assertion faillure
Na het bijplaatsen van 128 mb geheugen, dat in een andere pc probleemloos werkt krijg ik bij het joinen van een online game de volgende foutmelding van Windows XP:
Diablo II Error
Assertion Failure
Location : D2direct3d\src\d3dtexturecache.cpp, line #90 Expression: tCache->nMaxNumItems
Dit lijkt een programmeerfoutje ofzo, maar als ik meer als 128 mb plaats, welke rammetjes ik ook gebruik krijg ik deze foutmelding. Met 128 mb werkt het wel maar schokt het een beetje..Iemand hier toevallig een idee?
Het lijkt erop alsof er iets mis is met die 128mb RAM. Of dat je moederboard er wat minder blij mee is.
Haal die 320mb er eens uit, en doe alleen die 128mb erin, als je dan een zwaar instabiele bak krijgt... dan is dat stukje Random Access Memory kapoet
OF
Download een memory tester, en kijk of het daar aan ligt... en anders kijk even in de handleiding van je moederboard
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 01-10 15:13
Bij de eerste keer draaien van dat spel heeft het zich waarschijnlijk ingesteld op je oude hoeveelheid geheugen, na het bijplaatsen raakt het spel 'in de war'.
Wat dacht je van een reinstall? Zomaar een idee. Kans is 95% dat het dan weer werkt.
Verder met geen enkel spel/software problemen?
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
Huh? Waar heb jij het over? :)
dit is de reactie die ik van blizzard heb gekregen (makers van het betreffende spel)
We are aware of various display related problems that stem from video driver
incompatibilities, corrupted drivers and incorrect drivers being installed.
We have tested Diablo II on almost every major video card available and
normally the most current drivers for the card work fine. Even if you are
absolutely sure that the drivers you have are the most current drivers
available, please double check AND reinstall them.
Contact your video card/chipset manufacturer and ask the following
questions:
- What version of DirectX is compatible with your video card/chipset?
- What driver should you install?
The Microsoft DirectX program can be found here:
(http://www.microsoft.com/...ser/downloads/default.asp)
Since you have an ATI video card/chipset, check (http://www.ati.com) for
your drivers.
If you continue to experience problems please keep an eye on:
http://www.blizzard.com/support/?id=mdt0349p
If you still have trouble after updating and/or reinstalling the video card
driver, then you should run the game in DirectDraw (2D) mode for now and
check periodically for new drivers from the manufacturer. To run the game
in DirectDraw (2D), go in your Diablo II folder, double-click on the
d2vidtst.exe and choose 2D for your video mode. In our experience, most
cards should work fine in a Direct3D mode with the current drivers available
now. However, we are aware that there will be cases where directdraw will
be the best option until newer drivers are available.
If you need assistance finding, downloading, or installing your video
card/chipset drivers please contact the manufacturer of your video
card/chipset for more information.
Sincerely,
Rick S.
Technical Support
Blizzard Entertainment
If you respond to this email, please attach all previous messages and files
relating to this issue.
Ik heb dit nog niet getest, maar dat hoop ik dit weekend te doen..
