weet iemand het Upstream Channel ID van chello met een motorola modem?
te vinden >> http://192.168.100.1/
mijne staat op european en upstream channel 6.
af en toe verlies ik verbinding, tot dat ik de modem de stroom eraf haal en daarna er weer indoe :/
dan doet ie het weer en na een tijdje heb ik weer geen internet :'(
  • Mark_640
  • Laatst online: 00:31
Mark_640
In my memory
Dat heeft niks met 't Upstream Channel ID te maken hoor...
Als je dat verandert heb je waarschijnlijk helemaal geen verbinding meer...
Ik zou gewoon Chello bellen, dat ze 's ff komen meten bij jou thuis....
ze zullen vast gelukkig worden van de router
  • Rattlehead
  • Laatst online: 09-07 22:11
Heb je ook gekeken naar de lampjes op het modem, staat de 2e te knipperen en vervolgens de 3e een tijdje waarna die weer na de 2e terugspringt.
En dan heb je eens een tijdje dat ze gewoon allevier het doen en dan weer hetzelfde.
Als dit het geval is dan duidt dit meestal op een signaal probleem, het signaal zal net op het randje staan van wel/niet.
Hier moet gewoon een storingsmonteur van UPC heen die dan het signaal nameet.
Dit kun je trouwens ook wel nalezen op 192.168.100.1, kijk bij signal en kijk wat er bij downstream voor power level staat.
Deze staat bij mij op 49 dBmV, als hij extreem veel hoger staat is het signaal te zwak. (Klinkt vreemd, is toch zo)
Het is niet verstandig om instellingen in het modem zelf te wijzigen.
Ik ruk de router eraf en ga toch maar eens opbellen naar die apen. Wordt niet goed van de modem resetten :(
Upstream Value
Channel ID 6
Frequency 16880000 Hz Ranged
Ranging Service ID 425
Symbol Rate 1.280 Msym/s
Power Level 52 dBmV
dit zijn instellingen als internet het wel doet, als ie het niet doet kom ik niet eens op 192.168.100.1 :(
  • Rattlehead
Daar kun je wel opkomen, moet je ff de coaxkabel loshalen :)
Maar die waardes lijken mij normaal, der zal wel wat aan de hand zijn met het netwerk ofzo. Kijk btw ook eens of er geen draadjes van de buitenomvlechting om de binnenkern van de coaxkabel zitten, 1 zo'n draadje kan een hoop narigheid bezorgen. Dus ff in de F-connector (schroefconnector) kijken of je dat ook ziet.
nja, ook met 1 nic in de pc deed ie dit :(. toen d8 ik: router weer instellen met de nic.
verders ga ik het nu eens heel goed bekijken, haal alles los.
thanks voor de tip :)
  • Rattlehead
Suc6 en laat het plz ff weten of het aan de kabel lag, ben benieuwd namelijk. 'k wel eens vaker van die vage klachten gehad en dat was het inderdaad de kabel dus 't zou kunnen.
ik heb hem gereset met het knopje aan de achterkant, de kabel nagekeken en een beetje signals gecheckt. Het middelste draadje zat naar mijn gevoel niet zo lekker in de connector. Volgens mij is de f-connector afgeschermd :S, kon geen koperdraad zien zitten
  • Rattlehead
Da's ook juist de bedoeling, als je het wel zag dan was het mis, ook ff de connector met sleuteltje 11 een tikje aandraaien (niet te vast, dan knap ie :'( )
kan ook met kombitang natuurlijk.
Sloop eventueel ook de kabelaansluiting even open en kijk of er daar geen draadjes kortsluiting maken enz.
het gekke is: voor de vakantie had ik nergens last van, daarna heb ik alles eruit getrokken.
3 weken later -> ellende :S
  • Rattlehead
Misschien is er wel ergens blikseminslag in de buurt geweest ofzo, dat kan een hoop dingen ontregelen. Heb je verder geen vreemde dingen kunnen vinden?
  • SithWarrior
  • Laatst online: 28-06 11:13
SithWarrior
Ik ben uniek, net als iedereen
ik las vanmorgen dit topic: [rml][ @home] Motorola modem probleem - officieel![/rml]
dit zal dan vast wel niet alleen bij @home voor komen maar iedereen met zo een ding :)
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
  • Rattlehead
Hmm. foutje in modemsoftware zeker, maar ik heb zelf nergens last van, welk type is het?
SB4100 of SB4200?
Met mijn roelerend logische nadenkwijze 8)7 ben ik er achter gekomen dat ik denk dat mijn modem gaar is.
pc=oke
meerdere nics=oke, blijft alleen af en toe disconnecten
utp kabel=oke, getest
modem=onbekend
die ronde kabel=ook ok
aansluiting=ok
binnenwerk van de keet=ook ok
alleen als ik de modem van het stroom eraf haal en er weer op is ie weer goed.
conclusie: nieuwe :7
http://www.scooter-freaks...read.php?s=&threadid=6569
nog iemand uit dezelfde regio met problemen :)
ik w8 het wel af
