[CM] Nieuwe mobo + voeding in een Dell kast
  • 187 views sinds 30-01-2008
  • Korakal
  • Laatst online: 13:41
Korakal
Up up up!
Op dit moment heb ik een Dell Dimension XPS D300 systeempje... omdat die PII@300 me een beetje de keel uit gaat hangen qua snelheid heb ik wat nieuwe componenten op het oog.
Ik ben van plan een Gigabyte GA-7VRXP / Athlon XP 1800+ / Enermax EG365P-VE aan te schaffen.... en die zou ik graag in mijn Dell kassie proppen.
Ik heb niet veel kunnen vinden hierover, behalve dan dat Dell propriëtaire voedingen gebruikt, met een andere pinbezetting. Maar dat maakt mij niet uit, want ik vervang zowel moederboard als voeding. Verder schijnt de power/reset een andere pinbezetting te hebben, maar daar heb ik al een herbedradingsschema voor.
Wat ik nu graag wil weten: passen deze componenten ook in m'n kast. Of ga ik problemen krijgen met dat de voeding niet past, of de bevestiging voor het mobo op een andere plaats zit, of.... name it?
Ehm, ik zit met hetzelfde in twee compaq kasten. Andere voeding, maar gelukkig zelfde grootte.
Wat betreft het bord moet je even nagaan wat de formfactor is. Waarschijnlijk kunje dat wel op een Dell-related forum vinden. Compaq had dat iig niet, het mobo bestaat uit een moederbord en een dochterbord. En niets past er verder in :(
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
Je moet ff checken hoe je mobo in je kast vastzit.
Bij een Dell systeem wat ik heb gehad ging dit niet met schroejes maar met een soort klemmetjes die je in de gaten van het mobo vastklikte.
Ik heb dat Dell systeem een keer overgezet in een nieuwe kast met meer mogelijkheden (Chieftec) en dat ging zonder problemen ook de voeding paste gewoon precies in die nieuwe kast (=standaard maat)
Ik denk dus dat dat wel moet lukken
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Met formfactor bedoel je AT/ATX etc? sorry ben klein beetje n00b
Misschien helpen wat ploatjes?
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderhurk.nl/mark/got/dsc02317s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderhurk.nl/mark/got/dsc02318s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderhurk.nl/mark/got/dsc02319s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderhurk.nl/mark/got/dsc02315s.jpg
  • mlevd
Korakal schreef op 28 augustus 2002 @ 16:54:
Is het formaat van je mobo.
Maar dat mobo van jou is gewoon een atx formaat en je voeding is ook gewoon ene standaard maat, maar die zal niet gaan werken op een ander mobo, zul je dus idd moeten vervangen.
Ik zou alleen als ik jouw was ook die kast vervangen voor een goede met een wat betere airflow en wat meer ruimte.
Die kan je toch weer meenemen naar een nieuw systeem.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
mlevd schreef op 28 augustus 2002 @ 17:02:
Ik ga niet OC'en, zou het dan wat uitmaken? Meer dan er nu inzit hoeft er ook niet in eigenlijk... en hoe kom ik erachter welke kasten betere airflows hebben dan degene die ik nu heb? Ik wil graag een zo stil mogelijke bak!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je hebt een ATX behuizing, dus dat zit wel goed. Verder lijkt de voeding wel in een standaard doosje te zitten, dus dat moet wel te vervangen zijn. Maak voor de zekerheid toch een picje van de achterkant, dan kunnen we kijken of de montageplaatsen overeen komen. Als je niet gaat OC'en en een zo stil mogelijk systeem wil, dan zou ik gewoon die 80mm fan eruithalen en de CPU koelen met een Zalman of een Alpha-Papst combo :)
  • Korakal
Korakal
Up up up!
BalusC schreef op 28 augustus 2002 @ 18:02:
De foto's zal ik morgen plaatsen, daar heb ik nu geen tijd meer voor want ik moet zo weg. Die hou je nog van me tegoed.
