Versterker overhittings probleem(?)
  • 1.578 views sinds 30-01-2008
  • Kukel
  • Laatst online: 21-05 21:36
We zitten hier met een probleempje...
Het gaat om deze versterker. De Ratho GX-9004.
Als de versterker aanstaat, gaat na een willekeurige tijd de versterker opeens op z'n beveiliging. Waarschijnlijk door oververhitting. Dit kan je voelen aan een kant van de versterker...
De versterker staat nog lang niet maximaal. De versterker wordt ook in een keer snel heet... dit gebeurd in een periode van 10 seconden.
Iemand misschien enig idee wat dit probleem kan zijn??
Normaal gesproken ligt er 4ohm 2x300watt subwoofer van Raveland aangesloten. En nog 2x350watt 4ohm 4weg speakertjes van Climax.
Maar de versterker doet dit ook met alleen de Climax en alleen met de Climax. Hard of zacht maakt niet uit... Alleen als de installatie erg hard staat gebeurd het wat sneller dan wanneer de installatie zacht staat.
Impendantie probleem? uit de specs: 2 Ohm stabil
Kortsluiting?
  • Kukel
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 02:40:
Kortsluiting?
Hebben we ook al over na zitten denken, maar de versterker wordt niet meteen heet, maar na een paar minuten. Dus interne kortsluiting is daarmee denk uitgesloten. Of die kortsluiting is er pas naar een paar minuten :? 8)7
Impendantie probleem denk ik niet. Als het impendantie probleem was dan zou de versterker langzaam warm worden en niet zoals nu gebeurd, binnen een paar seconden heet.
En als we de boxen omwisselen dan krijgen we ook hetzelfde probleem. Aan dezelfde kant van de versterker...
Ik sta hier echt voor een raadsel... :/
Zomaar gebeurt? heeft wel goed gewerkt? Of splinternieuw uit de doos?
  • Kukel
Het heeft uitstekend gewerkt. Nooit problemen gehad. Tot een weekje geleden... iedere keer uitvallen en het werd steeds erger...
Volgens mij begeeft de amp het :( of er moet ergens een rotte kabel zijn
  • Kukel
Het deel van de stroomversterking bestaat uit deze mosfet: K B778 0 145 en (waarschijnlijk) de P uitvoering K D998 0 211
Maar dat zal je waarschijnlijk niet veel zeggen :p
Als iemand heel toevallig weet waar deze ergens te verkrijgen zijn... let me know.
Ik zou alleen niet weten wat er met de kabel mis moet zijn waardoor dit probleem zich voordoet. Van een foute kabel kan die versterker niet zo plotseling ontzettend heet worden en in z'n beveiliging slaan volgens mij...
Toch je kabels doormeten :) Je weet maar nooit.
En nee, het zegt me niets *lol*Rens & Rens voor 1 jaar schiet ook niet op 8)7
btw
Mijn amp slaat meteen uit.
  • Kukel
Wat ik dan nog niet snap is dat de helft maar heet wordt. En de andere helft niet...
Als 1 kabel rot is, dan kan dat wel kloppen. linker of rechter amp is dan in de problemen..
Of het ic blokje is kapot..
Zijn maar ideeen ;)
  • Kukel
Ik heb geen IC maar mosfet...
We hebben alles al een keer omgedraaid... maar steeds wordt iedere keer dezelfde kant heet.
  • Kukel
Volgens mij is de spanningsversteker wel goed... Daar zit het probleem niet in.
Misschien is het iets in de stroomversterker..
mosfet kaduuk?
(en technisch gezien is dat ook een IC *lol* nitpicking here)
  • Kukel
Kweenie...
het hangt er een beetje omheen. Heel technisch gezien misschien wel ja. Alleen door de geintegreerde vrijloop diode... :p
hehe, dus toch Ie See 8)
Maar wat ik weet van mosfets is dat ze erg allergies zijn voor static 8)7
En korte kortsluiting.
Ik vraag mij een ding af . zit er uit als een carbooster..... Met wat voor soort voeding stuur je dit...
A: hangt deze versterker gewoon in een auto
B: zijn er maatregelingen getroffen waardoor deze versterker in huis kan draaien.
