[Gentoo] [Realtek 8139] kan niet op netwerk nog inet
  • aequitas
  • Laatst online: 10-08 10:56
Ik heb laatst gentoo geinstalleerd op mijn linux bak maar nu heb ik het probleem dat hij niet op het netwerk nog inet kan komen. De module voor de NIC (realtek 8139) is geladen (8139too) en eth0 is geconfigureerd. Tijdens de installatie deed ie het gewoon. Dus ik snap nie wat er mis kan zijn.
  • RupS
  • Laatst online: 22-01 12:46
Iets meer info zou handig zijn...
Je hebt de Realtek als module geladen dus niet in de kernel?
Weet je zeker dat je de 8139too moet hebben? er is er namenlijk nog eentje... Voor iets andere 8139 kaarten.
Wat is je Ip configuratie? Wat doet die linux bak? staat je dns goed? Link lampjes? etc.
Kortom: meer info :)
  • bultoog
  • Laatst online: 14-05-2021
bultoog
dat deed pijn!!!
uhm welke kernel gebruik je??
hmm..interresant...dat ga ik ook proberen. | ik tuxs veilig!
iedereen weet het, maar niemand komt op de gedachte - blooming
mama ik ben mOrPhie kwijt geraakt, krijg ik nu een nieuwe :P
wees je zelf!
  • aequitas
ifconfig geeft goeie output (up & running)
ip 10.0.0.2
broadcast 0.0.0.0 (weet niet of ik die wel heb ik heb adsl van planet, windoos kan ook zonder)
dns is goed ingesteld
Onder windoos doet netwerk het goed.
Tijdens de installatie van gentoo heb ik met lsmod gekeken welke module hij had en dat was 8139too
Ik heb 8139cp geprobeerd maar die wil niet werken.
genoeg info?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
* moto-moi drukte per ongeluk 2 keer op z'n knopje :+
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • aequitas
gentoo groote installatie vanaf de cdrom stage 3. Linux 2.4.18+ volgens mij dat zegt de gentoo site
  • moto-moi
moto-moi
aequitas schreef op 27 augustus 2002 @ 12:54:
genoeg info?
Nee, geen eens de exacte output van ifconfig, want hier kunnen we nog steeds weinig mee :)
Verder is Gentoo misschien een wat minder goede distro voor je, aangezien je met zoiets simpels al problemen hebt :?
  • aequitas
de execte output van ifconfig gaat heel lastig want ik kan niet met linux mijn windoos vfat drives mounten, hij zegt dat vfat niet in de kernel zit en ik weet niet hoe ik dat aan moet zetten (me beetje newbie)
  • moto-moi
moto-moi
aequitas schreef op 27 augustus 2002 @ 13:00:
Mjah, /jij/ hebt die kernel inelkaar gezet :?
Doe eens een geformateerde flop in je floppydrive, probeer daarna eens 'mount -t fat /dev/fd0 /mnt/floppy' waarbij /dev/fd0 je eerste floppydrive is, en /mnt/floppy een bestaande lege directory moet zijn, doe dan een 'ifconfig > /mnt/floppy/log.txt ; umount /dev/fd0' en je hebt een floppy gekregen waarop een logfile staat, ff naar windows booten, en hier ff parsen..
Maar ik blijf bij mijn voorgaande opmerking : Je kunt zo te horen beter SuSE, RedHat of Mandrake installeren, dit is echt heel erg basic..
  • aequitas
ik heb gevonden hoe ik vfat kon installeren :)
hier is de output van ifconfig:
http://80.60.48.140/ifconfigoutput
Ik heb met lsmod in de installatie ook nog de module mii gezien.
Kan het zijn dat ik die ook nodig heb?
Zo ja waar kan ik die vinden?
  • aequitas
ik heb al heel veel linux varianten geprobeert. Maar gene vond ik echt wat ik wou. Misschien gentoo?
  • RupS
aequitas schreef op 27 augustus 2002 @ 13:32:
[url]htpp://80.60.48.140/ifconfigoutput[/url]
Ja, die zou ik ook eens starten...
Als je nu gewoon je kernel hercompiled met networking support en de 8139too meebakt (dus _niet_ als module), dan zul je zien dat het wel werkt. Daar kun je onder file-system support ook vfat en bijv. NTFS (read-only) support aanzetten...
  • aequitas
vfat en ntfs staan nu aan. Ik zal eens kijken hoe het gaat als ik 8139too in de kernel compile
Broadcast adres zal iets worden van 10.0.0.255 met jouw config.
  • aequitas
ik heb geprobeerd met 8139too ingebakken in de kernel maar het wil niet baten. Wat kan er verder nog mis zijn?
  • blouweKip
  • Laatst online: 10-08 18:05
Heb je de juiste gateway opgegeven?
Wat me ook opviel was dat je /boot (waar de kernel staat) apart moet mounten als je er een nieuwe kernel wilt neerzetten.
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
- kaart kapot
- netwerkkabel kapot
- geen route gezet/ verkeerde route gezet
route -n
is je /etc/resolv.conf goed? bij mij is dat:
search
nameserver 192.168.1.1
(stel dat je gw 192.168.1.1 is)
en verder idd de goede gateway in /etc/conf.d/net?
  • aequitas
kaart is goed en kabel connected, ik kan onder windoos gewoon het netwerk en inet gebruiken (anders kon ik deze topic niet posten).
Het probleem zit hem niet in de route. Ik kan nog niet eens een LAN pc pingen (wat wel in windoos werkt) dus ik denk dat het (nog) niet aan de gateway licht.
Bij de install deden het netwerk en inet het gewoon. Ik kon toen wat bestanden van inet downloaden.
Ik herinner me dat bij de installatie een module mii was geladen.
Kan deze nodig zijn? Zo ja waar kan ik die vinden?
  • aequitas
Ik heb nu de kernel gerecompiled met 9130too als module
als ik die nu wil laden met insmod geeft ie aan dat hij unresolver symbols heeft met mii
nou is mijn (waarschijnlijk laatste) vraag hoe ik mii kan compilen. Ik kan het nergens in het menuconfig menu vinden.
Volgens mij wordt ie automagisch gebakken als je een module bakt die mm nodig heeft.
Gebruik liever modprobe in plaats van insmod. Modprobe resolved namelijk automatisch dependencies vwb modules.
  • aequitas
zal het eens proberen
ik heb vandaag ongeveer 't zelfde probleem gehad. (ifconfig lijkt ok, maar 't werkt niet) en de oplossing was 'update-modules'
  • aequitas
ik heb het geprobeerd maar het werkt er niet beter door
  • Buffy
  • Laatst online: 26-12-2024
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Tjaa, het blijft lastig om hier wat over te zeggen zonder meer informatie.
- Wat zegt lspci (of cat /proc/pci) over je relatek nic?
- Wat is de preciese output van 'ifconfig' en 'route -n'
- Wat zijn de logmeldingen bij het laden van de realtek module?
- Wat is de preciese foutmelding als je probeert je lan te pingen?
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
  • Blubber
Installeer eens kernel 2.4.19. Mijn realtek deed het ook niet met 18.
  • aequitas
ik heb gentoo er opnieuw opgezet en hoop dat het probleem niet terug komt. Eerst moet ik nog een kernel panic oplossen.
