[PHP][geen SQL] gegevens naar dbase sturen
  • shreklich
  • Laatst online: 04-03-2025
ik ben dus gedwongen om een kleine dbase te maken zonder MySQL en heb ik ook de handleiding van php gedownload en tien keer bekeken, alleen ik kan niks in de database stoppen het enigste wat is krijg is in de dbase is de tekst "Array". en verwijderen gaat weer wel, maar dat was niet moeilijk.
dus mijn vraag is wat moet ik op de vraagtekens zetten.
PHP:
<input type="text" name="???????" size="5">
<?php
    $dbf = "data.dbf";
    $dba = array( array("blaat", "N" , 6,0) );
    dbase_open($dbf , 2);
    dbase_add_record($dba, ?????);
  • .oisyn
  • Laatst online: 13:56
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
wat heeft die input field te maken met wat je in de database gaat zetten?
.edit: oh wacht die andere vraagtekens :D
Je moet de handle van dbase_open gebruiken, dus
PHP:
$handle = dbase_open( "mydb.dbf", 2 );
dbase_add_record( $handle, $myarray );
Dat array zal verder wel kloppen maar het moet wel gelijk zijn aan de structuur van je dbf, dus text, text, int, int ( of hoe dat ook heten mag in DBF ).
  • shreklich
dan zit ik nog met wat ik de input field als naam moet meegeven want ik ik krijg nog steeds in ieder veld Array te zien en dat moet dus worden wat ik invul
het mooist zou zijn als er iemand het geheel netjes laat zien van begin tot het eind
  • ruthger
  • Laatst online: 22-11-2024
Je kun ook gewoon text files gebruiken met mijn eigen class....
http://www.phpclasses.org/browse.html/package/623.html
Veni, vidi et cervesiam
  • .oisyn
.oisyn
shreklich schreef op 27 augustus 2002 @ 23:35:
En dat maakt het een scriptrequest. Zal ik m dan maar vast op slot gooien voor je?
P&W is gericht op het zelf maken van dingen en in het oplossen van problemen die daarbij kunnen ontstaan.
Waarom maak je eigenlijk een array in een array? Wat als je nou eens een enkele array gebruikt?
