ASUS K7M FSB overclock probleem
  • SuperTrooper
  • Laatst online: 13-07 15:11
SuperTrooper
Weet hoe het is
Ik heb iets vreemds. Als ik mijn FSB overclock van standaard 100 tot 107 in het BIOS gaat het prima. Dan wordt mijn CPU van 7*100 naar 7*107 overgeclockt dus ongeveer 50 Mhz. Op dat moment draait ie op de standaard vCore van 1,55v
Als ik echter verder ga naar 108Mhz (ik kan de FSB met stapjes van 1Mhz verhogen) wil hij niet meer booten. Als ik dan op de resetknop heb gedrukt krijg ik de melding "The CPU overclock has been happened. Please enter Setup..." bij de POST. En dan is de FSB automatisch teruggezet naar 100Mhz.
Eerst dacht ik dat mijn Athlon gelockt was ofzo, maar nu ik mijn 'goldfinger device' heb kan ik dus zelf de vCore en de multiplier instellen.
Maar toen ik weer verder ging met mijn FSB verhogen gebeurde exact hetzelfde...!
En bij een andere multiplier bij 8*106 al!
Hij draait roststabiel op 8,5*100 met vCore op 1,6v dus daar ligt het niet aan, verder ben ik nog niet gegaan...
Nu heb ik dus het vermoeden, dat zodra ik met de FSB*multiplier op meer dan 50Mhz overclock kom, het BIOS ingrijpt ofzo...
Mijn vraag is dan ook: Hoe kan ik dat uitschakelen?
Ik heb zelf geen optie in het BIOS gevonden die op 'Check FSB and reset when overclock>50Mhz' o.i.d lijkt...
Specs:
CPU Athlon Classic 700Mhz Slot A met goldfinger Device
Mobo ASUS K7M
Waarom moeilijk doen als het met z'n tweeën kan... | LanParty's!
Kan het niet zo zijn dat er een ander stukje hardware niet zo lekker draait op die hogere FSB?
  • SuperTrooper
SuperTrooper
Weet hoe het is
Neu... Mijn geheugen is PC133 (1x128 en 1x256). Voorderest kan ik niets verzinnen. Tenzij je het over AGP- en PCI-bus gaat hebben, maar die geven pas problemen als je probeert je OS te starten. Toch?
En zover komt ie nog niet eens... (Beeld blijft zwart... Hmm mischien toch de AGP-kaart?)
Maar waarom dan die weirde melding die ik nergens op internet kan terugvinden...?
[ Voor 0% gewijzigd door SuperTrooper op 28-08-2002 13:30 . Reden: Betere zinsbouw en typo's ]
  • SlinkingAnt
Kheb hetzelfde mobo, en het mobo is NIET gemaakt om te overclocken, mijnes bleef stabiel op 112 x 6 op 1,7V, maar dat zal per mobo verschillen denk. Nu draaittie lekker (warm) op 7.5 X 100 dus toch lekker +25% erbij :P(was een 600mhz)
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Zit er niet een setting op die "Ignore incorrect CPU speeds" oid heet? (Kweet de exacte naam niet meer).
Bnet pindle#2913
  • SlinkingAnt
nope, nie bij mij
  • SuperTrooper
SuperTrooper
Weet hoe het is
Ik heb het een en ander uitgeprobeerd, maar ook in 1 keer naar de 133 (x 5,5) leverde niets op.
Ik snap niet waarom je in het BIOS tot de 150Mhz FSB kan gaan als je er niets aan hebt...
Ik laat mijn 700 nu maar gewoon lekker op 8x105 lopen... Dan geeft hij 850Mhz aan bij het booten en draait ie prima...
Misschien dat er ooit nog een BIOS-update komt die dit probleem verhelpt...
  • TGEN
  • Laatst online: 11-09 15:37
TGEN
Hmmmx_
De moederborden voor de K7 en K75 zijn berucht vanwege hun slecht te overklokken FSB. Hier moet je t toch echt van de multiplier hebben :). Ik zelf draai een K75 700 op een K7V-T, op 8x112, en een Cachedivider van 1/2 (Er zitten die snelle L2 cache chippies op). T geheugen draait op 149 1/3 MHz CL 2-2-2. T ligt waarschijnlijk aan de chipset, aangezien 108MHz nou nog niet echt zo'n grote verandering oplevert in snelheid v/d pci-bus (dat horen de kaarten te tolereren).
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
