Vage Promise Fasttrak66 Win2k problemen...
  • 190 views sinds 30-01-2008
  • oCe
  • Laatst online: 16-09 17:26
oCe
aka Dookie.
Heb onlangs mijn Promise Fasttrak66-Raid controller ontvangen. Prima kaart, op de zaak in een win98 test-systeem gedrukt; 2 hdd'tjes eraan en ff een raid0-striping array aangemaakt. Werkte perfect, geen enkel probleem.
Goed, thuis aangekomen. Het was van oorsprong al de bedoeling dat er 3x30 GB (Maxtor 30.7 GB 7200rpm/2mb cache/u100) in raid0 in zou komen. Is namelijk bedoeld als goeie snelle opslag in mijn server. Nee, bewust geen raid0+1 of raid1. Maar goed, dat boeit nu even niet. Hup die kaart in mijn server gedrukt en daar gingen we...
not.
Server is; Asus P3B-F, P3-800EB, 256MB PC133, TNT 8MB AGP, SBLive! (tja die had ik nog over...), 3Com 3C900TX PCI (10mbit, voor @Home), 3Com 3C905BTX PCI (10/100mbit, interne LAN), Matushita DVD speler, 15.3GB Maxtor 7200rpm/2mb cache/u100 als boot schijf. En dus de Promise Fasttrak66 (geen gehackte Ultra66 kaart, een echte) waar de 90GB raid 0 array op hangt.
Interrupt van VGA en Sound zijn geshared, de rest heeft allemaal eigen interrupts. Moet niet het probleem zijn lijkt me. Okay, Win2k gooit alles op interrupt 9, maarja da's weer en heel ander verhaal.
Het probleem is nu, zodra er een paar seconden heftige activiteit op de Raid0-array plaats vindt; bijvoorbeeld 100MB via 100mbit LAN kopieeren of vanaf de 15.3 GB (hangt op onboard UDMA/33 controller, is puur boot- en swap-disk); dan zit het systeem ineens zo ongeveer 30 seconden vast. Vervolgens loopt 'tie weer ongeveer 30 seconden door en dan zit 'tie weer vast. Net zolang totdat de kopieer/schrijf/lees actie klaar is.
Vervolgens heeft Win2k hetvolgende in de event-logger geschreven: (event properties)
Source: Fasttrak
Category: None
Type: Error
EventID: 9
Description:
The description for Event ID ( 9 ) in Source ( Fasttrak ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. The following information is part of the event: \Device\Scsi\Fasttrak1.
Volgens de knowledge base van Microsoft zou het aan
(1) bad termination
(2) bad cables
(3) too much traffic
kunnen liggen. Goed Windows mag dan vinden dat de IDE raid controller een SCSI controller is, maarja dat issie niet dus met termination heb je niet te maken in dit geval. De cables zijn de officiele Promise ATA66 kabels, tevens anderen geprobeerd, geen verschil. Too much traffic... tja ik weet het niet hoor maar die raid controller was er juist om een hoop traffic aan te kunnen... en bovendien, wat is 'too much'? Benchmarken van de schijf lukt niet, aangezien 'tie telkens op z'n plaat gaat...
Win2K Pro die er momenteel op staat is 100% in orde verder, Win2K Advanced Server die er eerst op stond vertoonde exact de zelfde problemen. Beide OS'en zijn ieders drie keer gereinstalled, geen verandering.
Okay. Dit omschrijft het probleem toch aardig dacht ik zou. Mocht iemand iets weten, enige tip(s) denken te hebben, of misschien zelfs een oplossing aan kunnen dragen... alstjeblieft!!!
-I am Jack's wasted life.
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-09 23:59
Tachyon
pop the glock
Heb je al geprobeerd de Maxtor's op UDMA66 in te stellen? Waarom niet gelijk een FastTrak 100?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • oCe
oCe
aka Dookie.
de HDD's kunnen UDMA/100 aan, wil niet zeggen dat ze dat perse moeten. Net zoals elke hdd, gewoon 100% backwards compatible. Waarom niet de Fasttrak100? Tja, waarom niet meteen 40GB of 60GB per schijf...
Maar goed, da's niet het probleem. thanx anyways...
