Verloop van isa naar pci
  • 220 views sinds 30-01-2008
Ben opzoek voor een isa kaart een verloop van isa naar pci.
kan iemand mijn vertellen waar ik deze kan vinden???
  • Notehoutelade
Bestaat niet, bij mijn weten
bestaat niet isa is 16 bit en pci is 32 je komt dus veel bitjes te kort. ik wet dat pci naar agp wel bestaat maar isa pci niet.
Volgens mij kom je dan in de knoop met drivers e.d. en dat ik het daarom nog nooit ben tegengekomen. Zoek anders ff in de pricewatch.
  • Danfoss
  • Laatst online: 17:09
Danfoss
Deze ruimte is te koop..
Bij mijn weten bestaat dit niet en kan dit ook niet.
ISA slot is groot en 16 bit.
PCI slot is kleiner en 32 bit
Wat voor ISA-kaart is het eigenlijk? kan me namelijk niet voorstellen dat daar geen vergelijkbare PCI versie voor is.
Sys Specs
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
dit is technisch gezien onmogelijk.
ze bestaan dus niet
Ookal zou et bestaan, zou et goedkoper zijn om ff hetgene wat isa, in pci versie te kope :)
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 22:53:
Ja maar sommige oude programma's (bijv. bankiersprogamma's) kennen niet de nieuwe chipsets van de PCI modems, maar wel die van de oudere ISA broertjes...
Mijn pa had precies hetzelfde en de enige oplossing die ik voor hem had was zijn mobo vervangen met mijn oude ABIT KT7 die wel een ISA poort heeft.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Het bestaat ook niet, omdat voor PCI ondersteuning in de BIOS onmisbaar is (o.a. het uitgeven van IRQ's, DMA's enz.).
Daarom kun je wel ISA-, EISA-, MCA-, enz. bussen bridgen naar een PCI-bus op een moederbord, maar niet omgekeerd.
O ja, G4s, er bestaan voldoende ISA-kaarten die ooit kEUR hebben gekost, en waarvan de vervangende PCI-kaart nog eens dat zou kosten (interface-kaarten voor high-performance Kofax document-scanners, om maar eens een mij bekende te noemen). Om nog maar te zwijgen van technologieen die voor het ontstaan van PCI al dood waren (iemand ooit een ARCnet-kaart voor de PCI-bus gezien ?). Niet voor niets heeft bijna elk PCI-bord nog (E)ISA-support.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • hefaistos
  • Laatst online: 06:50
hefaistos
feestelijk gehandicapt
fysiek gezien past het al niet, aangezien je je kaart dan niet meer vast kan schroeven in je kast.. deze basiskennis onderscheidt de knutselaar van de pruller :P
verder zit je met 8/16bits - 32/64bits verschil etc etc
da ga nie werken dikkels
Echte mannen die eten geen honing, die kauwen op bijen.
De edelmoedigste GOT'er ooit!!
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 22:57:
Ga anders voor een externe modem (serieel dus!)... Die worden meestal wel herkend!!! :+
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
mvdejong schreef op 28 augustus 2002 @ 23:04:
Volgens mij bedoelt hij dus ook zo'n bridge, niet andersom. Maarja, blijft nagenoeg onmogelijk te vinden (collega van me had laatst een klant met een dergelijk probleem, in dit geval een of andere speciale proprietary modem voor beurskoersen, een ISA kaart. Die klant had een flinke upgrade nodig voor andere software die hij moest draaien en de mobo waar z'n oog op viel had geen ISA slot. Ik heb toen gezocht en niets zinnigs gevonden. PCI versie van die kreng is er niet, dus heeft de klant uiteindelijk morrend ingestemd met een externe a EUR 350)
Idd- een van de redenen dat de Abit KT7 zo populair was, was naast de OC functies dat het nog die ISA slot had. Daar is menig Terratec EWS64 kaartje in gaan hangen, om nog maar te zwijgen over de echt professionele applicaties.
Oslik, blyat! Oslik!
