Hele zootje boot niet meer
  • Stefan©
  • Laatst online: 30-08 23:03
Geachte medetweakertjes,
Ik heb hier een computertje staan met een Asus A7V mobo'tje er in. Alleen wil de computer niet meer booten. Hij blijft staan bij dit beeld:
Afbeeldingslocatie: http://codeko.nl/~conijn/files/zuscompstoek.jpg
Foto gemaakt met digicam
Inmiddels staan de netwerkkaart en geluidskaart ook al weer in de devicelist.
Hier een lijstje van wat ik al gedaan heb:
- Alle onnodige pci-kaarten eruit gehaald
- Andere hd geprobeerd
- Andere floppydrive
- HD Los, dus enkel de floppy
- CD-Rom + DVD-Rom los (zoals op de foto)
- Apparaten gecontroleerd op defecten, maar alles blijkt gewoon te werken
- en nog een paar andere kleine dingetjes
Heeft er iemand nog een idee?
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Probeer je HD eens op de sec. IDE?
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
probleem was dat hij ook niet verder boot met alleen een floppydrive er in zonder harddisken...
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
  • Leon T
Leon T
Ni!
Wat heb je in je BIOS ingeseld als bootdevices? (en je bios al gereset?)
  • Stefan©
W3ird_N3rd schreef op 28 augustus 2002 @ 16:21:
Done that, no effect..
Lukt het om een bootdisk te gebruiken?
  • Stefan©
Tweakertje schreef op 28 augustus 2002 @ 16:23:
wat versta je onder bios resetten?, heb wel al een keer de defaults terug gezet
1e bootdevice is de floppydrive (Legacy Floppy bla bla..), als 2e de HD, 3e CD-Rom
  • Waterlelie
  • Laatst online: 09:50
Waterlelie
CHTH
nieuwe bios batt zou ik doen
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • Stefan©
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 16:27:
Ook niet, hij doet niet eens een poging om maar iets te booten.
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
enzet die flopseek uit
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
heb je d`r een modem in hangen wil ook soms wel een problemen geven
  • flexje
  • Laatst online: 08:42
flexje
got-father
humm , HD maar op 1ste boot device , 2nd : cdrom , 3rd : floppy
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • Rendier2710
  • Laatst online: 11-09 15:54
Staat er ook iets in de BIOS over On-chip USB?? Probeer deze eens uit te zetten anders
  • Stefan©
Heeft dat effect op het booten?
Zojuist uitgezet: no effect
Twix schreef op 28 augustus 2002 @ 16:30:
Geen modem
LoW.R1D3R schreef op 28 augustus 2002 @ 16:30:
Done that: no effect
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
wat is ie mss stor ctrl op irq 10? kun je die ook uitschakelu?
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
probeer eens te booten van een flop (in cmos in stellen)
lukt dit niet kijk dan eens of de ide kabels inderdaad goed aangedrukt zitten
kun je nou nog niet booten probeer andere ide kabels/floppy drive/harddisk/sdram
doet ie t nou nog niet dan zit er waarschijnlijk iets op mobo niet goed
kijk eens naar switches die je kunt instellen (overklok functies van cpu/sdram/agp bus enz ) uitzetten en default maken
anders waarschijnlijk mobo naar de haaien
tijd voor een nieuwe zeg ik dan
  • Stefan©
Rendier2710 schreef op 28 augustus 2002 @ 16:34:
Had ook geen effect... helaas :(
  • kleefding
  • Laatst online: 09-09 07:27
heeft dat ding geen promise controller, probeer die eens uit te schakelen in de bios
oke dan, bios geflashed?
  • Stefan©
PipoDeClown schreef op 28 augustus 2002 @ 16:40:
Dat is de onboard Promise ATA100 Controller, staat ook uit in bios.
  • bjwild
  • Laatst online: 11-09 13:57
dat probleem heb ik vroeger gehad met mijn 200mhz bordje, die hangt nu aan de muur omdat ik ook alles heb geprobeerd, de enigste idee wat ik denk is dat de bios gaar is geworden en dat je moet kijken als iemand anders in de buurt dezelfde mobo heeft en dan even de bios chep omruilen om te kijken of het echt de probleem is
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
andere harddisk geprobeerd?
  • Stefan©
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 16:41:
Van flop booten werkt dus niet, ook niet van andere mediums. IDE kabels heb ik inmiddels al 100x gecontroleerd :+ . Alle hardware in de comp heb ik al gewisseld, maar daar lag het ook niet aan. Alle switches/jumpers staan nog op de orginele stand, dus is eigenlijk niet mogelijk dat het daar aan ligt.
Ik heb ook sterk het idee dat mobo naar de haaien is ;(
  • Stefan©
Heb ik ook geprobeerd ja, zonder suc6.
  • kleefding
geheugen in een ander slot?
  • Stefan©
bjwild schreef op 28 augustus 2002 @ 16:44:
Dat aan de muur hangen is wel een goed idee, als ie dood is.
http://www.a7vtroubleshoo...hoot/ts_general/index.htm
en
You need at least BIOS 1008 to run a Duron 1Ghz or faster.
Some people in the forum had their A7Vs hang during POST with lower BIOSes. Flashing 1008 solved rthe problem.
Use an older CPU to flash the BIOS.
  • Stefan©
Ook geen effect
uit waanhoop toch maar geprobeerd
BIOS-versie?
  • Twistedmark
  • Laatst online: 08-09 21:48
Die netwerk kaart valt die ook onder overbodige pci kaarten? anders zou ik die er ook eens uithalen want dat heeft bij mij ook een keer voor dit soort grappen gezorgd
  • Stefan©
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 16:50:
en
[You need at least BIOS 1008 to run a Duron 1Ghz or faster.
Use an older CPU to flash the BIOS.]
Ik heb 1005B, dat moet het dus zijn.
Bedankt!
_/-\o_
Stefan© schreef op 28 augustus 2002 @ 16:55:
Bedankt!
_/-\o_
Laat wel ff weten of t gelukt is!
  • Stefan©
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 16:55:
Is goed, maar eerst even een ander proc zien te regelen om te flashen. :)
Stefan© schreef op 28 augustus 2002 @ 16:56:
Op een A7V kan je met dipswitches ook op <1000 Mhz een proc laten draaien, misschien dat ie er in trapt.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
nvm
