AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
Hehehe, yeah right... Aangezien de boel nog steeds werkt hier zou ik je bijna geloven
pas daarna draait je pc als nooit tevoren .
ik zou et eigenlijk niet weten , maar om nou altijd serieus bezig te zijn .
stuur de fabrikant eens een mailtje .
het mooiste zou zijn om er een digitale foto van te maken .
dan zullen er vast wel mobo expert tweakers je kunne vertellen wat et is/was en waar het voor dient .
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
Je zegt het zelf al: het is een doodgewoon spoeltje. Om precies te zijn een inductiespoeltje (dat 'steentje' wekt gaat dus magnetische velden op tegen), dat voor het laden van de condenstatoren zorgt. Het is best goed mogelijk dat het geheel na het doorbranden nog goed werkt, maar ik zou voor de zekerheid gewoon het spoeltje vervangen. Check www.conrad.nl of vraag het na bij de lokale elektroboerUndertaker2 schreef op 27 augustus 2002 @ 22:13:
Weet iemand waar dat spoel-achtige onderdeel voor dient? Is het belangrijk? Kan ik het e.v.t zelf vervangen (zelf solderen is geen probleem)
en nee, dat spoeltje dient zeker niet om doorgebrand te worden..
[ Voor 0% gewijzigd door BalusC op 27-08-2002 22:58 . Reden: oeps.. 8)7 ]
Fout, dat steentje waar die wikkelingen omheen zitten is een ferriet-ring, deze moet inductie als gevolg van de spoel tegengaan.BalusC schreef op 27 augustus 2002 @ 22:43:
Je zegt het zelf al: het is een doodgewoon spoeltje. Om precies te zijn een inductiespoeltje (dat 'steentje' wekt dus magnetische velden op), dat voor het laden van de condenstatoren zorgt.
Heeft dat hetzelfde effect als de kooi van Farraday (?).bazs2000 schreef op 27 augustus 2002 @ 22:48:
Maar het handigste idd lijkt mij even de spoel te vervangen.
Leeg
- tweakduke
- Registratie: December 2001
- Laatst online: 16:32
De kooi van Farahday/Farraday is om statische electriciteit tegen te houden.reskobon schreef op 27 augustus 2002 @ 22:55:
Als jij in zo'n kooi zit wanneer de bliksem daarop inslaat dan zul jij niet geraakt worden.
Een metalen computerkast werkt ook als zo'n kooi omdat deze van metaal is.
Wat jij denk ik bedoelt is de inductiestroom, deze is niet met zo'n kooi tegen te houden omdat het een magnetisch veld is, het zal wel beïnvloed worden door zo'n kooi maar het wordt niet tegengehouden.
Is dit trouwens een Abit KA7
Heb er eens 1 gehad waarvan de condensators dus doorgefikt waren..
edit: en die kern is om de spoel efficienter te maken, door lucht zou het namelijk stukken minder efficient zijn.
Bij spoelen met een metalen kern zijn ze trouwens gelammeleerd om wervelstromen tegen te gaan.
Eeuwige n00b
Heb je misschien een te zwaare processor op je bord zitten of misschien veel pci kaarten?, misschien iets te zwaar overgeclocked of misschien te zwaare fans op je moederbord zelf geprikt?
Meet tijdens bedrijf ook even de spanningen op de atx connector, misschien dat deze afwijken.
Succes!!
Verder zitten er geen fan's direct op het moederbord aangesloten. PCI sloten zijn wel druk bezet. (SbLive, een Hauppauge TV-kaart en twee netwerkkaarten). In het AGP slot zit een Geforce 4 TI 4200 en de twee ISA sloten zijn leeg.
Overigens was de voorganger van de Celeron een PIII 650 op 900 @ 1.85 volt. Bovendien zat toen de CPU-fan nog op het moederbord aangesloten. In die tijd (een jaar) is er nooit iets doorgebrand.
/edit
De spoel is dus nog wel heel! Alleen is door de (nog steeds) hoge temperatuur het plastic verkoold.
Jouw huidige CPU vraagt dus het dubbele waar dat bordje eigenlijk voor ontworpen is. Valt al mee dat 't uberhaupt werkt. Die spoel wordt ook alleen gebruikt voor de CPU, de rest van de componenten/kaarten/fanheaders krijgen hun juice direct van de ATX voeding.
ik heb hier een ABit BH6 en bij is een tijdje geleden hetzelfde onderdeel doorgefikt! Alleen mijn bord ging dus niet meer verder!! Ben ermee naar de winkel geweest, lokale pc boer, en die zei het volgende:
"Doordat de pinnetjes van de infrarood port tegen elkaar zaten, heeft het korst sluiting gemaakt"
Aangezien deze 2 onderdelen heel ver uit elkaar zitten geloof ik dit verhaal niet zo, dus..is het te vervangen?!
Aangezien het me onwaarschijnlijk lijkt dat de boel nog werkt als ik het onderdeel vervang (de connectiebanen op het moederbord zijn helemaal bol gaan staan) en ik niet echt prettig slaap met het idee van een component van ruim honderd graden, heb ik besloten een nieuw moederbord te kopen.
De MSI 6309 5.0X met 694T chipset. Absoluut geen overclockbord, maar door een modificatie aan de CPU waardoor de FSB op 133 en het voltage standaard op 1.75 komt toch nog perfect bruikbaar om m'n Celeron Tualatin 1100 op 1550 te laten lopen
Nouja...
(Zelf ook slachtoffer van meerder defecte abit mobo's)
(check je condensatoren maar eens, die lekken denk ik, daardoor is dat spoeletje doorgefikt)
