128MB SDRAM aan vervanging toe?
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
Hoi!
mijn trouwe beestje begint kuren te krijgen. namelijk één van mijn
128MB chippies gaat wacko doen en is maar "64MB" groot. :(
m'n totale geheugen was 256MB nu 192MB. soms doet ie 't wel helemaal
en komt ook dan alle geheugentests door (van BIOS + speciale testsoftware)
maar dan de volgende dag "denkt" dat ding : "scheit, ik doe maar half werk 8)7"
heeft iemand van jullie zo'n "besluitloze" SDRAMMETJE gehad?
hem eruit halen en erop nieuw instoppen zorgt ervoor dat ie voor één dag
goed doet. (de volgende dag is ie weer bezig met half werk leveren).
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Abbadon
  • Laatst online: 09:52
Maak je DIMM socket eens schoon, misschien zit er wat stof op de contactpuntjes (wees voorzichtig want het spul is erg gevoelig, dus niet bruut met de borstel er doorheen :+ ). Als dat geen soelaas biedt gewoon een andere/nieuwe DIMM proberen lijkt me.
  • nIghtorius
de sockets heb ik al tig keer schoongemaakt de laatste dagen. maar dat gaf helaas geen
gunstige reactie. bleef dom doen met dat half gedoe.
maar ik zojuist achter gekomen wanneer die DIMM de volledige 128MB geeft.. warneer
m'n computer een poosje gedraait heeft (zo'n 20 min) en als 'm dan opnieuw opstart
werkt die DIMM volledig. het is net of dat ding moet opwarmen of zo. erg prettig is het niet.
want wie wil nou een computer hebben die last van koude starts heeft.
ik ga geen nieuw geheugen kopen voor dat ding. dat ding is al veel te oud. ik kan beter
m'n geld houden voor een P4/Athlon systeem (denkt dat 't een athlon sys wordt).
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Als je die dimm plaatst, moet je dan vrij veel kracht gebruiken?
Onlangs heb ik iemand met zijn oude pc over de vloer gehad,
die had exact hetzelfde probleem als jij.
Zijn moederbord boog gewoon een beetje door,
zodra je die dimm erin probeerde te drukken.
Vandaar dat hij niet goed contact maakte.
Uiteindelijk was de oplossing:
Even een plastic 5.25" frontplaatje onder zijn moederbord gelegd,
precies op de plek van het dimm voetje,
en daarna pas de dimm erin drukken.
Hierna dat frontje weer eronderuit gehaald,
en sindsdien heeft hij nergens meer last gehad.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
Check ze even stuk voor stuk. Dus 1 dimm erin, rest eruit. Als ze allen werken, dan is misschien 1 van de aansluitingen op het moederbord vies / kapot. Als er een van de chips kapot is merk je het bij deze testmethode natuurlijk vanzelf.
  • nIghtorius
Mijn mobo is behoorlijk vast geplaatst ( op alle punten vast gemonteerd en spacers geplaatst ). die buigt namelijk niet door. het zijn ook niet de voetjes.. het is duidelijk
de DIMM (de wat nieuwere DIMM in mijn geval). maar wat ik afvraag waarom dat ding
het fantatisch doet wanneer ie wat warmgelopen heeft (dus als ie 20+ minuten werkt).
en niet goed wil werken wanneer de computer net aangezet is.. het is net alsof dat
ding een koude start heeft.
dat ding heeft daarvoor zo'n 1,5 jaar trouwe dienst geleverd. ik geloof dat ding alzheimer
heeft.. hij vergeet de "helft" ;).. maar als ie ff bezig is begint ie toch nog te herinneren van
:"hey, ik ben 128 niet 64..."
de DIMMetjes gaan met niet te veel kracht erin (maar ze "klikken" wel goed.. dus dat
zit wel snor).
