Dual monitor op Radeon 8500 onder win2K?
  • 164 views sinds 30-01-2008
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik heb hier 2 monitoren staan.
een 22" iiyama CRT en een 17" Novita CRT.
ergonomische resolutie van de 22" = 1600x1200 @ 100HZ, die van de 17" 1024x768 @ 100hz.
iiyama zit op de VGA, Novita met convertor op de DVI output.
nu probeer ik deze beide op mijn Radeon 8500 pro van club3d aan te sluiten, onder windows 2000.
ik krijg op beide kaarten beeld, maar het is hetzelfde beeld, en ik wil dus een extended desktop hebben.
nu is deze in te stellen via Hydra vision, maar het probleem is dan dat je met 2 dezelfde resos moet werken. en ik vind 1600x1200 veel te klein voor mijn 17".
daar wil ik 1024 op draaien. nu werkt dit wel, maar valt een groot deel van mijn desktop buiten het scherm.
in clone mode kan ik gaan scrollen, maar als ik hem op extended desktop zet werkt dit niet. ik zie dus enkel het midden van het scherm, de rest niet.
ik zie dus geen taskbar oid meer staan.
nu had ik onder 98 opgelost door een extra PCI videokaartje erbij te zetten, maar dat werkt niet in win2k tenzij ik de pci als primair zet. probleem is dan dat ik maar met 2MB videogeheugen zit, en veel games niet kan starten, bovendien is het zonde van de 64MB DDR op mijn Radeon.
als ik hem via de VGA en DVI aansluit worden er dus wel twee monitoren gedetecteerd, maar het wil niet samen werken, dwz, monitoren onafhankelijk van elkaar in te stellen.
de hydravision van ATI biedt ook geen uitkomst.
Wie weet hoe ik dit eventueel wel kan instellen, en zo ja hoe.
ik heb via de search het nodige gevonden, maar niet iets dat echt leidde tot een oplossing., zeker niet omdat ik met 2 verschillende resos werk.
mocht dit niet kunnen, weet iemand of ik naast die Radeon wel een 2e videokaart kan proppen, zodat ik daar een 2e monitor aanhang.
GF2 PCI kaartjes zijn nog goed aan te komen, en kosten ook niet echt veel meer. Maar vind het een beetje onnuttig om naar de winkel te rennen en een kaart te kopen, waar ik straks niets aan heb..
dus kan iemand me vertellen wat ik hieraan kan oplossen?
de specs van het bakkie
Club3d ATI Radeon 8500 pro met VGA en DVI out
S3 2MB PCI videokaart (zit er nu niet in)
Athlon XP 2000+, 512DDR
Asus A7S333 (na morgen een Aopen AK75)
ATA100 promise controller
OHCI 1394 compatible dynalink kaart
SBlive 5.1
sitecom 10/100mbite nic
5x hdd, fikkertje, dvdtje (het standaard spul ;)
verder een USB intellimouse en een ps2 keyboard.
specs iiyama
Vision Master Pro 510
22"
1600x1200 @ 100Hz (ergo)
2048x1536 @ 60 Hz (max)
specs Novita
Novita 17"
1024x768 @ 100hz (ergo)
1600x1200 @ 60Hz (max).
Operating system
Win2k Pro UK - service pack 2 en DX8.1
heb de nieuwste drivers erop staan van club3d. heb de ATI drivers geprobeerd, maar daar lukte het me ook niet mee.
misschien dat hier een tooltje voor is, maar die heb ik nog niet gezien.
Waar ik dus eigenlijk naar zat te kijken is of ik als ik de eigenschappen van mijn monitor opvraag, 2 schermen te zien krijg (zoals ook was bij mijn dual monitor me ATI 2MB en een GF2GTS). dat hij die vanuit windows kan aansturen.
zoiets kan namelijk wel bij mijn trident cyberblade i7 (is 1 videokaart) maar wel op die manier twee monitoren aansturen.
die trident zit trouwens in mijn notebook.
even plaatje erbij gezocht.
Afbeeldingslocatie: http://www.design-drawing.com/visio/up-prod-3.gif
zoiets bedoel ik dus, kan ik dat ook met die Radeon, en hoe?
nu geeft hij aan "multiple monitors on Radeon 8500"
[ Voor 0% gewijzigd door TERW_DAN op 28-08-2002 18:28 . Reden: klikte te snel :P ]
Ik zit hier met een 21" monitor en een 15" lcd op een ATI radeon8500 ( zo een geimporteerd geval, dus niet van hercules ofzo aangezien dat toen nog niet bestond :( ) Ik draai ook win2k trouwens ( advanced server ) en als je de drivers goed geinstalleerd hebt:
druk je op dat scherm wat op jouw plaatje afgebeeld is op "Advanced" Selecteer het ati-tabblad waar "displays" op staat.
