Hoe testen jullie je overgeklokte systeem?
  • Sandermvdb
  • Laatst online: 28-08 17:00
Sandermvdb
Regret is a wasted emotion...
Ik vraag me af hoe jullie testen of jullie systeem 100% (als dat mogelijk is ;) ) stabiel is?? 2 uur Virtua Tennis spelen kan, maar Virtua Tennis is nou niet echt zwaar voor je systeem. Een simpele 3DMark benchmark is een mogelijkheid, maar dat duurt te kort. De 3DMark demo laten loopen kan, maar dan kan je verder je PC niet gebruiken...
Unreal Tournament 2003 lijkt de oplossing (windowed en zwaar), alleen vertrouw ik Unreal zelf niet helemaal (beta).
Hebben jullie nog ideeen?? :)
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Elke game stressed je pc volledig, alleen verschilt het per game op welke resolutie.
Dus speel gewoon een willekeurig spel..
iStockphoto
  • Yonni
  • Laatst online: 01-06 10:53
wat dacht je van quake3 op 1600x1200x32 met fsaa aan op 8x >:) eens kijken of i dat trekt :) => timedemo kan..maar leuker is natuurlijk zelf te spelen en zien hoe je pctje lijd :D
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
BlizzarD schreef op 29 augustus 2002 @ 00:31:
Dit is niet helemaal waar hoor, zoals al gezegt was, virtua tennis is echt geen 100% CPU.
Maar ik denk dat een hoop mensen hier Burn7K gebruiken als je natuurlijk geen koetje hebt draaien. http://www.tweakers.net/reviews/123
100% CPU all-the-time. Als ie dan niet heet wordt dan weet ik het niet meer, en je kan je PC gewoon blijven gebruiken.
BurnK7 is het enige prog dat echt 100% stressed.. Het koetje doet het ook goed, maar bij mij zijn er snelheden dat het koetje wel gewoon doorgraast, maar BurnK7 mn sys binnen 5 min laat crashen.
Ik gebruik vaak games om te kijken of hij dat wil draaien. Daarmee zoek ik de grens op zeg maar. Daar ga ik dan 100Mhz onder zitten en dan BurnK7 draaien. Zo gaat het sneller ;) Ik heb geen zin om per Mhz te gaan.. Duurt veel te lang.
Edit: En idd, games stressen niet 100%. Of nou, dat doen ze wel, maar niet de hele tijd.. Niet geschikt dus om te kijken of je sys stabiel is. Gebruik ze om een indicatie te krijgen.
  • Barreljan
  • Laatst online: 04-09 16:52
Barreljan
...Zoom-Zoom...
instaleer een }:O en je hebt ook 100% cpu gebruik.
Spellen is idd ook een goede test.
Cpuburn-in ook een goed programma daarvoor
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • Sandermvdb
Sandermvdb
Iets dat ik eigenlijk voornamelijk wil stressen is mijn videokaart en FSB (+ mem). Hierbij heeft BurnK7 geen nut.
Ik denk dat ik vandaag maar de hele dag ga racen :)
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Voor FSB + mem heeft burnk7 imo wel nut hoor.
Voor het checken van je geheugen zou ik memtest gebruiken, dat is geloof ik op www.alternate.nl te downen.
Om puur de instellingen van je videokaart te testen/benchen. Zet je cpu op standaard snelheid en ga testen met 3dmark hoever je kan komen totdat hij vastloopt. Ga iets onder die waardes zitten. Test eerst je geheugen en dan je core. Tegelijktijd testen krijg je alleen maar verwarring door.
Heb je de max waardes gevonden voor core en mem van je videokaart. Ga ze dan eens toepassen bij een hogere fsb, een waarde waarbij burnk7 dus goed blijft lopen en ook memtest geen problemen geeft. (memtest minimaal 40 passes laten testen).
Loopt je pc dan vast op 3dmark, zet eerst je videokart wat terug, het kan zijn dat je videokaart het niet trekt ivm de hogere pci bus snelheid.
Wat je echt moet doen is stap voor stap testen en niet alles tegelijk.
Suc6 ermee.
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • Kookgek
Als je je pc in de praktijk wilt testen, zou ik eens Delta Force DF Dagger online gaan gamen. Das tot nu toe het enige programma, naast de testprogrammaatjes die mn cpu continu op 100% zet.
(Waar ik btw behoorlijk van baal, want waarom moet zo'n prog. de volle belasting hebben?)
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
Echt stressen vindt ik het volgende:
minimaal 8uur Burn7k(voor AMD)
Als hij dan niet gecrashed is
stuk of 10 3DMark testjes
als hij dan nog steeds draait
Sisoft Sandra benchmarks
Weet je zeker dat het stabiel is met alles.
Die memtest kende ik nog niet btw ...
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Memtest is ideaal. Verder ben ik het met je eens. Zo test ik mijn pc ook op totale stabiliteit.
Memtest moet je wel een nacht laten draaien. Heb het vroeger met mijn infeneon sdram gehad dat hij na 7uur een fout ontdekte in mijn geheugen. 2Mhz op de fsb lager en het was opgelost :P
  • 1Mark
  • Laatst online: 15:48
Ik vind }:O helemaal geen goede stresstest.
als }:O blijft draaien (dagen achter elkaar) dan kan prime95 na 10min al een fout geven bij mij. Volgens mij gebruikt }:O maar een klein gedeelte van je CPU.
Waar halen jullie burn7k vandaan ? ik kan het nergens vinden op de search of met google.
  • TDLofCC
Moet je ff op GoT zoeken.
ff zoeken naar Burn7K en rick2001 ...
Die heeft het op zijn website staan, maar ik weet zijn website ff niet meer |:(
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Ik vind Prime95 wel een goed programmaatje om te stresstesten.
Die-hard Brexiteer
burnk7 gebriuk ik voor de eerste tests daarmee vind je echter alleen je cpu top. voor je systembus top moet je gewoon je eigen progjes draaien zoals je games. ed dan zie je of ie dat wel of niet trekt. daar gaat het nameljik om.
  • Abomination
  • Laatst online: 11:23
Abomination
Wait for it . . . Wait for it
Hier zijn gewoon progjes voor
B.V. : Hot CPU Tester of stabilitytest (bijden testen het gehele syteem)
FF zoeken met google, heb je ze zo. Wel de test's minimaal 10 uur laten draaien, als dan systeem niet is gecrasht, dan is je systeem stabiel (en kan je proberen wat meer over te klokken)
linkjes:
http://www.7byte.com/hotcpu.exe en http://www.tweakguiden.dk/filer/StabilityTest.exe
Panasonic 9J Mono; Vaillant aroSTOR VWL BM 270; IthoDaalderop CVE-S SP; Showersave QB1-21; Aqmos CM-32
gewoon gamen en afwachten wat ie doet. las ie ineens begint te restten gewoon terug clocken
  • 1Mark
bedankt ! dit soort proggies had ik nodig ! :)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Makkelijkst:
1) eerst een tijdje Prime95 draaien om te kijken of je CPU geen rekenfouten genereert
2) daarna BurnP6 of BurnK7 (Intel/AMD) om te kijken of je voeding het trekt en je CPU de temps aan kan
Ik heb meegemaakt dat mijn PC uren BurnK7 kon draaien, maar steeds rekenfouten in Prime95 kreeg. Dat wil dus zeggen, ondanks dat ik nog geen vastlopers had gehad toen, dat mijn systeem niet 100% stabiel was. BurnXX alleen voldoet dus imo niet.
Bnet pindle#2913
