[XP] Vastlopers na nieuwe GFX kaart
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Nadat ik een nieuwe videokaart had aangeschaft en geinstalleerd blijft mijn PC steeds hangen bij games. (Leadtek GF4 MX440)
Wat is hier aan te doen?
Eerste wat opviel was dat de IRQ's vaag ingesteld stonden: [rml][ XP] Irq vraagje[/rml]
Dus al die hardware staat op dezelfde IRQ (irq11)
Na een beetje met PCI kaarten geschoven te hebben en 2 kaarten weggehaald te hebben blijven ze nog steeds allemaal op IRQ11: http://www.geocities.com/ebayzo/irq1.jpg (Copy+paste in browser)
Om dit te verhelpen heb ik al wat dingetjes in de bios veranderd wat niks hielp (XP blijft ze op IRQ11 gooien 8)7 ) en ik heb ook al XP opnieuw geinstalleerd.
Hoe verhelp ik dit probleem :?
Ik wil met mijn nieuwe kaart gamen :'(
Default blanke hetero
  • Rhino
  • Laatst online: 20-08 13:03
Rhino
Dat ben ik
Bij het opstarten van WinXP Setup moet je aangeven ergens (weet niet precies waar) dat je geen ACPI PC hebt. (moet je anders ff opzoeken op MS Support site).
Dit zorgt dat WinXP de gegevens van je BIOS overneemt.
Overigens denk ik niet dat dit echt de problemen veroorzaakt, je zou ff kunnen testen door je geluidskaart uit te zetten in je BIOS.
Verder de laatste VIA dingen geinstalleerd? BIOS-update?
Hoe zit het verder met je voeding?
Blijft het spel hangen, blijft heel windows hangen? Doet hij aan een spontane reset?
Krijg je een BSOD?
Wortelkanaal behandelingen zijn volgens mij niet zo prettig
  • Ebayzo
Rhino schreef op 28 augustus 2002 @ 15:52:
Krijg je een BSOD?
VIA versie is 4.38...nieuwste bios...voeding is goed (300w...meer als voldoende) Hele pc blijft hangen...dus niet alleen spel (CTRL+ALT+DEL helpt niks)
BSOD krijg ik niet....geen spontane resets (heb ik ook uitgezet btw dat ie opnieuw opstart)
Ik zal eens kijken of dat ACPI verhaal wat helpt!
  • Ebayzo
Nou, ik heb de ipv ACPI-pc de pc even ingesteld als Standaard-PC en even alles goed ingesteld in BIOS. Windows heeft alle hardware opnieuw geinstalleerd en nu staan alle irq's netjes (geen dubbele meer)
Ik ga het nu even testen!
  • Ebayzo
Dat hielp dus niks :(
Wordt hier echt gek van!
Wat wel vaag is dat soms het geluid eerst wegvalt en dan even later hangt het systeem!
  • P5ycho
  • Laatst online: 23:02
acpi uitzetten is bullshit, lost bijna nooit wat op. nadelen wegen echt niet op tegen eventuele voordelen.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Ebayzo
P5ycho schreef op 28 augustus 2002 @ 16:20:
Hielp ook niet.....dus zet hem gelijk weer aan!
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
MisteryMan schreef op 28 augustus 2002 @ 16:21:
moet je gewoon helemaal resetten of kun je nog in taskmanager komen ??
check je voeding eens vaak zijn zulke problemen de oorzaak van een zwakke voeding..
