electrotechnisch vraagje
  • Zynth
  • Laatst online: 29-07 15:30
Ik wil in mijn kast een eigengemaakt klok modden.
Ik heb een binair getal tussen 0 en 9.
Nu moet ik nog een manier vinden waarop ik ervoor kan zorgen dat
bij bijvoorbeeld binair 4, LED 1+2+3+4 gaat branden, en bij bijv binair 2, LED 1+2.
Het zou bijvoorbeeld gewoon in 1 chipje kunnen zitten, maar welke! :P
De laatste optie is zelf maken, dus dat hoef je niet te noemen ;)
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
euh binare vier zou zijn: 0100?
en binaire twee zou zijn 0010?
insan1ty schreef op 28 augustus 2002 @ 16:34:
ja, en hij wil dus:
0001 = X000000000
0010 = XX00000000
0011 = XXX0000000
(waarbij X een brandend ledje is)
volgens mij is de 4028 wat je zoekt, maar dat zou je zelf ff moeten kijken
zo zou je schema dan denk ik ongeveer moeten worden (theoretisch dan hè...)
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~cappelle/got/bin2dec.gif
tussen de weerstanden zou een verschil moeten zitten van 46 Ohm, maar dat moet dus afgerond worden op een E24 reeks ofzo...
bij 0000 brandt alleen het bovenste ledje
... 0001
... 1000
bij 1001 branden alle led's
oh, en vertel 't me als ik heb fout heb
als dit werkt dan is het in ieder geval eenvoudiger dan mijn matrix met 55 diodes
met het zelfde programma trouwens
tussen d10 en gnd kan ook een stroombron zodat in alle toestanden de leds hetzelfde licht geven.
dan kunnen de weerstanden weg gelaten worden
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Ik denk dat je dit hoogstens op 15V (=max) kan bereiken en alleen met LEDjes met een lage drempelspanning, geen blauwe iig.
Ik zal ook ff gaan kijken in mijn datasheet boek...
ja idd met een stroombron zou 't beter werken... en aangezien hij op 12 V werkt mag de drempelspanning van de LED's dus niet boven de 1V komen...
go figure welke LEd's je kan gebruiken en welke niet
TL317: datasheet
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2002 17:25 . Reden: datashit ]
  • Zynth
Er is alleen een probleempje bij deze manier: de chip lever per uitgang maar 21mA, terwijl negen leds en een weerstand zo'n 150mA nodig hebben....
elke uitgang hoeft ook maar 21mA te leveren omdat de diodes in serie staan
Zynth schreef op 28 augustus 2002 @ 17:33:
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 17:35:
juist.
en schema v2:
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~cappelle/got/bin2dec2.gif
--of doe ik nu iets fout...?
iemand nog op/aanmerkingen??
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2002 17:39 . Reden: von'k gewoon leuk ]
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~janfreak/solidstate.jpg
het kan ook met een fet (zie BF256A)
alleen de stroom ligt dan vast, maar de spanningsval is dan kleiner
de 317T samen met de weerstanden geven een te grote spanningsval
misschien werk het wel door de gnd van diode 10 samen met de stroombron aan een negatieve spanning te leggen zodat de totale spanning over de diodes groter wordt
  • Zynth
Nog een vraagje:
Stel ik gebruik de 4028 met een voedingsspanning van 15 volt. Hoeveel volt is dan een active-high op de data-in pinnen?
de voedings spanning van de hcc4028 mag zelfs18V zijn
de ingangs spanning mag gelijk zijn aan de voedings spanning en begint bij 1V
in de data sheet staat 0V maar dat is natuurlijk onzin want dan zou de ingang altijd hoog zijn.
de 40xx serie kun je makkelijk met TTL signalen aansturen
  • Sine
  • Laatst online: 18:29
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 16:58:
... 0001
... 1000
hier heb je gewoon een bar
maar ik vermoed dat hij gewoon binair wilt uitlezen (direct ledjes aan de bcd uitgang van een 10 teller dus)
Repareren doe je zo.
dat wil hij ook hebben
  • Benadski
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 17:38:
juist.
en schema v2:
Gaat goed, maar kan je niet een negatieve spanning gebruiken ipv. ground na de 317? Dan zou je ook blauwe leds erin kunnen verwerken!
  • Sine
Een bar of binair ?
want als ik goed begrijp wit ie
1 = 0001
2 = 0010
3 = 0011
4 = 0100
5 = 0101
Enz enz
dit was de vraag
bar dus
Benadski schreef op 28 augustus 2002 @ 19:56:
ja idd, maar. . . Zynth wil 't hele zooitje in z'n PC bouwen, 't makkelijkste is dus de +12V en de GND aftappen
Nog een vraagje:
waar wil je +15V vandaan halen??
om antwoord te gevne op je vraag: ga ervanuit dat 11-15V = active high en 0-5V = active low
maar ik denk dat je de elektronica toch op 1 voeding moet aansluiten ipv allerlei verschillende voedingen
  • Dutch_Demon
  • Laatst online: 20-01-2022
Geinig idee
- Systeem Specs -
  • Fish
Fish
How much is the fish
die -12 Volt kan die stroom wel trekken hoor .... zo kom je op 24V max uit ....
7815 erachter en je hebt 15 Volt (of meer )
Iperf
  • Fish
Fish
en als je moeite hebt met het aansturen van die ingangen .. pak je een paar torretjes en je bent er ....
Iperf