Selecteer vervolgens een van de 4 knoppen die daar dan rechtsonder van de monitor waarvoor het bedoeld is staat.
Als je een "pijltje naar rechts" selecteert is DIE monitor een uitbreiding van je desktop naar rechts toe en als je een pijltje naar beneden selecteert is DIE monitor een uitbreiding van je desktop naar beneden etc.
Er staat trouwens ook een kloon-knop waar beide monitoren hetzelfde beeld hebben, en die is waarschijnlijk geselecteerd.
Succes
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 18:36:
Succes
dat klopt, maar dat is nu het probleem
ik draai niet dezelfde resoluties, en dan komt een extended desktop er behoorlijk wazig uit te zien. dan mis je een stuk in je beeld zal ik maar zeggen.
verder is het zo dat het zwaar irritant is dat je alleen naar rechts kunt uitbreiden, gezien ik de 2e monitor links heb staan (en wil de 22" als primary behouden).
betekend dit dan toch dat ik die videokaart moet gaan vervangen door een exemplaar dat wel dual gewoon aankan
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Officieel ondersteund de Radeon geen dualhead dmv. twee aparte kaarten. Je zult dus toch gewoon allebei de monitoren op de Radeon aan moeten sluiten.
Als het goed is moet de Radeon ook gewoon twee monitoren met verschillende resolutie aankunnen (hij gebruikt namelijk dacht ik 2 RAMDAC's). Probeer de nieuwste drivers eens, samen met de nieuwste versie van Hydravision.
Ik heb zelf momenteel geen Win2000 met Radeon, maar ik zal het ff uitzoeken.
Dato DUO synth voor twee
Das een win2k probleempje, onder XP schijnt het wel te goed te werken.
inderdaad
onder windows 2000
kan je niet twee verschillende resolutie draaien
ze moeten allebij de zelfde hebben
je kan wel twee verschillende hz aan sturen
onder windows xp draait het pervect
dat is ook de reden dan ik over gestapt bent naar windows xp pro
verder kan je met windows xp
en media player 9
de enen monitor vol videobeeld kijken terwijl je op de anderen internet
Terw_Dan schreef op 28 augustus 2002 @ 18:47:
de enigste videokaart die dat kan is de matrox serie onder windows 2000
dus dat word dan de nieuwe kopen van 450euro????
met de snelheid van een ati radeon 8500pro
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 20:46:
hmm, dan moet ik dat maar doen ja.
of weer 98 gaan draaien.
maar weet iemand antwoord op mijn andere vraag?
is er een kaart die samen kan werken met die Radeon 8500?
dan kan ik er evt een pci kaartje bijhangen
alle pci kaarten kan dat gewoon danny
koop de sis 6326 met 4 of 8mb
deze heeft een goede driver ondersteuning er voor
verder kan je beter geen nvidia kaarten samen met een ati kaart neer zetten
dat gaat zeker fout
je kan ook zoeken naar een pci g100\g200\g220 zoeken
ook deze hebben een goede ondersteuning er voor
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 22:39:
dat gaat zeker fout
heb er toch al 2 gehad die het dus niet in dual wilde doen.
Maar ik krijg gelukkig morgen een nieuw mobo, dus misschien dat dat het probleem oplost.
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 14:51
Kr3Kr
Melpomene
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 19:29:
kan iemand met een Club3D ATI Radeon 8500LE 128MB DVI/TV-OUT dat even bevestigen? ik sta namelijk op het punt om deze aan te schaffen, vooral om de dualhead functie... [en natuurlijk de 1337 3d graphix, vergeleken met mijn GF2]
Gregor van Egdom Krekr
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17:17
Tuurlijk werkt het onder XP.
Althans, de 8500Pro waar topicstarter het over heeft.
Draai hier nu 2 monitoren op verschillende resoluties plus een TV.
Zonder hydravision trouwens. Geen idee wat ik daarmee moet...
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
zetje01 schreef op 28 augustus 2002 @ 23:52:
webdesignen ;)
[of standaard GoT reply: aan mij geven!]:P
  • paragon
  • Laatst online: 10-09 05:50
krekrrr schreef op 29 augustus 2002 @ 09:29:
webdesignen ;)
Ik denk dat het om de hydravision ging. Maar staat die tv ook aan?
