Bij capturen van tv-kaart alleen video :?
  • Thijsch
  • Laatst online: 09-08 17:29
hey. ik heb mn tv kaart werkend met audio en video.
Nu wilde ik iets capturen in divx (beeld en geluid) (naar divx kan ook later wel). ik heb kwintv, xawtv, mplayer en ffmpeg geprobeerd en bij geen van allen komt er geluid bij het filmpje?
De audio out van de tv kaart zit op de audio in van de geluidskaart(werkt goed) en als ik um in de microfoon ingang doe werkt het capturen ook niet.
wat kan ik daaraan doen? als ik een mp3 afspeel en dan alleen /dev/dsp probeer te capturen werkt het ook niet. Wat doe ik fout?
mijn systeem betreft een duron 700, kernel 2.4.18, een bt878 tv kaart en een VIA onboard geluids kaart
  • Thijsch
ik hoorde op irc dat iemand ook geen geluid kreeg bij het capturen, en die had ook een via geluids chip. iemand een idee?
/kick
  • Blaasvis
  • Laatst online: 30-07 06:47
Blaasvis
Cidora \o/
heb je de rechten op je /dev/dsp goed staan?
welke soundsysteem gebruik je oftewel oss of alsa
ik zou graag meer informatie zien
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
  • Thijsch
ik gebruik OSS bij xmms, maar bij KDE gebruik ik artsd, kwintv dus ook (denk ik). van xawtv weet ik het niet. de rechten van /dev/dsp staan als volgt:
crwxrwxrwx    1 root     audio     14,   3 Mar 14 22:51 /dev/dsp
maar is dat relevant? als root lukt het nl ook niet.
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
Eh, ik denk dat de module voor de geluidsdecoderchip op je tvkaart niet geladen is. Meestal is dit een msp3400 chip, maar soms heb je ook tdaXXXX chips. Kwestie van ff op je tvkaartje koekeloeren en de gewenste driver laden. Het zou ook kunnen dat de mixer van je tv kaart dicht staat. Met de module tvmixer krijg je een extra mixer voor je tvkaart.
[deze advertentieruimte is te koop]
  • Thijsch
nee, ik heb ze allemaal geprobeerd, maar dan nog zit er geen geluid bij het filmpje? wat doe ik fout?
Thijs:/# lsmod
Module                  Size  Used by    Not tainted
tda9875                 3004   0  (unused)
tda7432                 2620   0  (unused)
saa5249                 6428   0  (unused)
dpl3518                 3532   0  (unused)
^^^^^^^geprobeerd voor geluid capturen^^^^^^^
vvvvv nodig voor tv-kaart en webcam vvvvv
tuner                   8544   1  (autoclean)
tvaudio                11324   0  (autoclean) (unused)
bttv                   67680   0
i2c-algo-bit            7112   1  [bttv]
ov511                  74968   0
i2c-proc                6352   0  (unused)
i2c-dev                 3716   0  (unused)
i2c-core               13220   0  [tda9875 tda7432 saa5249 dpl3518 tuner tvaudio bttv i2c-algo-bit i2c-proc i2c-dev]
Thijs:/# ffmpeg -t 3 -r 30 -s 320x240 -b 1000 -ad /dev/dsp /tmp/tezt.mpg
libavcodec: CPU flags: mmx mmxext 3dnow
Output #0, mpeg, to '/tmp/tezt.mpg':
Stream #0.0: Video: mpeg1video, 320x240, 30.00 fps, q=2-31, 1000 kb/s
Stream #0.1: Audio: mp2, 44100 Hz, mono, 64 kb/s
File '/tmp/tezt.mpg' already exists. Overwrite ? [y/N] y
Input #0, video_grab_device, from '/dev/video':
Stream #0.0: Video: rawvideo, ??, 320x240, 30.00 fps, q=0-0
Input #1, audio_device, from '/dev/dsp':
Stream #1.0: Audio: pcm_s16le, 44100 Hz, mono, 705 kb/s
Stream mapping:
Stream #0.0 -> #0.0
Stream #1.0 -> #0.1
Press [ q] to stop encoding
frame= 326 q=10 size= 1302kB time=10.7 bitrate= 996.4kbits/s
lijkt me allemaal goed?
oja.. RG (c) : die chip niet geladen zal hetniet zijn. als ik tv kijk heb ik WEL geluid. bij capturen naar een filmpje echter niet
Als je TV kijkt heb je geluid, dan is het software matig i.i.g. goed. Zit intern (hardwarematig) een snoertje van de TV kaart naar de interne line-in van de geluidskaart? Dat heb je nl. ook nodig.
