Asus 8200 krijg ik niet op AGP 4
  • deiktisch1
  • Laatst online: 29-12-2025
Mij systeem is een asus 8200 Ti5, Msi k7t266 Pro2 RU, corsair 512 geheugen, os Windows XP prof.
In mij systeem gegevens kreeg ik te zien dat mij AGP bus op 2x stond, en mij kaart ondersteund AGP 4. Dus ik dacht ik zet mij AGPmode in mij bios op 4, toen ik het systeem weer opstarte liep het voor geen meter, hij sloeg steeds vast, of kreeg strepen. :?
Mij vraag is heeft iemand dit probleem weleens gehad en zo ja wat kan je hieraan doen. Misschien is er patch voor maar welke zou dit moeten zijn, ;) ik heb de nieuwste 4in1 van Via (4in1440) geinstalleerd, de laatste AGP drivers (v430B2), en de nieuwste detonator van Nvidia (detonator 30.82) gebruikt.
Is er misschien een progie om in Windows de AGPbus te veranderen (ik heb powerstrip). Ik heb diverse forums afgelopen maar geen resultaat, misschien dat iemand een oplossing heeft
O ja ik las ergens dat het verschil tussen AGP 2x en AGP 4x niet zo groot is klopt dit :9
Sommige dominees zijn zo blij met het eeuwige leven, dat ze de lengte van hun preek erop baseren
  • talin
  • Laatst online: 12-09 14:08
talin
ES-MA
Klaveren schreef op 27 augustus 2002 @ 21:55:
blijkbaar wel .
als je em nou eens terug zet op 2x doet ie et dan wel goed ?
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
Bij mij liep hij met asus driver alleen op 2x en met nieuwste nvidia driver geen probleem gewoon op 4x.
  • BurnerXL
  • Laatst online: 04-03-2024
Hmm das raar. Ik heb de MSI K7T Turbo 2 met een MSI Geforce 4 Ti4600. Bij mij werkt die wel goed op AGP 4x. Ik heb een minder snel bord als die van jou omdat ik maar FSB 100 Mhz heb en nog SD-Ram heb, maar geen problemen en werkt perfect.
Mijn tip is een BIOS update erop. Dan krijg je een nieuwe BIOS (als die er zijn) en instellingen worden zeg maar gereset. Kijk maar eens......
  • Maximum_Overkill
  • Laatst online: 09-07 08:43
Maximum_Overkill
Merry Winter-een-mas!
Wat voor strepen kreeg je precies? Want ik heb een MSI 6309 mobo en daar draai ik ook een Geforce 4 ti4600 op en krijg ook blauwe strepen en stippen
specs |Abit Fatal1ty AN8 SLI| AMD 64 3500+ | 2x 512 MB DDR 433 Kingston HyperX| WD 200 Gb 8MB 7200RPM | Plextor PX-708A| Toshiba SDM-1502 DVD-ROM | Soundblaster Audigy 4 | XFX Geforce 7950GX2 XXX | Princeton 19" TFT
  • BOCmetalhead
  • Laatst online: 19-08 15:22
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 22:24:
hmmz HAD een geforce 3 v8200 deluxe en met detonator drivers par de problem... alles werkte perfect
Metal to the bone
  • Sten Vollebregt
  • Laatst online: 12-09 14:56
Kijk eerst voor een BIOS update voor je mobo.
Als dat niet werkt zoek dan de Fast-Write optie in je BIOS en kijk of deze uit staat.
Als het dan nog steeds niet soepel loopt kijk dan naar een optie genaamd 'AGP Driving Control' en zet die inplaats van auto op FF en kijk of dat helpt.
My case has so many fans that it hovers above the ground
  • deiktisch1
Ik heb mij AGPMode op Auto staan dan is er geen probleem, het probleem komt op het moment dat ik hem van de Auto afhaal, en deze veranderd in 4x.
Wat betreft de strepen die zijn het beste te vergelijken met, als je bijv verkeerde drivers instaleerd. Ze zijn niet blauw of rood of een andere kleur.
Mij AGP Fast Write optie staat op disabled (uit dus). Ik blijf het een raar probleem vinden :(
  • deiktisch1
Klaveren schreef op 28 augustus 2002 @ 17:49:
Ik heb ook ondekt dat 1x (266 Mbps) 2x (533 Mbps) 4x (1.07 Gbps), dus ik denk dat het verschil 2x en 4x weldegelijk een wereld van verschil is.
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
4x agp calls maken weinig tot nauwelijks verschil met 2x agp calls
  • Trek Y11
  • Laatst online: 05-08 05:39
Trek Y11
Eat my shorts
Vergeet het maar dat gaat niet lukken heb hier hetzelfde mobo en een 8200 ti 5, wat ik ook doe geen AGP 4x , indien ik het in het bios hard aanzet krijg ik meteen BSOD's (irql not less....).
Ik wel met nvmax (of zo) geprobeerd maar mocht niet baten, reg aangepast zodat er niet gekozen wordt voor 2x (VIA chipset icm Nvidia) maar dan nog BSOD's
Ben wel tevreden over performance 8100 / 8200 3dmarks
What if this weren't a hypothetical question?
  • deiktisch1
Dus kort samen gevat: MSI k7t266 Pro2 RU en een Asus 8200 Ti5 werken niet samen op AGP 4x. :?
  • Aerox.2000
  • Laatst online: 13-05 08:57
Klaveren schreef op 29 augustus 2002 @ 17:56:
Ik heb een Asus A7M266 en Asus 8200 deluxe....en ook bij mij crasht heel de pc op 4x (in een spel) of met de nieuwere drivers (in windows) :(
  • Trek Y11
Trek Y11
Eat my shorts
Ik denk dat het niet eens het mobo is maar puur de chipset.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
via "systems" :+
  • deiktisch1
Er staat toch geen patch bij VIA voor dit specifieke probleem :?
Ik had namelijk al alles vernieuwd.
  • Trek Y11
Trek Y11
Eat my shorts
Er was volgens mij wel ergens een patch te downen (heb ik ook gehad) maar die werkte ook niet.
Maar het snelheidsverschil tussen 2x en 4x agp is niet wereldschokkend dus heb ik me er maar bij neergelegd.