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
zo'n bridge van pci naar isa in principe wel mogelijk. in fact, zo'n verbinding die zit standaard op alle moederboarden waar nog een isa verbinding op zit (kijk maar eens in het configuratiemenu/systeem/apparaatbeheer/systeem/pci to isa bridge). Het probleem is echter dat zo'n brug niet extern te krijgen is (nooit gezien) en dat er vervolgens ook nog eens een fysiek gedeelte van het moederbord beschikbaar voor moet komen (pci slot eruit slopen en ias aansluiten. Als die brug al zou bestaan, dan mag je op een hele moelijke manier die sloten los gaan solderen en dan de isa weer vast. sorry gaat je niet lukken.
Het eerder genoemde bit probleem is niet echt relevant omdat je bij een 16 bits isa interface gewoon 16 0'en kan toevoegen om over een 32 bits pci kanaal te worden verstuurd. meer informatie is er op zich ook niet nodig.
De andere kant op is om die reden weer totaal onmogelijk omdat je dan 32 bits aan informatie over 16 bits moet versturen, wat neerkomt op het proberen om een transcontinentale oliepijpleiding door een rietje te persen. Of je moet natuurlijk een chipje op je kaart willen modden (=bouwen, programmeren en solderen) om die informatie steeds na elkaar te versturen en vervolgens nog en chipje op het mobo om dat te kunnen verwerken en omzetten en daarna nog eens de software om er nog iets van te maken.
Met pc's is er niet zoveel onmogelijk, maar onpraktisch en onhaalbaar zeker wel...
(irq's kun je assignen door de kaart in de bios als pci te laten herkennen mbv eerder genoemde hardware)
En @ topicstarter, heb ff naar de andere topics gekeken en ik raad je aan eerst eens wat topics door te lezen hier, wat faq's door te lezen en mee te denken in andere threads (als je een nuttige toevoeging hebt that is), voordat je dit soort threads opent.
Localhost is where the heart is
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Fijn dat men de topicstarter ff afbrandt, hij zal dit antwoord hoogstwaarschijnlijk wel niet meer lezen. Ja, ik heb z'n posthistorie ook ff doorgenomen, nee, daar word ook ik niet vrolijk van. Van het leeuwendeel van de posts hierboven (de goeden niet te na gesproken) word ik evenwel uiterst pissig.
"Daar heb ik nog nooooit van gehoord. Dat bestaat dus niet en is dus technisch onmogelijk". Zeg dan niks! Stelletje amateurs! Prutsers! Namaaktweakers! :( En deze user aanraden om techposts te gaan scoren is ook *niet slim* ;)
Afijn. Tot zover het niveau. Ontopic maar weer:
Hier staat een vergelijkbare vraag. Ene rickhulshoff meldt als oplossing: bel Dell! Die hebben hem, claimt hij, aan een werkende oplossing geholpen.
De google-zoekterm? "pci to isa" riser. Eerste poging, tweede hit.
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 18:14
Dan naar mijn mening zou het tijd worden om een nieuw programma te regelen. ISA vertraagd je systeem ook nog es behoorlijk. Hoe gaat hij dat in de toekomst doen als ie een nieuwe PC koopt? "Jah meneer de verkoper, ik MOET er wel een ISA slot bij hebben"?
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Kaap schreef op 26 september 2002 @ 07:19:
Geen ervaring met financiële software, zeker? Banken zijn zo conservatief als de neten en leveren ook in de 21e eeuw nog rustig DOS-software uit. "Tried and tested" prevaleert daar boven leuke kleurtjes en knopjes.
Dan is de suggestie van RCy2K beter; al zal de modem niet in alle gevallen het betreffende stuk hardware zijn. Neem iig van mij aan dat software in veel gevallen verreweg het lastigst te vervangen is.
Rhetorische vraag: laten we even aannemen dat je vertrouwd bent met Windows, en niet met Linux (zoals dt voor de meest PC-users geldt): als een stuk hardware in je PC niet compatibel is met Windows, wat doe je dan: hardware vervangen of software vervangen? Precies, software vervang je niet zo snel.
Dat kan toch niet :? ISA heeft toch een andere bussnelheid, van pci naar isa zou in theorie nog wel kunnen werken maar andersom denk ik niet
  • dion_b
dion_b
say Baah
Rataplan schreef op 26 september 2002 @ 05:09:
Gelijk heb je- maar of ze het zullen leren... (gisteren ook hlaf lopen flamen tegen iemand die volhield dat je RIMMs altijd per 2 moet plaatsen, ook al hadden we het over een i820 mobo :X )
Goede link, alleen de 'Accepted answer' (ze werken bij experts-exchange met een soort moderatie systeem), 4 posts onder die van RickHulshof, is uiteindelijk het volgende:
I would imagine that a riser, might add noise that is tolerable to a purely digital card, but that might well turn a nice sound card into a bit of a lemon.
