www.dyslexie.nl (of was het nu www.dyslexi.nl of eeh www.dislexie.nl of www.dyslexy.nl of www.dysleksie.nl of www.disleksi.nl of www.dysleksi.nl of eeeehh.....)
RudiVader schreef op 29 augustus 2002 @ 11:36:
clone cd en easy cd struikelen er ook op :(
maar die maken niet zo`n uitgebreid log..
op een normale CDR wil alles wel goed
maar op men CDRW niet :(
  • Angels2
  • Laatst online: 15-03-2025
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Dit is hoogstwaarschijnlijk een buffer underrun.
Ik denk dat je drive die plaatjes niet lust.
Angels2 schreef op 29 augustus 2002 @ 12:03:
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
buffer underrun lijkt me sterk :) Justlink en 8mb buffer :+
mja was ook maar een cdrwtje die ik geleend had koop wel een nieuwe
  • PROnline
  • Laatst online: 11-09 20:45
meest waarschijnlijke is krassen of vuil op je CD-rw.
PROnline schreef op 29 augustus 2002 @ 12:35:
der is niks aan te zien alleen dat die binnen in wat donkerder is :?
tis een CD-RW van Ricoh 74min ( zijn er CDRW plaatjes van 80 min eiks ? )
