voeding in de weg voor cpu-cooler?
  • Knal127
  • Laatst online: 10-09 16:16
Knal127
Een raar geval...
Ik heb sinds kort een nieuwe voeding gekocht (350 W van Enermax) en nu blijkt deze 2 fans te hebben; 1 voor aan de achterkant om de warme lucht naar buiten te blazen en nog 1, om de warme lucht vanuit de kast op te "zuigen" en via de voeding en de andere fan naar buiten te blazen. In het bijgeleverde boekje staat dat deze fan aan de onderkant geplaatst dient te worden (de voeding ligt dan op zn zij) maar in mijn kast moet ik de voeding verticaal plaatsen waardoor deze fan voor de helft over mijn cpu-cooler hangt (zit zo'n 2 cm ruimte tussen mijn CPU-cooler en mn voeding). Kan dit enig kwaad voor de cooling van mijn CPU?
Wat bedoel je "t is tijd?" t is altijd tijd......¿-¿......
In principe niet, zolang hij maar niet de luchtafvoer volledig blokkeert.....
  • Knal127
Knal127
Een raar geval...
Wat ik al zei, er zit zo'n 2 cm ruimte tussen de CPU-cooler en de voeding. Maar omdat de fan van de voeding lucht aanzuigt weet ik niet of dit de lucht weghaalt voor de CPU-cooler (k heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan of de fan van een CPU-cooler lucht wegblaast van het koel-element of juist aanvoert)
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
2cm is wel erg weinig :| Vooral als die 92mm enermax fan al een hoop wegzuigt.
Wat je kan proberen, is de fan van de heatsink af laten blazen, zodat de warme lucht daarvan direct wordt afgevoerd door je voeding
iStockphoto
  • Knal127
Knal127
Een raar geval...
BlizzarD schreef op 28 augustus 2002 @ 11:58:
Hier maak ik dus uit op dat de fan van de CPU-cooler lucht aanzuigt; hoe laat ik de fan dan anderom werken?
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Knal schreef op 28 augustus 2002 @ 12:06:
Fan omdraaien B)
iStockphoto
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Misschien blaast de fan al van de heatsink af. Meestal staat er aan de zijkant van fans een draai- en blaasrichting aangegeven met pijltjes, zo'n pijltje moet je dus in je voeding laten blazen. Ik denk niet dat het kwaad kan als je fan van de heatsink af blaast, ik heb zelfs het vermoeden dat je CPU er koeler van wordt.
Bnet pindle#2913
