[dual head] Leadtek GF4 MX440 en een ?
Sorry, maar in de search kan ik geen afdoende oplossing vinden.
Dit heeft mij al veel hoofdbrekens bezorgd,
Momenteel heb ik een GF4 MX440 (agp) (leadtek) goed werkend op een MSI-KTA Ultra ARU moederbord. Nu wil ik een extra monitor aansluiten, het probleem is dat ik geen videokaart kan vinden die compatible is met mijn geforce. Ik heb de volgende kaarten al geprobeerd: Trident proVidia9685, Trident (oudere uitvoering) en een 3svirge dx, ik krijg ze echter niet draaiend. Nu wil ik voordat ik er weer geld aan ga uitgeven zeker weten welke kaart wel werkt i.c.m. met mijn geforce (tot ongeveer 60 euro)
Welke videokaart is compatibale met mijn geforce?
Welke eigenschappen moet de pci-videokaart hebben om wel te werken met mijn geforce?
Alvast bedankt
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
mischien een andere GeForce?
alleen dan in PCI uitvoering.
  • ST10©DE
  • Laatst online: 10:09
ST10©DE
Dus.............
S3 Zou het in principe moeten doen, waarschijnliojk staan je instellingen dan niet oed
  • ST10©DE
ST10©DE
Dus.............
oed=goed
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Heeft die gf4 geen dvi uitgang?
Ik heb namelijk ook een MX440 (van Pine) en die heeft dat wel...
Dus je kan dan een dvi->vga converter kopen (10 euro oid) en dan kan je een 2e monitor aansluiten.
Ik heb hier zo'n converter liggen (gekregen bij mycom) alleen die doet 't niet, maar die hoorde ook bij een andere kaart dus daar kan 't aan liggen. Binnenkort ga ik ergens een andere kopen :)
--edit
Er is ook een edit knopje :) Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif
rb338 schreef op 28 augustus 2002 @ 00:49:
--edit
Er is ook een edit knopje :) [afbeelding]
Nee geen dvi, alleen een tv uitgang. Wanneer op een videokaart een dvi uitgang zit kun je daar dan altijd een tweede monitor op aansluiten en stuurt de kaart de tweede monitor dan ook aan?
Ik wil nu dit kaartje in pci uitvoering er naast plaatsen, heeft iemand hier ervaringen mee wel/niet werken?
niemand?
  • McKaamos
McKaamos
haal er gewoon een.
als et niet werkt kan je em toc terug brengen.
FireWurX schreef op 13 september 2002 @ 07:47:
haal er gewoon een.
Dat is'm juist, ik weet niet welke
  • McKaamos
McKaamos
nou je hebt een trident en een s3 geprobeerd.
haal een ATI Rage98 PCI ofzow.
of een GF2MX200 PCI.
  • igg
  • Laatst online: 29-10-2025
igg
waar een wil is ben ik weg
kun je die gf4mx niet verkopen en dan voor +/- 100€ een dualheadkaart kopen?
Zelfs m'n Xabre trekt die gf4mx eruit en met een dvi-converter heb je superstrak dualbeeld....
NUON: sponsored by igg (xp2600+, xp1600+, dual duron1000, dual pI, pII, 3x celeron)
FireWurX schreef op 13 september 2002 @ 14:33:
heb een gf2mx200 gehaald, krijg ook deze niet correct geinstalleerd. Ik hou namelijk twee uitroep tekens. Volgens mij is het een irq conflict, maar ik kan de irq niet wijzigen, die gebied is namelijk grijs. Wat kan ik doen om de kaart wel werkend te krijgen?
  • McKaamos
McKaamos
in je bios de escd data resetten.
btw: ESCD betekent Extended System Configuration Data.
dan wordt al je IRQ info en weet ik et allemaal meer weggegooit en worden de irq's opnieuw verdeelt.
als je dan trug in windoos komt herkent windows alle hardware opnieuw. (in winME iig, denk dat 2K minder blij zal zijn.)
FireWurX schreef op 14 september 2002 @ 15:37:
Is escd hetzelfde als nvram?
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Wat is het precieze probleem met een S3 kaart ? Werkt met mijn Geforce 256 perfect.
Toevallig de melding dat het apparaat niet start ? Stel dan ff PCI in als initialize first videokaart in, in je BIOS.
Verwijderd schreef op 16 september 2002 @ 14:14:
Of waar kan ik de optie vinden om mijn escd te legen?
Jupiler schreef op 16 september 2002 @ 14:18:
Heb ik al gedaan, hebben echter een irq conflict, weet jij misschien hoe ik mijn escd kan legen?
  • pagani
Had je pnp-os uit of aan staan? Wil ook nog wel eens helpen om die te switchen (in je bioske)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Verwijderd schreef op 16 september 2002 @ 14:36:
IRQ conflict ? Probeer dan es een ander slot..
