Hardwarematig monitor bijstellen
Mijn 9 (!) jaar oude ESCOM 17" monitor werd een beetje dof en onscherp.
Ik werd er op gewezen dat er altijd 2 potmeters aan de achterkant zitten om dit bij te stellen. Dat klopte; kap ligt er nu af en het is iets scherper en meer brightness.
Nu vond ik nog meer kleinere knopjes. Van een deel kan ik wel raden wat het is, maar voordat ik die vastgelijmde potmeters losdraai vraag ik me af of jullie misschien de betekenis weten van de volgende knoppen:
VCP (vertical position?)
BRI (brightness zeker? maar wat is dan de relatie met G2?)
ABL (huh? wa?)
H-CEN (horizontal center)
HV-ADJ (2x) (horizontal vertical ajustment)
deze heb ik al met succes gebruikt.
G2 (grote potmeter voor brightness achterop)
FOCUS (duh, dat is de 2e grote pot achterop)
Bij voorbaat dank.
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
In principe kan het geen kwaad om overal een beetje aan te draaien,
heb ik ook wel eens gedaan om een oude monitor beter te krijgen, maar...
Let wel goed op dat je altijd opschrijft welke stand die potmeter had,
voordat je eraan gaat draaien.
Mocht je beeld gaan rollen of zo, kan je hem weer goed krijgen.
En pas op voor het aanraken van het binnenste van je monitor.
Afstellen lukt alleen als je hem aan hebt staan, want anders is het niet te doen,
maar er staat op enkele plekken tot 25 kilo volt spanning,
dus dat is een stuk meer dan 230volt.
Meestal zal die focus voldoende moeten zijn om de scherpte bij te regelen,
maar hij wordt zowiso minder scherp in de loop van de tijd.
Dus is het nog maar de vraag of je hem beter kan krijgen.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • GG85
  • Laatst online: 12-09 20:06
GG85
Ik heb hier wel eens wat over gelezen (kzal kijken voor een link) maar betekent dit dat je in principe elke monitor scherper mee kan krijgen? Lijkt me vaag.
Edit: Linkjes gevonden!
Tweak your monitor atrikel: http://www.tweakhardware.com/guide/tweakmonitor
Testpatterns: http://www.pinch.com/tweak/
Displaymate (om softwarematig te tunen): http://www.displaymate.com/
  • Polaris
(overleden)
Zomaar wat gaan draaien aan potmetertjes als je niet eens weet wat ze doen is zeer zeker niet aan te raden. De kleuren kunnen uit elkaar gaan lopen, het beeld kan vervormd raken, de synchronisatie verstoord... En dan maar hopen dat je het weer goed krijgt. Als je een aanvaardbaar beeld hebt kun je er maar beter afblijven.
  • Arie Kanarie
  • Laatst online: 12-07-2023
Ja potmetertjes opdraaien is inderdaad de oplossing. Doe dit rustig en in een omgeving waar je neutraal licht hebt. Als je hem in zonlicht afstelt en de boel dichtgooit zie je ineens dat ie te rood is ( :( ervaring).
Ow ja het is ook niet slim om net effe dat ene draadje, die aan de achterkant van die tube effe aan de kant te duw........ :( ...................gelukkig had ik van nature al steil haar.
