Grote Hardedisk
  • Niakmo
  • Laatst online: 10-02-2024
Ik heb een 80 gig hardeschijf en heb nou met fdisk de schijf geformat/aangemaakt. Maar hij zegt dat de maximale grote 75 gig is, das dus probleem 1.
Nu wil ik 2 NTFS partities aanmaken maar als ik die eerst in Fdisk maak en daarna door windows setup of later naar NTFS laat verandern gaat dat goed?
Voordat ik windows xp erop wil zetten moet ik eerst windows 98 (In dos wil hij setup vna xp niet runnen) erop hebben dus moet ik zoiezo een Fat partitie hebben. Wat kan ik nou het best doen om windows xp erop te zetten en 2 NTFS partities te hebben van bijde 40 gig???
edit:Leestekens
  • The Dolf
Heb je nooit geleerd om leestekens te gebruiken?
Maar goed. Dat je schijf van 80 slechts 75GB is is normaal. Ik ga hier niet meer verder op in.
En het beste is geweoon om windows setup de schijf te laten converteren naar NTFS
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Aerox.2000
  • Laatst online: 13-05 08:57
1. 80.000.000 bytes = 75 gb
2. in de winxp setup twee (NTFS) partities aanmaken?
  • DarkSide
  • Laatst online: 15:03
DarkSide
theres no place like ::1
75 gig is normaal komt omdat men rekent in 1024k als 1Mb ipv 1000k (je weet wel binair stelsel).
Verder kan je geen NTFS partities maken in FDISK.
Je hoeft niet eerst win98 te installeren voordat je XP wilt (Of je moet een dualboot config willen).
Je kan dus gewoon tijdens de installatie van XP partitities aanmaken en die formatteren als NTFS.
Wil je een dualconfig. Moet je 3 partities aanmaken. eentje FAT en de andere NTFS.
Op de FAT kan je dan 98 installeren. Je hebt 3 partities nodig omdat 98 niet met NTFS overweg kan.
Als je echt niet meer dan 2 partities wilt en ze moeten beide NTFS zijn moet je de consequenties nemen dat je geen 98 hebt.
Maar je kan dus nooit 2x 40 GIG partities aanmaken.
  • Niakmo
Sorry van leestekens ga het zo ff editen. Maar als ik windows xp setup wil runnen vanuit dos zegt hij dat het niet onder dos gerund kan zetten dus moet ik eerst windows 98 erop zetten. Kan ik daarna die fat partitie in windows setup ook gewoon verwijderen en 2 NTFS aanmaken???
Het is niet erg dat ik geen win98 heb maar windows xp setup wil niet onder dos. of doe ik dan ook iets fout want ik doe eerst format en wil dan setup.exe starten vanuit dos en die doet het niet.
  • Vorkie
zirus schreef op 27 augustus 2002 @ 21:52:
x:\i386
dan winnt :{ basis ;)
x is voor je cdrom drive
  • DarkSide
DarkSide
Jij typt natuurlijk setup in. Terwijl je winnt in moet typen in de i386 folder.
Tevens is de cd bootable hoor. Dus niet eerst 98 installeren.
Mocht je kopie niet goed gelukt zijn. Kan je natuurlijk altijd later het filesysteem converteren. Denk dat je vragen ook in de search staan eigenlijk, maar goed.
  • Aerox.2000
Je kan de winxp setup opstarten vanaf cd-rom, in de bios aanzetten > boot from cd-rom
  • Peter Keller
Widows xp is toch een autobooter, als je dat even in het bios instelt?
Quatt mono v1.0, 12 zonnepanelen op eigen omvormer en 6 Enphase panelen en 10,5 kWh Enphase batterij, T6, All Electric uitbreiding sinds 15-10
  • Peter Keller
Sorry, beetje onduidelijk. In bios instellen:booten van CD. XP-cd erin en gaan met die banaan.
  • Niakmo
Shit dat ik dit niet eerder wist ander had ik me heelwat tijd bespaard met 10 keer windows 2000 instaleren en xp :D.
Maar de partitie aanmaak systeem in Windows setup is wel goed of zal ik een apart dos progje voor moeten gebruiken???
  • DarkSide
DarkSide
zirus schreef op 27 augustus 2002 @ 22:02:
Zit er toch op.....gebruiken dus.
Of anders later met diskmangemant in XP zelf verder gaan.