Bedoel je dat ik de ventilator die ónder de voeding zit eruit moet slopen en weg moet laten, of daarin één van bovengenoemde fans plaatsen? (+ koeler op processor).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ja, ik doelde op de ventilator ónder de voeding..
Ligt eraan, als hij herrie maakt, dan kun je het wel eruitslopen. Is hij daarentegen stil, dan kun je hem wel laten zitten. Dat kan nog wel van pas komen icm een Zalman, al dan niet verplaatst naar recht boven de heatsink :)
  • Korakal
Korakal
Up up up!
BalusC schreef op 28 augustus 2002 @ 18:26:Dat kan nog wel van pas komen icm een Zalman, al dan niet verplaatst naar recht boven de heatsink :)
Ik vind de Zalman internetsite vrij onduidelijk trouwens... hoe kom ik er nou achter welke ik moet nemen... :? Ik wil gewoon een stille compu die niet te belachelijk veel gaat kosten...
Hier trouwens de foto's van de achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderhurk.nl/mark/got/dsc02320s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderhurk.nl/mark/got/dsc02321s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderhurk.nl/mark/got/dsc02323s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderhurk.nl/mark/got/dsc02324s.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderhurk.nl/mark/got/dsc02325s.jpg
Ik heb hier ook een Dell XPS- kast staan (maar dan een M166s) en ik had hetzelfde in mijn hoofd als wat jij wil. Ik heb het mobo er echter nog wel gewoon inzitten, maar verder zit er nog weinig origineels in. Ik volg dit topic dan ook met belangstelling.
Een ding kan ik je wel zeggen: als je iets stiller wil dan deze casefan, dan wordt het goed zoeken denk ik. Mijn proc hier wordt niet actief gekoeld, daar zorgt dus die casefan mooi voor, maar als je er een andere processor instopt met bijbehorende cooling, kan ik je nou al zeggen dat dat eerder de decibellen zal gaan produceren.
Ik weet niet of jouw fan ook nog zo stil is als deze hier, maar ik hoor hier vrijwel niets: het is niet meer dan een "zucht".
Ik zat dus ook met het probleem met die kabels voor de power/reset ed. en daarom heb ik er nog geen ander mobo in hangen. Ben niet zo technisch namelijk. Je zei dat je er een schema van had. Mind sharing? :?
Heb je die kast al op de Dell support site geregistreerd? Heb ik een tijdje geleden gedaan en het bevat echt een schat aan info over je systeem en mogelijke (in het geval van Dell: niet mogelijke) upgrades. Dell Support site
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2002 15:59 . Reden: Add. info en link ]
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Verwijderd schreef op 29 augustus 2002 @ 15:49:
Mijn processor is ook niet actief gekoeld, en mijn computer is ook behoorlijk stil. Je hoort 'm wel, ongeveer net als je luistert aan een afvoerbuis van bijv. een afzuigkap; zo'n soort geluid.
Ik ontkom er niet aan om m'n toekomstige Athlon te gaan koelen, maar dat wil ik graag zo stil mogelijk doen. En ik weet dat het stil kan, want m'n pa heeft ook een Dell staan (een Dimension 8200, P IV) en die hoor je ècht bijna niet. Dat ding is ZO STIL vind ik. Als ik de mijne ook zo stil kan krijgen vind ik het perfect.
Voor mij is het ook de eerste keer dat ik verder aan een compu ga knutselen dan alleen wat componentjes inbouwen, maar ja... eens moet de eerste keer zijn. Ik wil dus wel goed voorbereid zijn.
Op http://members.csolutions.net/dougm/images/dell/casemods.htm heb ik informatie gevonden over het herbedraden van de frontpanel, dat moet dus wel lukken. Het herbedraden van voeding e.d. staat er ook bij, maar dat is dus niet van toepassing in dit geval, want de voeding wordt ook vervangen.
Yep, had ik gedaan en daar heb ik al wat handige dingen tussen gevonden. Ik heb trouwens ook bij DellTalk dit probleem gepost, en daar wordt verschillend op gereageerd. De ene zegt dat het wel kan, de andere niet... over het algemeen kiest men voor de makkelijke weg en zegt 'ach, geef die 100 euro extra uit voor een nieuwe kast' maar ik vind het beter als ik gewoon m'n huidige kast kan gebruiken.