ach dat ding van mij heeft al behoorlijk wat meegemaakt. dat ding is zelfbouw en heeft
al 3 jaar trouwe dienst geleverd.. het was eerst een P2-350 met een VooDoo II'tje en een 4
MB AGP kaartje.. later werd dat een TNT2'tje. later werd het een P3-650'tje. daarna had
ie een GeForce2MX'je + nieuwe HDD 30GB + 128 MB.. blikseminslagje.. (net na garantie tijd van de nieuwere hardware).. HDD'tje 30G + GeForce2MX'je kunnen de spanningstoot niet
aan.. (zomin de voeding. die totaal zwartgebrand was).. MoBo, 10G, Pro, Sound, NetWerk, Modem, TV, CD & Brander overleven de ramp. gerepareerd met een nieuwe GeForce2 (GTS)64 + 40 GB HDD. doet weer een jaar zonder prob (overclocked).. en nu doet het geheugen weird.
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
LOL
Misschien toch tijd om die brakke module eens te vervangen door een nieuwe. Als ie kapot/brak is kan je daar weinig meer aan doen.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • DjGeRo
  • Laatst online: 07-09 09:51
Een nieuwe module kost ongeveer 40 euro
En das niet zo duur :)
Ik heb nog wel een leuk verhaal....
Ik beetje pc slopen
Weer in elkaar zetten
Geheugen ging opeens _heel moeilijk, wat bleek nou toen ik de pc aanzette hij zat verkeerdom :+
Snel uitgezet, goed gedaan, aangezet, en hij doet et nog steeds :D
DjGeRo schreef op 28 augustus 2002 @ 14:34:
Ik beetje pc slopen
Hoe jij de geheugen verkeerd-om op het moederbord hebt weten te plaatsen blijft raadselachtig, maar je geeft al aan dat vaak het probleem makkelijk te verhelpen is zonder vervanging. Check ze even zoals in een eerdere reply van mij is besproken en dan ben je volgens mij een eind verder.
Succes. ;)
  • nIghtorius
Wat helemaal lachen is als die DIMM eenmaal op temperatuur is werkt ie helemaal OK. en
komt ook door alle tests van MEMTEST86 door. (1 pass)..
dat ding doet 't dus als ie op temp is... als ie koud is geeft ie maar 50% van z'n capaciteit.
maar dan ook komt ie helemaal door de MEMTEST86 door. (de bios en memtest geven gewoon vrolijk 192MB weer (128+64 ipv 128+128)).
en voor de boosdoener.. die heb ik al gevonden.. het is de wat nieuwere DIMM die
er later bij is gekomen..
maar ik ga geen nieuwe kopen voor €40,- .. ik spaar dat geld liever bij voor een nieuwere
systeem.. want ik ga HEUS geen PC100/133 RAMMETJES overzetten naar een DDR systeem
ofzo.. want die P3-650@728 begint het nu echt wel moeilijk te krijgen bij de wat nieuwere spellen..
bedankt voor jullie reacties...
  • nIghtorius
vandaag 28 aug. 2002 om 17:10 uur.
Na zoveel gegevens en informatie als media gegevens gedragen te hebben.. is onze
DIMM om 28 aug. 2002 17:10 gestorven..
ik had gehoopt om nog max 3 mnd uit die dimm te krijgen. maar ja.. hij had er blijkbaar
genoeg van.. doet nix meer.. memtest86 spuugt vette errors uit net zoals de BIOS check..
en ik vind 128 MB op Win2K een potje Morrowind NIET te doen..
dus heb ik een nieuwe gekocht :D.. m'n bak doet het weer A. OK..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je daarop geen garantie meer dan? Als je mazzel hebt, heb je nog recht op minstens 3 jaar fabrieksgarantie op zo'n geheugenreepje :)
Wat voor merk was het eigenlijk?
mooi overlijdensbericht.. amen..
  • nIghtorius
ik weet 't.. maar ik kan m'n garantiebewijsje niet meer vinden.. (verloren gegaan bij een
verhuizing..).. er zat namelijk levenslange garantie op.. (net zoals die nieuwe)...
  • SvEn
  • Laatst online: 06-12-2025
SvEn
a.k.a sv3nrg
ander bankje proberen .. het lukt bij mijn mobo wel