In dien antwoord B:
Dan is het heel goed mogelijk dat door in probleem in de stroom voorziening
de versterker en verkeerderde stroom/spanning krijgt.
Indien antwoord a:
Dan is het heel goed mogelijk dat Xander_X gelijk kan gaan krijgen.
Door component veroudering / verzadiging kan het heel goed zijn dat rust cq stuur-spanningen / stromen teveel afwijken van de originele waarde, waardoor
de eindtrap accuut HEET wordt
( lees: Trap staat op het punt van doorbranden )
Op een afstand is zoiest toch al moeilijk te beoordelen:
METEN, IS WETEN 8)
ik denk dat er een probleem is met je rust stroom instelling van je mosfets hierdoor word je eindtrap sneller heet kijk eens of je dit kan verhelpen door de potmetertjes 1 voor 1 te verdraaien een heel klein stukje markeer wel eerst de stand waar die in stond zodat je hem wel terug kan zetten in de orginele stand waar die in stond ( het veranderen van de instellingen is voor eigen risico en ik neem ook geen enkele verandwoordig voor het defect raken van de apperatuur )
  • remco_k
  • Laatst online: 21-10 23:50
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Het verbaast mij enigzins dat niemand aanhaalt dat het ook aan de speaker kan liggen...
Een spoel is ook maar een spoel en kan (gedeeltelijk) kortsluiting maken.
DWZ een paar wikkelingen zijn "doorverbonden", dit heeft een mooie naam, maar daar kan ik ff niet opkomen.
Stel dus dat dit aan de hand is dan kan onderstaand gebeuren:
De spoel word bij gebruik eerst langzaam warm, hij zet wat uit en er maken meer wikkelingen sluiting, vanaf hier heb je een kettingreaktie en kan het zijn dat de impedantie (maar ook de weerstand) naar beneden keldert waardoor de amp het nogal warm krijgt...
Theorie of praktijk? zeg het maar...
Maar oke... Het kan natuurlijk ook de amp zijn... 8)
Alles kan stuk.
hij had links en rechts omgedraaid en het probleem bleef het zelfde .
de zelfde mosfets werden warm
zit er per ongeluk geen speakerkabel tegen het versterker chassis??
staat hij niet in een kast nu ofzo :)
Uit deze eerdere zin blijk al dat het niet aan de speakers kan liggen....
echter je moet niets uitsluiten , dat is zeker waar.....
Ik zou zeggen , probeer het eens met 2 kleine huis,tuin en keuken speakertjes.
Blijft de versterker rustig, dan zou het zeker ook aan de speakers maar ook aan
de bedrading kunnen liggen .
Wissel de elementen stap voor stap:
orgin.bedrading, met andere speakertjes.... zelfde speakertjes andere bedrading
of alles compleet verwisselen.
Indien de versterker blijft bokken.
Dan weet je zeker dat je de oorzaak in of rond de versterker moet zoeken.
su6.
  • Kukel
Bedankt voor alle reacties en hulp ;)
We gaan hier nog maar eens wat proberen om dit probleemp te verhelpen.
Met deze hulp kan ik wel een tijdje verder denk. Ik laat hier nog wel ff weten of het gaat lukken...
  • 10011
  • Laatst online: 30-10-2022
10011
binair rekend zo makkelijk
ik heb dit ook gehad en heb al de elco's in het ding vervangen (er lekte er 1) zeker bij oudere versterkers kan dit
resultaat prachtig helder geluid weer en word niet meer zo warm :)
een trage pc met xp :) nu benk zeker niet meer koel :P
Denk dat er een mosfet defect is.
Gewoon even meten met een multimeter op diode stand en even zoeken naar
laagohmige overgang.
Je kan het goede kanaal als referentie gebruiken.
Ook bv een (zener) diode/ elco / kan elke willekeurige weerstand waarde aannemen bij een defect.
Let wel op :echt doormeten kan pas goed als het onderdeel uit het circuit is.
Het beste is te beginnen met je zintuigen te gebruiken.
Eerst even voelen welke er te warm word.
Daarna kan je bv even het verschil meten per eindtrap /transistor
Het is allemaal niet zo moeilijk als het lijkt.
