[TV-kaart] Leadtek Winfast 2000XP geeft ruis.
  • Denman
  • Laatst online: 10:14
Goed, ik heb dus sinds gister een TV-kaart, en zoals de topictitel al zegt is dat een Leadtek Winfast 2000XP. Alleen geeft de kaart op sommige zenders echt ENORME ruis, zoals je op de volgende 2 pics van CNN en Discovery kan zien:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jackac/CNN.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jackac/Disc.jpg
Het vreemde is dat de linkerkant van het beeld nog redelijk wordt weergegeven, maar de rest is gewoon bagger. De meeste zenders worden echt PERFECT weergegeven, bijna DVD-kwaliteit. SBS 6, Net 5, The Box, allemaal prima. Maar TMF, Discovery, CNN, MTV... allemaal heel slecht. RTL 4 en Yorin heb ik zelfs helemaal nog niet kunnen vinden :( Het geluid op de zenders die slecht zijn is wel goed.
Ik zit op zolder, met een kabel die direct van de meterkast naar mijn kamer gaat en van daaruit wordt ie gesplitst naar mijn TV, en dus naar mijn TV-kaart. Op mijn TV heb ik perfect beeld, niks op aan te merken dus je zou zeggen dat het signaal goed is. (ook al omdat het versterkt wordt met een versterker in de meterkast). Ik moet er wel bij zeggen dat de splitter die ik gebruikt heb zo'n cheap-ass ding is (zo'n driehoekig ding) maar aangezien ik veel zenders prima kan ontvangen lijkt me dat dat niet het probleem is?
Hoe kan ik die ruis weghalen? En met Winfast TV, dus dat proggie wat bij de kaart zat lijkt het er niet op dat ik RTL 4 en Yorin kan vinden. Is er misschien een ander programma wat beter werkt met mijn TV-kaart?
Join het GoT Pulse-Team!
Wat voor kabels gebruik je ? En de kans is erg groot dat die cheap-ass splitter een grote boosdoener is ja :)
Als je Gamma-coax gebruikt, pak dan eens Hirschmann kabels + bijbehorende pluggen, dat scheelt een berg sneeuw. ;)
  • Denman
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 12:52:
Ehm... eigenlijk is het Praxis-coax :P Maar waar kan ik die Hirschmann kabels en pluggen krijgen dan? En moet ik ook een andere splitter nemen? Ik vind het zo vreemd dat ik sommige zenders wel perfect krijg terwijl andere slecht zijn en sommige dus HELEMAAL niet kan ontvangen, maar dat kan natuurlijk nog aan de software liggen...
Zeker prijzig ook die Hirschmann kabels? :D
Kijk even op http://www.hirschmann.nl voor dealers. De prijzen verschillen erorm, en zijn het laagste bij de grotere zaken als bijvoorbeeld BCC.
  • Denman
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 13:05:
Okay thanks. Ik ga binnenkort ff kijken. Alleen... nu heb ik dus een aansluiting op mijn kamer die er al zat toen het huis opgeleverd werd, is het genoeg als er vanuit daar een splitter met Hirshmann kabel naar mijn TV-kaart gaat? Ik hoef toch niet meteen ons hele huis te voorzien van Hirschmann? :)
  • Denman
Goed... ik heb gedaan wat Courage zei. Heb gister Hirschmann kabels gekocht + de bijbehorende (nieuwe) pluggen. Heb ook een GOEDE splitter gekocht nu, het hele zooitje aangepast, bijgesneden en aangesloten met het volgende resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jackac/CNN1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jackac/Disc1.jpg
Als je dat vergelijkt met de pics die ik eerder postte in dit topic dan ben ik er inderdaad (dankzij die goede kabels) al een heel stuk op vooruit gegaan, maar nog vind ik de beeldkwaliteit van die zenders (CNN, Discovery, TMF) niet goed genoeg. En ook kan ik nog steeds geen RTL 4 en Yorin ontvangen. Waar kan dit dan verder nog aan liggen?
[editted]
ik zie nu dat op de pics moeilijk te zien is dat er nog steeds ruis is... maar ik heb het idee dat dat probleem vanzelf opgelost is als ik ook RTL 4 en Yorin kan ontvangen (IS het uberhaupt wel mogelijk? ;))
:D
Goed nieuws ! Ik vrees alleen ook dat het moeilijk(er) wordt om het nog beter te krijgen... aangezien je dan de bekabeling die ervoor zit moet gaan vervangen. Het is immers logisch dat je van een verzwakt signaal vanaf de bron nooit meer een sterker signaal kunt krijgen. :)
  • Wallie
  • Laatst online: 10:42
Wallie
Herr
Ik zou er boven waar nu de splitter zit ook een versterker zetten... had ik ook nodig, 2 versterkers, eentje beneden en boven op zolder om het voor mijn tv-kaart sterk genoeg te krijgen, hoewel mijn tv al met 1 versterker happy was... :) Is overigens een Hauppauge WinTV PCI.
Dat is niet gênant, dat is professioneel.
  • VonFoX
  • Laatst online: 26-07 09:00
VonFoX
Las noches de Diciembre
Ik heb ergens in een test (dacht de CT) gelezen dat deze TV kaart itt andere TV kaarten gewoon een heel sterk signaal nodig heeft. Misschien helpt een goede versterker. Op de Hirschmann site staat daar wel een voorbeeld van.
Yo.