  • Thijsch
ja. het zit niet intern. maar via een extern kabeltje. van de audio-out van de tv kaart naar de audio-in van de geluidskaart. zou toch moeten werken?
  • Thijsch
iemand?
  • Wirf
  • Laatst online: 13-08 20:33
start aumix (ff installeren als je het niet hebt) en schroef de "IGain" slider wat omhoog
edit: druk ook ff op spatie bij "Line in" zodat die als recording channel word gebruikt
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • Thijsch
er staat:
Vol
PCM
spkr
Line
Mic
CD
PCM2
igain
line1
phonein
phoneout
video
alles staat op max. maar line-in is er niet. ik heb bij line en line1 op spatie gedrukt maar er veranderde niets
  • Thijsch
hier een plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/snapshot1.jpg
klik voor grotere versie
Shit, vergist in quote en edit |:( |:(
[ Voor 0% gewijzigd door Thijsch op 31-08-2002 13:58 . Reden: stom, stom, stom ]
  • Thijsch
niemand een idee :?
Probeer eens met een andere mixer... 'gmix' bijvoorbeeld?
  • Thijsch
ik heb wel kmix, en alles staat op 100%. ik snap er nix meer van ?
Staan ze ook op 'capture'?
En staan ze dat ook als je begint te capturen?
  • Thijsch
hoe kan je ze op capture zetten? ik zal wel ff zoeken maar ik ben het nog niet tegen gekomen
Bij gmix kun je bijvoorbeeld een vinkje zetten bij 'Rec.'. Dan staat sound capture op dat kanaal aan. Hoe dat met kmix gaat weet ik niet.
  • Thijsch
aha, bij gmix kan je een heleboel op record zetten, ik ga ze even allemaal testen
  • Thijsch
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/kmix.jpg
dat rode lichtje geeft aan wat er op rec staat, als ik die balk erboven naar beneden sleep, wordt het geluid van de tv kaart zachter, het lampje brand dus bij de juiste.
ik krijg nu wel geluid bij het capturen, maar dat is alleen een boel gekraak, dus daar heb ik ook nix aan
bij dat filmpje hoor ik het geluid van het programma zachtjes. maar het gekraak is 3 keer harder. ik heb met allerlei volumes zitten spelen en t heeft nix geholpen :'(
  • Thijsch
niemand?
Als je gekraak hoort, dan staat je microphone waarschijnlijk te hard. Dus die moet je ff op 'niet-record' zetten, en de rest op record laten...
  • Thijsch
he? nu is er wer helemaal geen geluid bij het opnemen. ik heb alle modules geladen, ik heb de kabels goed. ik heb met die mixer alles uitgeprobeerd met record en mute, maar het mocht niet baten. Ik snap er nix meer van :? :? :?
Dat vind ik best knap. :D.
Wat gebruik je eigenlijk om te recorden? Het lijkt wel alsof dat ding handmatig de tuner set... :?.
  • Thijsch
dat hoort goed te werken, als ik capture met kwintv kan in 99% vd gevallen kwintv um niet meer afspelen
  • Thijsch
aha! ik hoor geluid als ik xine vertel dat ie arts moet gebruiken en als ik dan artsd& heb gestart. dan hoor ik echter zon slecht geluid dat het niet te verstaan is. ik neem nu op met:
ffmpeg -r 30 -s 320x240 -b 1000 -ad /dev/dsp /home/thijs/blaat.mpeg -ab 128 -ar 44100
ab 128 = audio bitrate van 128 kbit/s
ar 44100 = audio sampling rate van 44100 hz
voor de rest lijkt me alles kloppen?
als ik opneem zegt ie dit:
thijs@Thijs:~$ ffmpeg -r 30 -s 320x240 -b 1000 -ad /dev/dsp /home/thijs/blaat.mpeg -ab 128 -ar 44100
Output #0, mpeg, to '/home/thijs/blaat.mpeg':
File '/home/thijs/blaat.mpeg' already exists. Overwrite ? [y/N] y
Stream mapping:
Stream #0.0 -> #0.0
Stream #1.0 -> #0.1
Press [ q ] to stop encoding
frame= 396 q= 8 size= 1482kB time=13.0 bitrate= 930.3kbits/s
hij neemt dus niet op op de gewenste bitrate. maar misschien werkt VCD beter? ga ik eens even testen
  • Thijsch
hmm... ik kom er niet uit :/ ik heb nu met allerlei programmas proberen tecapturen. bij ffmpeg is het geluid bar slecht, bij xawtv en kwintv komt er geen geluid bij.bttvgrab kan geen video opnemen, dus ik snap het echt niet meer :? :? :?
