Athlon 1400 niet naar windows...
  • Freeze-o
  • Laatst online: 29-12-2022
Freeze-o
Een D00D Avatar
Ik heb een AMD Athlon 1000.
ik heb vandaag met een gozer een deal gemaakt dat hij mij een 1400 CPUtjuh zou geven.
ik heb hem nog werkent gezien en in mijn systeem wil hij niet naar windows.
hij is niet ge-unlocked.
hij boot wel en ik d8 dat KL*TE XP zal het wel weer zijn, dus ik die CD erin..
hangt ie bij de setup?!?!?
Specs: Aopen AK 73 Pro (A)
Prolink Geforce 4 TI 4200
256mb SDRAM (512 doet hetzelfde)
iemand die een oplossing weet...
de vorige eigenaar had een hele tube artic silver erop gesodemietert dus dat heb ik met wasbenzine weg gehaald.... (gedempt)
Dell Precision Rack 7910
  • PASware
  • Laatst online: 11-09 15:04
is er niet een stukje van de core af?
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
nee nix core is 100% ok met een loep zie ik zelfs geen brokkeltje...
Wat is de fsb dan van die nieuwe cpu. 200/266?
Als de pc opstart wat geeft het mobo dan aan bij de mhz?
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
1000 = 266 en 1400 = 266
en hij geeft de MHZ gewoon goed aan..
ik krijg ook beeld en als ik af en toe in windhoos kom hangt ie meteen...
in vijlige modus gaat alleen prima..
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
sleutelhanger of mischien nog te maken iemand nog een id?!?!
Als hij al hangt bij de setup cd. Dan is er iest met het geheugen. Stel de geheugen timings eens wat langzamer in.
Je hebt wel al ff gechecked of er niet een kabeltje of een agp kaart niet helemaal zit zoals het hoort?
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
het geheugen draait nu ook goed met die 1000 zal het mischien verschil maken?
Dus met die 1000 werkt alles perfect. Maar met die 1400 krijg je problemen met XP? Dat moet in principe weinig uitmaken. En wat zijn de temps van dit nieuwe heet hoofdje? en waar heb je de vcore op staan?
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
core = standaard 1.75 en hij word als ik in de bios kijk 40 graden
die 1000 ook met 1.75 word 42 graden ..
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
en als ik em verhoog naar 1.85 is het gewoon hetzlefde...
Ik vraag mij af of dat allemaal wel klopt. Als die 1000 in het bios ook 40 graden wordt en de 1400 ook dan heb ik wat twijfels. Die 1400 zijn echte kachels. Maar zet die vcore eens op 1,85 en kijk eens wat er dan gebeurt. 1,75 is best wel weinig zo hoog had ik mijn eigen 1ghz ook altijd en de vcore bij die 1400 moet volgens mij wat hoger.
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
1.85 (hoogste wat mobo aankan) word hij 45 graden. en blijft hangen.. kan het niet zijn dat er mischien een restand rtic silver tussen die dingetjes op je CPU zit dat lkkr elkaar loopt verbinden maar dan ist wel vaag dat hij wel beeld geeft....
Het is zo best wel moeilijk te beoordelen. Probeer eens om de pc zo kaal mogelijk op te starten. Dus alle overbodige pci kaarten enz eruit. En kijk dan eens of XP nu wel door gaat met de setup.
Nog steeds niet? en bij de 1000 werkt alles wel kijk dan eens naar een bios update en/of laad de bios defaults. Nog steeds geen verbetering dan denk ik dat de 1400 een manco heeft.
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
hmm kaarten heb ik er allemaal al een X uitgetrokken (SBlive netwerkkaarten ect)
geen verschil ik kan nog een X de bios laden maar dat word dan morgen (nu zit de 1000 er weer in)
in elk geval bedankt voor je hulp...
1) Alle TBirds hebben een VCore van 1,75 daar ligt het dus niet aan.
2) Dat die CPU minder warm wordt is niet zo gek, dat is ook de reden dat er niet TB1000 op is gestempeld maar 1400. Met een beetje mazzel zou deze best wel een een flinke overklokker kunnen blijken.
3) Alle TB1400/266 CPU' s zijn van de fabriek al unlocked. !!!
4) Als de boel wel in safe mode in Windows komt, maar niet eens de install doorloopt, denk ik eigenlijk eerder aan de voeding. Je kunt nog kijken of de VCore een tikje hoger wat helpt, maar ik denk het eigenlijk gewoon niet dus.
Kijk naar wat de BIOS aangeeft voor de 5 Volt lijn. Als die in de Bios al onder de 4,80 zit, kun je denk ik beter naar een andere voeding gaan uitkijken.
TweakingFreak schreef op 28 augustus 2002 @ 00:50:
Als je hem goed schoongemaakt hebt dan gebeurt dat niet.
Welke bios versie heb je nu?
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
de nieuwste ... voeding zal ik ff gaan checken ..
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
me voeding is wel 350 wat
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
hij geeft 4.73...
Hmm ik heb even de manual gedownload en bekeken.
Supports AMD socket 462 Athlon & Duron 600 MHz~1 GHz with 200/266MHz EV6 system bus designed for socket 462 technology.
Vervolgens de BIOS updates beken en daar zie ik niks staan over update om nieuwere CPU's te kunnen gebruiken dan de voor gequote types.
Ik denk dat je gewoon pech gaat hebben.
Hier staat de manual is wel 4+ mb groot
Oeps.. :+
Dat is niet best. De boel wordt dan onder Windows nog een stuk lager, en onder de 4,75 wordt de boel al instabiel.
Nieuwe voeding zoeken dus.
ik had 300 watt.. liep me TB1400tje ook niet... heb nu 400 :D
  • Vinnie
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 01:29:
Alsof je 'altijd' meer nodig heb met een TB1400 ;)
Kheb hier nu ook een 1400 denkkachel, maar zelfs met al mun rotzooi erin ( en dat is veel! ) trekt ie het nog prima *D
C:\>_
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
hmm dat 5 volt op 4.73 zal het wel zijn...
vandaag maar ff een nieuwe voeding regelen :P
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
het is dan wel supervaag dat mijn 1000 geen problemen geeft...
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
dan maar ff de 350 watt voeding van me bro stelen >:) en die proberen..
  • Vinnie
TweakingFreak schreef op 28 augustus 2002 @ 09:36:
Whehhe, hopen dat ie het niet merkt :+
C:\>_
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
hehe hij heb een duron 1000 zal het niet merken >:)
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 01:17:
Misschien even naar Aopen mailen of die proc gesupport gaat worden.
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
ik ga vandaag een andere voeding halen...
dan als hij het nog steeds niet doet dan word het ff meelen..
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
Vinnie schreef op 28 augustus 2002 @ 07:49:
Idd, hier ook met een 300W voeding (wel met een getweakte 5V lijn, bij het booten is die 5,23 :X Die valt in Windhoos naar 4,89 :Y) )
  • Freeze-o
Freeze-o
Een D00D Avatar
Ik heb een andere voeding die 4.95 volt geeft en nu doet hij het prima.
bedankt voor al jullie hulp en moeite.
dit topic kan gesloten worden.....
