Vigor 2200 E router
  • 37 views sinds 30-01-2008
ik heb een vigor 2200E router waarvan ik de ingebouwde webserver niet kan bereiken (via IP 192.168.1.1).
Ik gebruik windows XP pro, Asus (A7V266-E) moederbord AMD 1800+ proc i.c.m. Chello.
Volgens mij doe ik iets verkeerd in de istellingen, maar ik zou echt neit weten wat???
Wie kent dit probleem en heeft een oplossing? ;(
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
wat is je lokale ip configuratie?
je moet dan 192.168.1.2 hebben met als subnetmask 255.255.255.0 om dat ding te bereiken
ik begrijp het goed dat ie wel als router werkt ? heb je mischien die www server gedisabled? (management setup)
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
heb je wel alles op auto staan in je netwerkomgeving eigenschappen ? anders gaat het niet lukken id :)
Nee, hij werkt ook niet als router, ik kan dat ding gewoon niet bereiken.
Ik heb het IP-adres al vast op 192.168.1.10 gezet, dat werkt ook niet.
Zo lang ik die router ook niet kan pingen doet niets het.....
Ik krijg ook geen IP adres als ik 'm op auto zet, het lijkt erop dat de dhcp server niet werkt ofzoiets...
Idd alles op auto zetten. Hij heeft een ingebouwd DHCP-server, en die staat standaard aan. Misschien ff rebooten met het knopje dat er op zit
De eerste keer moet je hem wel benaderen met de router tools (smart start wizard)
Heb ik reeds geprobeerd werkt ook niet. Alle aansluitingen werken zo te zien goed voor de hub, als ik ipconfig /renew doe gaat ie ook op zoek, vervolgens krijg ik een timeout.
lukt pingen?
  • _MaLa_
branden alle lampjes wel op router ? check je netwerk kabels eens etc...
eerst alle kabels fixen dan het softwarematige gedeelte.... ;)
  • D_D_KING
  • Laatst online: 03-05-2022
D_D_KING
Payin' the cost to be the
er staat volgens mij een tooltje op de site voor in geval van weigeren, heb aleen de url hier even niet, als dat werkt kun je meteen de nieuwe firmware erin stoppen
Msi k7t266Pro2 ru xp 1800+ @ 2000+ 512 DDR 80 GB Maxtor
  • Novah
  • Laatst online: 26-09 12:29
Probeer eerst je netwerkkaart te pingen, werkt die wel goed dan?
Doe ip 192.168.1.2 en subnet 255.255.255.0
ping dan 192.168.1.2, als die het doet reboot de router, doet het dan nog niet probeer andere kabel/netwerkkaart. Doet ie het dan NOG niet?
Dan ben je fucked, je kan alles aan/uitzetten maar als je de router niet kan bereiken is het onbegonnen zaak.
Lukt het trouwens wel via een andere computer? andere port?
ik zal eerst het ip 192.168.1.2 erin zetten en pingen. Ook niet via een andere computer!
Als ik het ip op 192.168.1.2 zet kan ik "m pingen!
Router nog niet gereset. Kabel wel vervangen.
  • _MaLa_
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 21:55:
zal wel kabeltje zijn geweest dan .. werkt het nu naar je wensen :?
  • _MaLa_
zo traag is react hij spawmt dubbel sorry.. :O
sorry, voor de delay. Perfect, het werkt nu via de Router!
Bedankt
  • LopeZ
  • Laatst online: 22:40
LopeZ
Too much is never enough
Volgende keer in NT ok? ;)