Wat doet die -r optie eigenlijk?
Probeer eerst eens met lavrec, die heb ik zelf tenminste geschreven, dus ik weet exact hoe die werkt. lavrec zit in de mjpegtools, te downloaden op http://www.sf.net/projects/mjpeg. Dan recorden met: "lavrec --geometry=320x240 --input=p --software-encoding --use-read -v 2 -t 10 ~/blaat.avi &> /tmp/lavrec.log". Dit record tien seconden. Deze daarna afspelen met "lavplay -p S ~/blaat.avi". Bij het recorden kun je (als test) ook --use-read weghalen. In beide gevallen moet je de logfile (/tmp/lavrec.log) even hier neerzetten, daar kan ik dan hopelijk in zien wat er goed/nietgoed gaat.
  • Thijsch
bij compilen van libmovtar krijg ik dit ( de configure gaf geen errors)
gcc -DPACKAGE=\"libmovtar\" -DVERSION=\"0.1.3\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1
-DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DRETSIGTYPE=void -DRESULTS=\"libmovtar.a\ movtar_split\ movtar_unify\ movtar_yuv422\ movtar_index\ movtar_setinfo\"  -I. -I. -I/usr/include/glib-1.2 -I/usr/lib/glib/include  -Irtjpeg -I/usr/include/SDL -D_REENTRANT    -g -O2 -DRTJPEG -c `test -f movtar_play.c
|| echo './'`movtar_play.c
movtar_play.c:17: jinclude.h: No such file or directory
make[1]: *** [movtar_play.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/thijs/libmovtar-0.1.3'
make: *** [all-recursive] Error 1
[ Voor 0% gewijzigd door Thijsch op 03-09-2002 22:39 . Reden: ff netter gemaakt ]
  • Thijsch
en bij het compilen van gap_mod_enc krijg ik deze errors:
gcc  -DNDEBUG -O3 -fomit-frame-pointer -funroll-loops -ffast-math  -finline-functions -Wall -pedantic -DBRHIST -DHAVEGTK -I/usr/include/gtk-1.2 -I/usr/include/glib-1.2 -I/usr/lib/glib/include -I/usr/X11R6/include -DUSE_LAYER_2 -DUSE_LAYER_1 -DHAVEMPGLIB -DHAVEVORBIS -DLAMESNDFILE   -c vorbis_interface.c -o vorbis_interface.o
vorbis_interface.c:6: vorbis/modes.h: No such file or directory
make[2]: *** [vorbis_interface.o] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/thijs/gap_vid_enc/mpeg2_movie-1.6/audiomp3'
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/thijs/gap_vid_enc/mpeg2_movie-1.6'
make: *** [all] Error 2]
wat doe ik fout?
ParaDot schreef op 03 september 2002 @ 22:38:
libjpeg-devel RPM installeren.
Je kan ook gewoon de mjpegtools RPM nemen hoor, gaat veel sneller. ;).
  • Thijsch
okay :) ik neem de .deb is dat ook goed :P
  • Thijsch
opnemen gaat volgens mij goed. bij het afspelen loopt ie vast, en als ik het progje kill staat er:
 Thijs:/home/thijs# lavplay -p S ~/blaat.avi
lavplay1.6.0
lavtools version 1.6.0
**ERROR: [lavplay] Error playing audio: Audio task died. Reason: Error Audio ring buffer overflow
het is dus iets met audio
op http://62.166.231.59/lavrec.log staat de log van lavrec
  • Thijsch
beelzebubu? (of iemand anders natuurlijk :) )
Ohja, af en toe mis ik dit topic weer eens. :D.
Kun je met xine wel afspelen? lavplay hefet nog wat nare trekjes concerning audio als je een vage soundcard hebt, dus met xine o.i.d. afspelen zou ook kunnen helpen. mplayer is ook goed, alhoewel ik niet weet of die ons JPEG formaat slikt. Volgens mij wel, maar volgens sommige anderen weer niet. :D.
  • Thijsch
dan nog geen geluid. hier is de logfile van xine. Wat doe ik fout????