  • Ebayzo
_MaLa_ schreef op 28 augustus 2002 @ 20:21:
Je weet het inmiddels die voedingwaarden even kijken wat de GOTters hier ervan vinden:
|Totaal aantal uitlezingen: 121          CPU snelheid: 803 MHz            |
|Gestart op: 28-8-2002 20:20:19          tot: 28-8-2002 20:31:37          |
|Voeler                       | Huidig   | Laag     | Hoog     | Gemiddeld|
|Sensor 1                     | 26° C    | 26° C    | 26° C    | 22° C    |
|Sensor 2                     | 36° C    | 33° C    | 41° C    | 32° C    |
|Sensor 3                     | 35° C    | 32° C    | 36° C    | 29° C    |
|Core 0                       | 1,63 V   | 1,62 V   | 1,64 V   | 1,63 V   |
|Core 1                       | 0,06 V   | 0,06 V   | 0,06 V   | 0,06 V   |
|+3.3                         | 3,28 V   | 3,26 V   | 3,29 V   | 3,28 V   |
|+5.00                        | 4,98 V   | 4,91 V   | 5,03 V   | 4,97 V   |
|+12.00                       | 11,41 V  | 11,41 V  | 11,65 V  | 11,51 V  |
|-12.00                       | 0,00 V   | 0,00 V   | 0,00 V   | 0,00 V   |
|-5.00                        | 0,00 V   | 0,00 V   | 0,00 V   | 0,00 V   |
|Fan 1                        | 5273 RPM | 5192 RPM | 5357 RPM | 4593 RPM |
|Fan 2                        | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    |
|Fan 3                        | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    |
Oww ja...is BTW een 300w voeding voor volledige specs Hier
Is hier iets mis mee?? Kan het probleem bij de voeding liggen....
[ Voor 0% gewijzigd door Ebayzo op 28-08-2002 20:45 . Reden: Iets meer info ]
  • _MaLa_
MisteryMan schreef op 28 augustus 2002 @ 20:39:
ik kan het niet 123 zo zeggen kan iemand een lijstje posten waar de standaard waardes in staan :?
  • Ebayzo
_MaLa_ schreef op 28 augustus 2002 @ 20:41:
Ja...wil wel even zeker weten dat het de voeding is voordat ik WEEEEER een nieuwe koop :) Misschien dat dit dan ook de oorzaak is dat eerst het geluid wegvalt voordat hij (ongeveer paar seconde later) helemaal vastloopt.
  • P5ycho
als je voeding het niet trekt is het meestal een reset en geen hanger. je powersupply trekt dan het powergood signaal weg, waarna je mobo zich uitschakelt/in reset mode gooit, of gewoon geen stroom meer krijgt. daarna is je powersupply er natuurlijk snel weer bovenop omdat er geen load meer is, en geeft hij weer powergood signaal. meestal boot de pc dan meteen weer. Voltages zien er ook prima uit verder, geen extreme afwijkingen of schommelingen die een overbeladen psu zouden kunnen betekenen.
Ik zou even proberen op AGP2 te draaien, fastwrites uit zetten, side band adressing uitzetten, daar een beetje mee gaan spelen. Het lijkt me niet echt een softwareprobleem omdat het ding muurvast zit volgens jouw verhaal, en geen blauwe schermen ofzo geeft wat mij toch doet neigen naar een hardwareprobleem. Heb je de oude kaart en drivers wel goed gedeinstalleerd? Als het niet teveel moeite is zou je ook nog kunnen proberen XP er opnieuw op te zetten mocht je daar tijd voor hebben.
  • Ebayzo
[quote]P5ycho schreef op 28 augustus 2002 @ 23:12:
lap tekstquote]
Ja, zoals je kon lezen in mijn startpost heb ik XP al eens een keer opnieuw geinstalleerd. Dus dat is het niet! (Kan XP nu weer opnieuw installen door dat ACPI geintje...krijg nu nooit meer ACPI aan de praat :( )
Ik ga wel een beetje spelen met die bios instellingen ja! En ga ook maar eens Win98 proberen (niet dat het echt zou helpen maar je weet nooit :P )
  • P5ycho
ik had er even overheen gelezen, sorry :)
Ik ken dat moederbord van je verder niet goed dus daar zal iemand anders je mee moeten helpen mocht dat nodig zijn, maar over het algemeen zijn alle biossen wel ongeveer gelijk.
  • Ebayzo
P5ycho schreef op 28 augustus 2002 @ 23:35:
Ja..ik heb vandaag geen tijd maar ik zal morgen wel even dingen gaan proberen met bios instellingen. Ook zet ik win98 er dan even op.
  • Ebayzo
Kan het misschien ook een OpenGL probleem zijn? Want ik heb er met bijvoorbeeld Army Operations geen probleem mee!
Ben nu ook de 40.41 drivers aan het downen..misschien dat het helpt. En ga zo ook eens CS in D3D testen.
  • Ebayzo
AT LAST :)
Die Detonator 4 heeft geholpen!!! Hij werkt nu perfect!! Nu lekker OCen......
Tnx voor alle hulp.
