DrayTek Vigor 2200E + Ftp
  • Dionisus19
  • Laatst online: 27-03-2024
Dionisus19
Blah != Meuk
Ik heb sinds geruime tijd een Draytek Vigor 2200E firmware 2.
Zo goed als alles draait soepel:
ICQ, Msn, Webserver, Gaming etc...
Zit alleen met het volgende probleem:
Ik draai een BulletProof Ftp-Server (poort 3339)
Ik heb op de router poort 3339 en 20 (ftpData) opengegooid
Mensen die rechtstreeks op de kabel zitten komen wel binnen.
OOK als zij in dezelfde range zitten bij mijn ISP (MultiKabel/213.73.x.x)
Mensen met een Router komen in principe ook gewoon binnen...
MITS zij hun Local IP niet op dezelfde range hebben als ik (Basic: 192.168.x.x)
Is er een mogelijkheid dat DIE mensen wel in mijn Ftp kunnen komen?
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, maar anders hoort ik het wel :)
TnX
Passive aanzetten ?
  • Dionisus19
Dionisus19
Blah != Meuk
Nop
Heeft geen enkel effect
Ik bedoel zowel bij jou als bij degene die het probeert. FlashFXP doet het iig goed bij iemand die dezelfde situatie heeft als jij :)
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Precies, want FlashFXP heeft de functie "Site uses IP Masq./NAT/No-routable IP" die je per user in je adresboekje kan aanzetten. Dan werkt alles ok (bij mij althans, en ik had hetzelfde probleem).
Wees consequent, maar niet altijd
  • Dionisus19
Dionisus19
Blah != Meuk
En FlashXP = srv of clnt?
  • jadjong
Client
  • Smirnoff
  • Laatst online: 15:45
Firmware 2.2 is uit, deze al geprobeerd?
  • Wits
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16-01-2023
Wits
fka Witsflow
Dit komt omdat passive mode standaard niet werkt achter een router. Je moet een paar (stuk of 5) poorten (maakt niet uit welke) open zetten op je router en dan in bulletproof (ctrl-I) je externe ip instellen als passive ip, en die poorten die je net open hebt gezet. Als de gebruikers dan passive mode aanzetten in hun client moet het werken.
  • Dionisus19
Dionisus19
Blah != Meuk
Oplossing Witsflow werkte idd...
Tnx =)