Jupiler schreef op 16 september 2002 @ 14:41:
Al gedaan, ook os-aware al aan en uitgeschakeld. Hoe kan ik de escd legen?
Verwijderd schreef op 16 september 2002 @ 14:54:
p.s. ik heb al een geforce 2mx aangeschafd (pci) het gaat dus niet meer om een s3
  • McKaamos
McKaamos
ESCD legen doe je zo: (pak ff de comp naast me erbij)
ga naar bios.
kies PNP/PCI Configuration
optie Reset Configuration Data op Enabled zetten.
die schiet bij de volgende reboot weer op disabled zodat hij niet bij elke keer starten de ESCD reset.
igg schreef op 14 september 2002 @ 10:51:
Wat voor'n kaart is die Xabre dan? En kun je met zo'n dvi-conector ook apart je beeld aansturen? Ik heb wel een tv out conector, optie?
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 13:52:
Xabre is een 3D kaart. (use the search)
DVI is een Digital flatpanel aansluiting die je met een verloop stekker naar normale VGA kan omzetten.
tvout is alleen optie voor 800x600 (neem aan dat je 1024x768 of beter wilt?)
een Matrox G550 DH of een Matrox Parhelia kan je ook nemen.
FireWurX schreef op 17 september 2002 @ 14:32:
is het wel mogelijk om je monitor aan te sluiten op de tv out? het is een 17".
een parhelia is me te duur en ze zeggen dat je met een maxtox g550 geen goede videobewerking kan doen.
  • McKaamos
McKaamos
Matrox is juist goed in 2D en slecht in 3D. dus voor video is hij goed. haal anders een G450 (is nog wat goedkoper)
tis maar wat je nodig hebt.
en op de tv-out kan je niet meteen een 17" zetten.
maybe met een converter ofzow.
  • Vorkie
misschien over het hoofd gezien, maar start eens op met PCI ipv AGP, windows pakt de AGP als primaire, maar bij de meeste configs moet ik starten van PCI om dualview te krijgen
Vorkie schreef op 17 september 2002 @ 19:08:
Dit heb ik al geprobeerd, ook heb ik al een eigen irq in de bios aan het slot toegekend maar niets helpt
  • McKaamos
McKaamos
btw heb je Pallette snoop aan staan?
dat moet namelijk ook, als je meer dan 1 vidkaart hebt.
FireWurX schreef op 17 september 2002 @ 21:37:
Klinkt interessant, dit is namelijk nieuw en dus ook nog niet geprobeerd, maar wat is pallette snoop eigenlijk? Dit moet waarschijnlijk ook in de bios staan? Ik heb een msi k3 ultra 333 moederbord (ms-6380e), zit deze optie ook in mijn bios (misschien onder een andere naam?)
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 23:43:
Gr. aart
dat zorgt ervoor dt de bios zich ervan verzekert dat er VGA info naare alle vidkaarten gaat ofzow,
had het ooit gelezen in het boekje van mijn P200.
ff zien of het in het boekje staat van mijn K7VZA plank.
ahh gevonden:
PCI/VGA Palette Snoop
This item is designed to overcome some problems that can be caused by some non-standard VGA Cards.
in het boekje van min P200 stond zeker weten dat het ook voor multimonitor setups soms nodig was.
raar dat ECS dat niet meld in modernere boekjes.
maargoed, het is het proberen waard right? je sloopt er iig nix mee.
kan deze optie bij mij een andere naam hebben? moederbord zie bovenstaande
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 23:59:
jah kan wel.
pallette snoop
VGA snooping
iets met palette of snoop iig.
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
VGA Palette Snoop moet je uitzetten bij AGP-kaarten...
Mijn mobo boekje zegt er het volgende over (MSI 6163 Pro):
PCI VGA Palette Snooping:
Choose Disabled or Enabled. Some graphic controllers which are not VGA compatible, take toe output from a VGA controller and map it to their display as a way to provide the boot information and the VGA compatibility.
However, the color information coming from the VGA controller is drawn from the palette table insite the VGA controller to generate the proper colors, and the graphic controller needs to know what is in the palette of the VGA controller. To do this, the non-VGA graphic controller watches for the Write access to the VGA palette and registers the snoop ata. In PCI based systems, where the VGA contreoller is on the PCI bus and a non-VGA graphic controllr is on an ISA bus, the Write access to the palette will not show up on the ISA bus if the PCI VGA controller responds to the Writes.
In this case, the PCI VGA controller should not respond to the Write. It should only snoop the data and permit the access to be forwarded to the ISA bus. The non-VGA ISA graphic controller can then snoop the data on the ISA bus. Unless you have the above situation, you should disable this option.
_/-\o_
Hoi
Nou, volgens mij heb ik alles geprobeerd, ik denk dat ik maar een nieuw kaartje ga aanschaffen, of ruilen.