Oh there's the long way round....
Get one of those universal laptop docking stations with a couple of ISA slots in, that connect via a PC card, get a PCI PC card interface, drivers could well be a PITA with that too, also would probably cost upwards of $300.
Rick makes a good point about bus speeds. Now soundcards I find are the orneriest, pickiest, doggone fussiest, s.o.b.s when it comes to bus speed, some will only work between about 7.5 and 8.5 Mhz. Very rarely will you find one that will like an ISA bus speed of as much as 10Mhz even. Virtually every other ISA card can usually run to 12Mhz easily, and often as much as 16Mhz. You can tune up some systems that rely heavily on ISA cards real fast by increasing the ISA bus speed. Unless you have to have a sound card. You might not have come across this, since most systems from around the MMX era to present have had locked ISA bus speeds, however, some newer and most older systems one could play with the ISA speed in Setup, select which fraction of the system clock one wanted to use, or select a fixed frequency. So, finding a riser might be one thing, finding one that your soundcard will work with might be entirely another.
So IMHO, a riser, should you find one, is probably 80% likely to be wasted money, causing you either insurmountable driver problems, bus speed problems or noise problems, and you'll end up getting a PCI card anyway.
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
:X Well, 2 out of 10 ain't half bad :D
even herlezen wat er nou eigenlijk staat :X
Overigens is onze ron niet zo snugger dat 'ie vermeldt om welke (geluids-?)kaart het gaat, dus niet geschoten... Als het een geluidskaart betreft is de kans dat het gaat werken natuurlijk hartstikke klein (de kans dat ze zonder meer in een ISAslot werken is al niet groot :)), maar uit dat accepted answer destilleer ik dan ook wel weer dat de kans dat het werkt als het *geen* geluidskaart betreft, aanzienlijk groter is... Thx for the warning, iig.
#2, wat ik je altijd nog eens had willen toevoegen: lekker spul, huh, die Pertsovka! OMG enzo! _/-\o_ Zal binnenkort mijn icon eens van een zubrowka- of starka-labeltje voorzien :)
Euh... wel leuk... Maarre... als t gewoon in Google staat had die poster dat zelf toch ook al kunnen doen? :+
(ik dacht dat dat de vereisten waren voor t posten van dergelijke vragen (search & google of vergelijkbaar))
Maar ja... als je toch via PCMCIA gaat werken, koop dan t gewenste apparaat in PC-kaart formaat! Tis wel een super-omweg *D
Volgens mij is er zo'n beetje in alles (behalve vage scanners, etc. (met isa-kaartjes) (geen scsi) ) een ofwel SCSI, FireWire, USB, Serieel, LPT-alternatief. Tis alleen niet grappig dat je dan weer een alternatief aan moet schaffen. Maar goed, dat is dan ook de keuze van een nieuwe PC geweest. Ik heb bijna een jaar geleden al voor iemand de hele beurs moeten afschuimen op zoek naar een PIII moederbord dat een ISA-slot had! Bij PIV ligt t ISA slot (erfenis van de 086) er uit...
En waarschijnlijk over niet al te lange tijd verlaat ook de LPT-poort zijn vaste plek van het moederbord. Alsmede de seriële poorten. Bij veel nieuwe PC's is de COM2 al vertrokken. :+
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Verwijderd schreef op 26 september 2002 @ 16:13:
(i) Dat de topicstarter een n00b is mag onderhand als bekend verondersteld worden :) Mijn post richt zich voornamelijk tegen het "dat kan niet!"-geblaat. Wel zo netjes als ik dan even bewijs meelever, denk je niet?
(ii) Bekijk even het bankverhaal hierboven. Jazeker, met externe modem gaat het allemaal goed, maar je zal ze de kost geven die een COM-poort en een IRQ aan hun software *moeten* opgeven.
(iii) PCMCIA? Daggut nie :D