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Net zoals elke hdd, gewoon 100% backwards compatible.[/quote]Dat dacht ik dus ook. Maar mijn IBM 75GXP's wilden maar niet lekker samenwerken met mijn BE6-II. Al helemaal niet op de brakke HPT366-controller, maar ook niet op de onboard UDMA33. Pas toen ik ze met een util van IBM op UDMA33 forceerde draaide alles als een trein. Maar daarvoor koop je geen rete-snelle UDMA100 HDD's :) Daarom nu maar op een Asus CUSL2 met FastTrak 100 en 2x 30GB IBM 75-GXP in RAID 0 :)
  • oCe
oCe
aka Dookie.
het geinige is dus, eergisteren op de zaak (ja loop d'r al twee dagen mee te klooien nu :() deed 'tie het perfect onder win98se nl. welliswaar met wat andere hardware en slechts 2 ipv 3 schijven d'r in maar goed. welliswaar waren dat 2x 20 gb/5400 rpm schijfjes, ook maxtor. maar dat moet niet echt uitmaken. 't ging om het idee, en puur de test of dat de kaart goed was. dat wassie dus.
de drie hdd's hier thuis zijn trouwens exact hetzelfde type. dus dat mag ook geen probleem zijn.
iemand misschien een idee hoe dit probleem op te lossen is?? is namelijk zwaaaaar klote, kan nu gewoon 90GB niet gebruiken in m'n server. en da's best veel. :(
misschien kan je beter de ouwe drivers isw met de "workaround". ik had namelijk ook troubles met de nieuw drivers.
oCe heb je de nieuwste BIOS voor dat promise kaartje? Ze zitten nu bij versie 1.30 Build 12
Mocht dat niet zo zijn, eerst de nieuwste drivers installeren en dan de BIOS flashen.
Dit alles te vinden bij www.promise.com
Ik had in het begin ook van die rare dingen, na het flashen en nieuwste drivers alles OK.
kijk eens op www.overclockers.com en dan controllers en dan je FastTrack, schijnt een veel voorkomend probleem te zijn onder win2k.
  • oCe
oCe
aka Dookie.
de fasttrak draait met de nieuwste bios en nieuwste drivers. bios is vanaf een schone dos-boot disk geflashed, voordat win2k geinstalled was. daarna win2k geinstalled met de nieuwste drivers. tevens oude bios terug geflashed en de oude drivers geprobeerd, weer een schone win2k er achteraan... noppes. :(
misschien kijk ik er langs heen, maar op overclockers.com vind ik van allerlei problemen met de fasttrak maar helaas geen probleem/oplossing dat hier op lijkt.
iemand?
sub: welke oude drivers en wat voor workaround?
  • oCe
oCe
aka Dookie.
hmmm blijkbaar niemand...
ben zelf ondertussen drie dagen bijna met harddisks aan het experimenteren geweest. verschillende combinaties, locaties op de kabel(s) etc etc ...
wat blijkt, het gaat beter (nog niet perfect, soms lijkt'tie nog steeds even 'stil' te staan) als de hdd's die aan het einde van de kabel op master staan en de andere (duh) op slave. toevallig stond het dus net een keertje andersom. nog nooit problemen mee gehad, maarja eens moet de eerste keer zijn...
mocht iemand alsnog een bright idea krijgen, plz post het hier; ik hou me aanbevolen. 't werkt nu in iedergeval, voor the time being :)
  • oCe
oCe
aka Dookie.
okay. het is opgelost.
en wat was het?
2 hdd's (uit dezelfde serie / productienummers!) hadden 7ns cache. de derde had 8ns cache. tja daar denk je dus niet bij na he... te minste niet in de eerste instantie. maar goed issut opgelost, alle schijven zelfde cache geheugen en probleem=solved. :)
doe er je voordeel mee zou ik zeggen.
  • winand
  • Laatst online: 13-09 21:54
Huh.. Ik draai RAID 0 (bootable) met twee schijven:
Quantum fireball 13.6 KT 7200tpm
Quantum fireball 15 LM 7200tpm
op een
Promise FastTrak100 kaart
Het grote verschil tussen deze twee schijven
is het cache geheugen.. Maar het werkt
perfect hoor onder windows 2000..
Verschillend Cache kan toch het probleem
niet zijn !?
ehm volgens mij zijn de oude drivers en workaround al van de site gehaald omdat ze vinden dat de nieuwe wel goed zijn ofzo..
moment misschien kan ik ze nog ergens vandaan toveren
