A-Open AX6B floppy werkt niet
Ik heb van iemand een tweedehands A-open AX6B moederbord overgenomen met CPU en geheugen.
Dit moederbord werkt goed en is jumperless.
Om het te testen heb ik gebruik gemaakt van een Windows installatie van een ander systeem die ik nog voorhanden had.
Windows startte gewoon op en vond logischerwijs allerlei andere hardeware die het AX6B moederbord heeft.
Ik weet dat het verstandig is bij een ander moederboard om Windows geheel opnieuw te installeren dus het was puur een test.
Nadat Windows wilde herstarten bleef het systeem hangen en ik kon niet anders dan de computer te resetten.
De computer wilde helemaal niet meer opstarten, zelfs niet als het minimale aan onderdelen erinzit (1 DIMM, Videokaart en meer niet).
Ook een andere AGP videokaart bracht geen uitkomst.
Alle spullen werken normaal altijd dus een oud PCI videokaart erin en de PC wilde weer starten (oud trucje die ik nog wist)
Blijkbaar is het moederboard overhoop gegaan door die Windowsactie.
Nadat met de oude videokaart de computer weer wilde starten ben ik alles er weer in gaan zetten (ook de AGP videokaart) en de computer startte gewoon weer.
Nu werkt de Floppydrive niet meer, de FDD wordt normaal gezien (geen floppy 40 fail) en het Floppyseek testje van het BIOS hoor en zie je ook.
Ook windows ziet de FDD normaal maar alle floppys willen niet lezen.
Je hoort alleen een beetje zoemen uit de FDD en Windows staat even min of meer stil.
Als de Floppy er weer uit wordt gehaald loopt windows gewoon weer verder en meldt dat de Floppy niet leesbaar is.
Een geheel nieuwe installatie van Windows geeft geen verbetering (gelukkig is windows van een CD te starten anders had ik dat niet eens kunnen doen)
Wat zou dit kunnen zijn? Zou de Floppycontroller kapot gegaan kunnen zijn?
De IDE controller werkt gewoon en HDD en CDrom werken ook gewoon.
Andere Floppydrive en andere flatcable helpen ook niet.
Probeer eens de floppy drive los naast de computer. Misschien zitten de schroeven te vast.
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 16:47:
Dat is het helaas niet, ik heb idd een andere FDD er los naastgehangen en aangesloten op de voeding en op de flatcable maar dat geeft hetzelfde resultaat.
Waar ik nog aan zit te denken als het echt blijkt dat het kapot is om een losse ouderwetse ISA multi I/O kaart in de PC te steken, alles uit te schakelen en die als floppycontroller te gaan gebruiken.
Het enigste wat ik niet hoop is dat deze oude kaart de rest van het systeem gaat vertragen of conflicten gaat geven.
De FDD is tegenwoordig niet zo belangrijk meer maar je gebruikt hem toch nog wel eens en dan is het wel prettig dat die gewoon werkt.
Hij zit er niet voor niets in de computer.
De actie met een extra ISA kaart heeft niet geholpen. Hiermee precies hetzelfde probleem :(
Nu de Floppy maar helemaal eruit en dan maar geen FDD!
Blijkbaar werkt een externe ISA kaart toch met de moederbordcontroller op 1 of andere manier.
Nou ja, dan maar met een ZIPschijf als bootdevice gaan werken want dat kan blijkbaar ook.
Ik had dit ingesteld in het BIOS en herstart met een een ZIPdisk erin, de PC meldde een niet opstartbare ZIPschijf( het is een ZIPschijfje met alleen documentenbackup) dus wordt dit ondersteund :)
FF uitzoeken hoe dat moet om een ZIPschijf als floppy startbaar te maken voor het geval dat de gevreesde Format C: nodig is..........
