[Flash] Simpel vraagje voor jullie denkk.
  • 50 views sinds 30-01-2008
Zie hier 2 html pagina's:
________
|  F   |
|______|
________
|F |   |
|__|___|
De eerste is zonder frames met een flash movie.
De tweede is met frames met in de linkerframe een flash movie.
De eerste pagina gaat over in de tweede.
Nu het probleem:
De eerste movie moet aan de tweede pagina doorgeven welke knop er is ingedrukt op de eerste pagina. (In de eerste movie dus)
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit het simpelste kan doen?
  • tie-rep
  • Laatst online: 19-02 15:56
tie-rep
nu met ir. !
zoeken met de keywords: communication between 2 movies!
Voor tie-rep:
Bedankt voor dit standaard GoT antwoord, daar zat ik op te wachten, ik denk dat ik nu een stuk verder kom!
Voor de wel behulpzame mensen:
Documentaties scheppen hier geen duidelijkheid in om dat het niet gaat om 2 verschillende movieclip's, maar twee verschillende movie's met verschillende formaten.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Ik zoek gewoon in Google! met de keywords van tie-rep en wat krijg ik:
http://www.macromedia.com...s/flash_to_flash_comm.htm
Zo moeilijk is dat toch niet :?
Jawel, dit gaat over 2 movies "embedded in the same HTML document" oftewel:
It Combines 2 techniques to have two Flash movies in the same HTML document communicate with each other.
maar laat maar, ik ga hier geen hulp krijgen zie ik al wel... Tnx
  • tie-rep
tie-rep
nu met ir. !
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 16:12:
Voor tie-rep: die mij precies de goede keywords gaf (waarvoor hulde)
dat is fijn om te horen, succes! :)
Ten eerste: als het allemaal zo goed weet, waarom vraag je dan iets hier?
2e: als ik je precies de keywords geef waarmee je de juiste informatie kan vinden, hoef je niet zo stom te reageren
3e: leuk dat je het opgelost hebt, deel dat dan ook even met ons
4e: stel je vraag in het vervolg op een dusdanige manier dat het ook duidelijk is wat je nu al zelf hebt gemaakt en wat je problemen zijn die je niet getackeld krijgt.
5e: niks, maar ik vind 5 punten sterker overkomen dan 4! :+
Grrr, ik wou het met rust laten, heb het slotje al aangevraagd maar als jij gaat zeiken dan ga ik ook nog even door!!!
Mijn puntjes:
1. Ik weet het niet zo goed, daarom vraag ik het hier, met de hoop dat er iemand zo aardig is om me even te helpen.
2. Die keywords leiden tot niets.
3. Je snap het probleem niet, help me dan ook niet.
4. De vraag kan niet duidelijker.
5. Zeg dan niets als je niets te melden hebt!!!
Als je nou in je frame-index het regeltje
<frame name="mainFrame" src="main.htm">
vervangt door
<frame name="mainFrame" src="<?php echo $link ?>.php"
en dan beide flash movies (dus in het hoofdscherm en in het menu) laten linken naar index2.htm?link=dieren oid, dan laad hij je frame-index met als startpagina de pagina die je wilt.
  • tie-rep
tie-rep
nu met ir. !
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 16:51:
Mijn puntjes:
even een correctie: ik heb dit al wel werkend gekregen (ten tijde van flash 4)
http://www.ashzfall.com/examples/flash/fscom/
succes! en niet vergeten hè: "google is je beste vriend!"
tie-rep schreef op 27 augustus 2002 @ 17:03:
Heb het ff bekeken, maar is niet helemaal wat hij bedoelt. Hij bedoelt een titelpagina met een flash (met knoppen). Als je dan op een knop drukt krijg je een nieuwe pagina in hetzelfde window, met een linkerframe en een rechterframe. In het linkerframe zit dan een flash-menu. En nu wil hij dat dat flash-menu weet welke knop je ingedrukt hebt op de 2e pagina.
Die link is voor 2 frames, of een main window en een popup, of 2 popups...
Dat zeg ik. :+
Maareh, tnx silk, het werkt nu.
  • tie-rep
tie-rep
nu met ir. !
ik begrijp het probleem wel, maar zoals het er nu staat is het zwaar onlogisch en nauwelijks mogelijk om werkend te krijgen.
Wat ik doe, is een aantal tools aanreiken waardoor dit kan gaan werken.
bijv. Begin meteen met een frameset waarin een soort varholder (flashmovie) in het andere frame zit. Je kan dan deze movie gebruiken om de 'menumovie' te laden. Dit kan natuurlijk ook in JS.
andere mogelijkheid: je laat een flashmovie alles controleren. Deze movie heeft een shellfunctie en je laadt hier vervolgens alle andere movies in. Dit heeft als voordeel dat de var waardes allemaal bewaard blijven en je verder niets met JS te maken hebt.
Het is gewoon een kwestie van goed nadenken wat je precies wil bereiken, je kan nu eenmaal niet verwachten dat een var waarde in het luchtledige blijft hangen.
volgens mij heb je daar ook een html editor als frontpage of dreamweaver voor nodig.
ik heb daar ooit een tutorial voor gehad. Dan kun je de acties voor de frames beter sturen
/semi flamewar
