[RH 7.2] Mail verdwijnt sinds reboot
  • WHiZZi
  • Laatst online: 11:44
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Ik heb hier thuis een server draaien met 2 domeinen erop. Nou draaien de websites netjes los van elkaar via VirtualHosts enzo, dus da's geen probleem.
Tot voor kort kon ik ook gewoon mailen, maar sinds de laatste reboot niet meer (stroomstoring gehad :( )
Het probleem is als volgt:
info, root, webmaster en nog een hele hoop zitten via /etc/aliasses naar de user whizzi.
Sendmail draait en ipop3d werkt ook gewoon. De benodigde poorten staan ook open (25 en 110, alleen voor intern verkeer overigens. Extern staat poort 25 open die alleen relayed op de 2 domeinen).
tot voor kort kon ik mailen naar info@domein1.nl en info@domein2.nl. Beide kwamen dan in de mailbox van whizzi welke ik netjes kon inlezen. Maar sinds de laatste reboot verdwijnen deze mailtjes gewoon.
mqueue zegt geen berichten, /var/queue/mqueue bevat niks maar het mailtje is nergens te bekennen.
Nou willen jullie ook natuurlijk een stukje logboek zien:
bij deze
Aug 27 11:34:35 weirdal sendmail[14675]: g7R9YZB14675: from=<whizzi@tweakers.net>, size=559, class=0, nrcpts=1, msgid=<200208271134.34274.whizzi@tweakers.net>, proto=ESMTP, daemon=Daemon0, relay=mail5.home.nl [213.51.128.16]
Aug 27 11:34:36 weirdal sendmail[14676]: g7R9YZB14675: to=whizzi , delay=00:00:01, xdelay=00:00:00, mailer=smtp, pri=30018, relay=mail.dbsch1.nb.nl.home.com [213.51.128.65], dsn=2.0.0, stat=Sent (Message received: 20020827093436.NOQU14668.mail7-sh.home.nl@domein.nl)
logje is beetje aangepast ivm privacy.
Dit is een mailtje verstuurd vanaf een andere mailbox (in dit geval @tweakers.net naar info@domein.nl). Mijn externe mailserver is mail.dbsch1.nb.nl.home.com (Mailserver van @Home) en mijn server heet 'weirdal'.
in /etc/hosts staan alle domeinen op het IP wat ik het en op localhost
127.0.0.1 localhost domein1.nl domein2.nl
hostname van de server is domein2.nl
Waarom werkt dit niet meer, terwijl het wel heeft gewerkt??
[ Voor 0% gewijzigd door WHiZZi op 27-08-2002 11:40 . Reden: beetje layout aangepast ]
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
Worden de mails misschien ge-bounced???
En komen ze dus terug met de eoa foutmelding bij de verzender???
Kan je dan het makkelijkste eens ff proberen jezelf te mail vanaf een hotmail of msn account ofzo....
Kan je trouwens wel zien OF de mail uberhaupt wel binnen komen????
Controleer dat ook eens in je /var/log/maillog
Als de mails door de eoa "fout' ge-bounced worden zou je dat ook hier moeten kunnen zien...
Je ziet 'm dan binnenkomen en ook gelijk weer terug gestuurd worden....
Komen mails die vanaf jou server verstuurd worden wel aan??
Probeer dat ook eens, stuur jezelf een mailtje (bijv. naar info@jou_domein.nl) en naar je account @tweakers.net
Wat is daar het resultaat van....
En weet je ook zeker dat sendmail goed gestart is???
Controleer dat ff met een
grep sendmail /var/log/boot.log
Als ie wel 'succeeded' is controleer dan ook nog ff of het process ook nog steeds draaid....
# ps auwx | grep sendmail
Je zou dan iets moeten zien staan als
root       715  0.0  0.3  4272 1428 ?        S    Aug24   0:09 sendmail: accepting connections
Ik zou zeggen, laat maar eens wat horen!
[update]
Waarom geen upgrade naar RedHat 7.3 :?
[/update]
  • WHiZZi
WHiZZi
Museumdirecteurtje
[nohtml]
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 12:03:
Nee, mailtjes worden verzonden en komen imo gewoon aan, alleen niet verstuurd naar de juiste mailboxen:
Zie het stuk logboek hierboven..
server --> @tweakers.net komt aan (sterker nog, ik krijg gewoon als from-adres username@domein2.nl )
reply op dat mailtje wordt verzonden en komt niet aan
inmiddels heb ik lokaal weer aan de praat. dus root --> whizzi lokaal werkt inmiddels (vraag me niet hoe).
Dat durf ik met 100% zekerheid te zeggen :)
Draai eens een
# newaliases
Zou niet nodig moeten zijn, maar misschien is je .db op de eoa manier een beetje corrupt geraakt.....
Anders zou ik het ook zo ff niet meer weten....
  • WHiZZi
WHiZZi
Museumdirecteurtje
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 12:12:
Draai eens een
# newaliases
Been there, done that
Is het misschien dat de mailserver alleen "luistert" naar localhost (127.0.0.1) ?
Dan kun je dus wel mail versturen naar buiten, maar niet ontvangen. Check je /etc/mail/sendmail.mc. Staat daar iets van:
DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=127.0.0.1, Name=MTA')
