cpu + geheugen gaan langzaam d00d :(
Mijn AMD 1700+ en mijn twinmos module gaan langzaam d00d :(
Mijn twinmos draaide eerst stabiel op 193 met turbo settings (cas 2)
Na een paar maanden draaide hij nog maar op 190 turbo settings cas 2.5!! stabiel
Nu draaid hij nog maar stabiel op een fsb van 185 turbo settings cas 2.5
Geheugen draait op 2.9 volt.
Mijn cpu draaide eerst vrolijk op 1813 echte mhz met 2 volt , nu komt hij nog niet meer in windows op die snelheid :'( Wegens te weinig tijd heb ik nog niet kunnen testen op welke snelheid hij nu wel stabiel draait.
Hebben hier meer tweakers last van ??
Just pump up the voltage! :)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Dan frituur je de zaak nog verder :) ,no good no good.. :'(
Cheer up ik heb gister me mobo gebakken ,teminste "hij" begon te bakken.. ,die ken bij de stapel fried mobo's :)
Is een nieuwe onderweg dus verander me sig niet :P
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Maakt nix uit :'(
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Weet je zeker dat het niet OF je geheugen OF je CPU is? Lijkt me handig om dat eerst uit te zoeken :)
Bnet pindle#2913
porn schreef op 27 augustus 2002 @ 22:07:
Als je goed had gelezen had je geweten dat het allebei is.. ;)
Soldier:
Echt klote dit. Maar ja, das overklokken he. Ik had een GF2Pro die lekker hoog liep. Opeens niet meer stabiel, dus maar ff lager gezet. Na een week nog lager. En nog lager... Paar dagen later kreeg ik er alleen nog mozaiekjes uit :( Dood dus..
Ik zou hem niet te hoog meer laten lopen en zeker niet meer dan 1,8V erop zetten.
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 22:11:
Soldier:
RMA :X o nee dadelijk komen de moraal riddertjes weer aan :r
Mare dit is mijn derde strook samsung al die ik naar de verneuk heb gebracht. En mijn 2de cpu :'(
1 samsung opgeblazen
1 samsung kon eerst op 200 draaien, heb ik uitgeleend aan kamaraad van mij, had geen geheugen meer, heeft ie op 185 laten draaien 2.7 volt, kreeg ik hem terug draaide ie nog maar op 166 mhz stabiel :| GVD
3 Ben ik nog mee bezig :Y)
Soldier:
LOL 1.8 ik denk er nog niet eens aan :)
  • FragFrog
  • Laatst online: 11:04
Je temperaturen zijn nog wel steeds hetzelfde? Kan me zo indenken dat je koelprut na verloop van tijd wat minder gaat geleiden bijvoorbeeld, zou'ie ook langzamer van worden :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
zwaardere voeding?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
FragFrog schreef op 28 augustus 2002 @ 00:09:
Thermal paste geleid de warmte niet, het vult alleen maar de oneffenheden op zodat er een groter contact oppervlak ontstaat.
Dit gaat dus na verloop van tijd niet slechter worden, of je moet al zo'n rotzooi gebruikt hebben dat het geen thermal paste mag heten. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Waarom denk je dat ik een antec400 watt heb.....
Anders had ik dat wel opgemerkt :P En mijn geheugen dan :P
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Wat voor voeding heb je?
Sommige goedkopie voedingen gaan na een tijd een lagere spanning afgeven, of worden instabiel.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
bobo1on1 schreef op 28 augustus 2002 @ 11:12:
Lees lees lees
  • porn*
porn*
Soldier:
Ik HEB het goed gelezen, maar ik vroeg me af of hij 't wel goed getest heeft. Oftewel CPU flink omlaag klokken en ZO aan het limiet van het geheugen komen, maar andersom ook de geheugendivider zo laag mogelijk zetten om zo aan het limiet van de CPU te komen. En NIET allebei tegelijk testen. Dus nogmaals: weet je zeker dat het niet maar één van de twee onderdelen is die een beetje verrot is?
Bnet pindle#2913
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
ik denk dat dat gewoon zo is.... vreemd genoeg nu ik mijn duron weer opnieuw moet inkleuren (heb et weg gehaald omdat me systeem tijd geleden heel gaar was en er condens op me chipset zat (??!?) ) wil die fsb ook niet echt meer omhoog... ook niet als ik het voltage opkrik.. unlocken dan wil et wel, ik denk dat jij gewoon het probleem hebt wat vaker gebeurt, ze zeggen het wel he, dat overclocken de levensduur van je spul verkort maybe heb jij dat wel, alleen zet ik er een vraag teken bij want dit lijkt me best wel stug, want zo snel zou je hardware niet kunne verslechteren denk ik :P
porn schreef op 28 augustus 2002 @ 16:00:
Allicht heb ik ze alle twee getest :P
  • Chakotay
  • Laatst online: 08:28
Chakotay
Lick here to continue
Zou het niet gewoon door het weer kunnen komen? In de zomer wil de omgevingstemperatuur nog wel eens hoger worden, wat niet echt een goede invloed heeft op de overklokbaarheidvan onderdelen :)
Stichting eth0
Chakotay schreef op 28 augustus 2002 @ 23:04:
Dat lijkt me gewoon sterk, daar kan ik nu niet inkomen. Er draaien 6 casefan's @ full speed, mijn cpu heeft een mooie temperatuur en toch boot hij niet op 1813mhz als hij koud is.
  • FragFrog
Rick2001 schreef op 28 augustus 2002 @ 00:13:
Het geleid wel, juist op die oneffenheden waar normaal slecht-geleidende lucht zit :)
En zwaar onwaarschijnlijk, hij zou een thermalpad gebruikt kunnen hebben, of tandpasta ofso ;)
Waar je nu feitelijk tegenaanloopt is hardware die spontaan slechter gaat werken, misschien toch doordat je het spul behoorlijk hoog geclocked hebt dat het normale langzame 'slijtage'proces nu versnelt zn tol eist? Ben bang dat je er in dat geval erg weinig aan kan doen :/
  • iets
  • Laatst online: 15:18
Heb ik ook. :( Eerst trok mijn geheugen een FSB van 150 nu nog maar 140 :( Volgens mij gewoon een ouderdomskwaaltje (geheugen is alweer 3 jaar oud).
tvw
  • BounceMeister
Op welke spanningen draaien jullie alles dan, dat het allemaal een langzame dood sterft? Ik heb mijn geheugen van 2.5 op 2.6v gezet en m'n cpu wil ik op 1.85v zetten om via FSB over te klokken van 1600+ naar 1800+. Loop ik dan ook een groot risico dat alles verrot gaat? Of is dat alleen bij extreem hoge spanningen? Je zou zeggen dat een paar procent spanningsverschil wel moet kunnen.
  • Chakotay
Chakotay
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 23:10:
Mja dan zal dat het idd niet zijn...
Stichting eth0
