[javascript] popup vult waarde in in formulier
Ik heb een pagina met een formulier met de volgende code:
<form name="color" ....>
<input type="text" name="kleur"><br>
<input type="button" name="button" value="Selecteer" onClick="window.open('popup.html')">
</form>
in popup.html heb ik zoiets als:
<a href="javascript:void(null)" onClick="javascript:xxxxxxx">
nu zou ik graag waar xxxxx staat een javascript code willen die er voor zorgt dat de popup verdwijnt en een waarde (die ik in de javascript code mee kan geven) invult in het bovenste script bij de "kleur" input.
popup.html heeft een aantal html kleurwaarden.
Weet iemand hoe ik dit kan doen of een tutor die dit uitlegt?
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
je kunt sowieso met window.opener opvragen door welk window de popup geopend is. Vanaf daar kun je het formulier element opvragen zoals je dat normaal ook binnen 1 pagina zou doen. De popup sluit je vervolgens door window.close().
Het handigste is om dit in een functie te zetten in je popup en vervolgens bij de onclick deze functie aan te roepen, dit houdt je a tag een beetje leesbaar :)
zeer bedankt, ik heb het werkend gekregen.
Het is wat als je een javascript newbie bent en al die commando's niet kent :)
Is er ergens een goede lijst beschikbaar met uitleg wat alle functies doet?
mijn werkende code (mocht iemand dat ook willen gebruiken een keer)
index.html:
<html>
<body>
<form action="" method="post" name="change_color">
<input type="text" name="kleur"> -
<input type="button" name="button" value="Selecteer een kleur" onClick="window.open('preview.html')">
</form>
</body>
</html>
preview.html:
<html>
<body>
<script language="JavaScript">
function updatecolor(findword) {
window.opener.change_color.kleur.value = findword;
window.close();
</script>
<a href="javascript:void(null)" onClick="updatecolor('kleur1')">kleur1</a><br>
<a href="javascript:void(null)" onClick="updatecolor('kleur2')">kleur2</a><br>
</body>
</html>