Als het gaat passen ben ik trouwens van plan om de ombouw met foto's e.d. te gaan volgen en hier te posten.
  • Wormzz
  • Laatst online: 31-07 09:45
In die kast kun je wel een anders mobo leggen alleen is dat achterplaatje niet goed voor alles moederborden, ikzelf heb er gewoon een ander moederbord ingezet zonder dat plaatje, er moet wel een andere voeding in, dit omdat dit niet
een echte atx voeding is en dus niet werkt icm nieuwe moederborder.
Een andere voeding past ook gewooon is dezelfde maar, heb ik namelijk ook gedaan
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Wormzz schreef op 29 augustus 2002 @ 19:48:
Heb jij dat met dezelfde XPS D serie gedaan of gewoon met 'een' Dell?
Dat plaatje moet ik inderdaad even uitboren, maar dat lukt wel. En de voeding vervangen was ik ook al van plan (kun je hierboven lezen).
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Met een enorme kick roep ik dit topic weer tot leven, en dat doe ik omdat mijn 'soep een mobo in een Dell kast'-actie is gelukt!
Ik heb gisteren de hele handel voor mekaar gemaakt, en alles draait perfect nu.
Afbeeldingslocatie: http://www.vanderhurk.nl/mark/got/case/images/DSC03076.jpg
Een echte Dell Dimension AthlonXP 1800 :D
Ik heb het hele bouwproces bijgehouden met foto's, deze staan hier:
http://www.vanderhurk.nl/mark/got/case/index.html
De specs van mijn nieuwe systeem zijn:
http://www.vanderhurk.nl/mark/got/specs/specs.html
Dus voor degenen met een originele Dell die toch eens wat anders willen; het kan dus wel!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Vet 8)
Dat wordt een move [PMG] > [CME], omdat het nu om een serieuze mod gaat. Ik heb ook de topictitel aangepast (was: Nieuwe mobo + voeding in Dell kast, gaat het passen?) :)
  • phYzar
  • Laatst online: 06:54
erg netjes, maar wat hangen er teringveel kabels in je kast, je hebt ze zo te zien al wat weggevouwen, hebbie er geen last van? (niet dat je ze kan weghalen ;) )
dat ziet er echt retestrak uit.
  • breinonline
  • Laatst online: 14:25
breinonline
Are you afraid to be known?
Mooi gedaan Telemark! Leuk om het bouwproces via de foto's te kunnen volgen. Hopelijk gaat mijn tualatin mod ook nog werken. :Y)
Btw, je mag nog wel ff je kabelrotzooi opruimen. Scheelt ook weer in airflow en warmte.
[ Voor 0% gewijzigd door breinonline op 14-10-2002 11:20 . Reden: kabletjes.... ]
leuke cpu cooler :)
Is dat een SLK 800?
Ja dus, had je specs niet gelezen...
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Waar moet ik al die kabels laten dan? Ik heb ze al bij mekaar gebonden, maar vooral vanaf die voeding komt me een partij vanaf.... :(
Klasse hoor.... Ik heb dus ook al van meerdere mensen gehoord, dat dit niet zou kunnen.... Tegendeel bewezen, zou ik zo zeggen....
  • jaKKer
jaKKer
liev ;x She's on Fire
Hijsssss heeel vet mooie !!!
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Korakal schreef op 14 oktober 2002 @ 19:22:
Ik stop altijd de niet gebruikte kabels uit mijn voeding achter de voeding zelf, dus tussen de voeding en de rechter zijplaat van de kast. HD- en floppy-kabels kun je vaak onder het mobo vouwen, maar dat scheelt van kast tot kast en is ook afhankelijk van de positie van de drives.
Bnet pindle#2913
Ik zelf ben helemaal ANTI Dell met zijn onstabiele spulletjes in de kasten dus ik vind het een hele verbetering toppy man