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
paragon schreef op 29 augustus 2002 @ 09:37:
je kan maar 2 dingen tegelijk. dus of 1 tv en een monitor, of 2 monitoren [toch?]
  • zetje01
Juist. Op m'n bureau heb ik dus 2 monitoren. Als ik divx wil kijken sleep ik het afspeelscherm naar m'n kleine monitor, stel het daar naar eigen smaak in (grootte, ratio) en dan schakel ik m'n tv-out in. M'n kleine monitor gaat dan uit, de film speelt op de TV en ik kan achter m'n bureau gewoon verder surfen/typen/gamen.
Ik gebruik trouwens voor films bijna altijd de winamp nice-mc plugin omdat die alles kan wat ik wil. En als iemand nog een potje hydravision nodig heeft moet 'ie mij maar contacteren want ik gebruik die bijgeleverde zooi niet. (wat moet ik er mee...)
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
zetje01 schreef op 29 augustus 2002 @ 11:06:
wat bedoel je met zooi? de kabels die er bij zitten? of de software?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar op welke manier heb je dit dan ingesteld?
  • Cougar
  • Laatst online: 23:31
Die media player 9 is een beta toch? KAn hem nergens meer downen ;( Hebbie ook een linkie voor me :)
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 20:45:
inderdaad
onder windows 2000
en media player 9
  • Cougar
Die media player 9 is toch nog een beta? Ik kan hem nergen meer downen :( hebbie ook een linkie :)
inderdaad
onder windows 2000
en media player 9
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
maar goed, niemand wat te klagen over die Club3D? want dan bestel ik m zo...
  • zetje01
krekrr:
Hydravision mag je zo bij me komen halen, ik heb er niks aan... :)
Terw_Dan:
M'n 19-inch (primair) zit op de 'gewone monitoruitgang'. 1280x1024x32@85
(of 1024x768x32@100). Ik heb m'n bureaublad uitgebreid naar:
M'n 14-inch (secundair), die zit (met verloopstekkertje) aan de DVI. 800x600x32@60.
M'n tv zit op de tv-out (verwarrend, hè?). 800x600x32@50.
Van die laatste twee kan er steeds maar één aanstaan. Omdat die twee dezelfde resolutie hebben geven ze ook hetzelfde beeld. op die manier kan ik:
edit: mijn display-properties ziet er ongeveer uit als dat plaatje van jou.
Namelijk: grote (1) display links, kleine display (2) steekt er rechtsboven uit.
(door die kleine display rechtsboven van de grote te zetten, vergroot (verhoog) ik m'n "virtuele desktop" en dat heeft weer zo z'n voordelen)
Zoals je ziet (leest) tikt hier een zeer tevreden radeongebruiker.
Het heeft alleen wel 'even' wat experimenteren gekost voordat ik alles naar wens had (heb hiervoor altijd asus/nvidia gehad, dan is zo'n 8500 wel even wennen).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
zetje01 schreef op 30 augustus 2002 @ 05:21:
krekrr:
Terw_Dan:
Dus als ik het goed begrijp heb jij wel twee monitoren bij je settings staan?
  • MBMarduk
MBMarduk
BAR-baar
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
zetje01 schreef op 30 augustus 2002 @ 05:21:krekrr: Hydravision mag je zo bij me komen halen, ik heb er niks aan... :)
ja, graag, maar wat versta jij onder dat "hydravision" dan? de software, of dat verloopkabeltje?
  • Rashann
  • Laatst online: 24-08 07:20
Rashann
Zoek de hond...
krekrrr schreef op 30 augustus 2002 @ 16:09:
'HydraVision' is de software. Niet een kabel ofzo.
If nothing is written below, I was the last to reply...
  • zetje01
Terw Dan: yep, alleen niet even groot en niet naast elkaar...
krekrr: ¿is hydravision nou een stuk software of een stekkertje?
  • Byte_Me
  • Laatst online: 11-09 15:10
zetje01 schreef op 30 augustus 2002 @ 16:26:
is software om 1 grote desktop te maken op 2 monitors. ik vind dat het zuigt.
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Byte_Me schreef op 30 augustus 2002 @ 17:29:
daar hebben we gewoon de windows drivers en UltraMon voor?
  • zetje01
Ik ook, maar krekrr schijnt het wel geil te vinden, hij heeft het er steeds over. Hij mag het bij me komen ophalen...
