DVD Hapert bij afspelen
  • 1.322 views sinds 30-01-2008
  • vegterb
  • Laatst online: 01-09 16:49
vegterb
[ZzZ]Vighter
Ik heb pas de DVD van "Lord of the rings" gekocht, zoals velen voor mij. Maar nu ook bij deze DVD heb ik het probleem dat om de 10 min. hapert de film even, de film en het geluid stop voor ongeveer 1 sec. en gaat dan weer verder.
Ik denk dat het aan de spin-down time ligt, mischien dat de dvd-speler na het bufferen te lang moet wachten en de dvd stopzet en juist op dat moment weer moet gaan draaien.
Wat kan ik hieraan doen?
My Laptop Specificaties vs My Desktop Specificaties
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Ik heb even gebruik gemaakt van Nero-drivespeed, nu hopen dat het werkt. Tenzij iemand weet dat het niet werkt of andere oplossingen heeft.. I'm all ears...
  • ritsjoena
  • Laatst online: 16-06-2024
Is dit de enige DVD waarbij het optreedt?
Welke software gebruik je?
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Als ik deze op "oneindig" zet dan werkt dat helemaal niet. Dus nero cd-speed werkt niet :'(
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Ik gebruik PowerDVD 4.0 voor windows XP. Is bij alle DVD's
  • mcd
  • Laatst online: 02-07-2025
mcd
DMA staat aan op je dvd speler????
Ik had hetzelfde probleem met het geluid. Nadat ik windows had verteld dat die piepjes niet nodig waren ging het goed. Het scheelt natuurlijk dat ik onboard sound gebruik dus de belasting voor de CPU is vrij hoog. Wat mij wel opviel bij "The Lord of the Rings" was dat de hoeveelheid data die door kwam erg hoog was op bepaalde momenten. Had er zelf geen last van omdat ik een high speed (48x) dvd speler heb.
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Ik heb ook sound onboard, dus een losse geluidskaart zou het mischien oplossen?
DMA staan aan ja (Ultra DMA Mode 2).
48x DVD?
ik heb 16x/48x (wil zeggen 16 speed dvd en 48 speed cd-rom)
vegterb schreef op 27 augustus 2002 @ 12:17:
48x DVD?
Sorry, je hebt gelijk. 16x is de dvd snelheid.
Heb je het geluid van windows al dicht staan ?
Dat loste het probleem bij mij op.
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
geluid van windows dicht staan?
please explain
Die wavjes die windows afspeelt bij sommige events. Bij het opstarten, shutdown, mouse-click, enz.) Control Panel / Sounds.
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Vraagt dat zoveel dan? Bedoel wat is nou de vertragende factor? die paar geluidjes? Ik heb ook Seti@home continu draaien, mischien dat het daaraan ligt, maar die gebruikt alleen processor kracht die over is. Maar ik probeer het wel even.
  • ritsjoena
Het probleem is niet zo zeer dat ze veel CPU vragen maar
A ) de geluidjes hebben een hogere prioriteit dan Seti@home
B ) ze gebruiken ook andere elementen als de (onboard) geluidskaart. Als deze slecht met meerdere geluidstromen tegelijk kan omgaan kan je dus dit soort problemen krijgen.
Kijk eens naar de instellingen van je geluidskaart. Misschien staat hij ingesteld op 1 bron tegelijk of zo.
edit: typos
Dat vraagt helemaal niet veel maar het heeft wel een hogere prio bij de afhandeling !
  • Dethroned
  • Laatst online: 10-11-2025
Dethroned
Liev
Ik heb het probleem alleen in de eerste 30 sec. komt omdat mijn geluid hapert bij bovengemiddelde schijfactiviteit. Dus zou het daar aan kunnen liggen ? Gebruik je dezelfde IDE kabel als voor je HDD en voor je CDROM ?
Zou handig zijn als je dat niet deed. En gebruik PowerDVD of WinDVD want dat zijn echt de beste...
I got a problem-solver and its name is revolver
Dethroned schreef op 27 augustus 2002 @ 12:38:
Bij jou komt het hoogstwaarschijnlijk door de snelheid van de dvd speler.
The Lord of the Rings heeft met name in het begin een zeer hoge datastroom.
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Mijn DVD-speler zit op een ander IDE en ik heb al het geluid van windows weggehaald. Nog steeds krijg ik om de 10 min. een hapering van 1 sec. :S
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
In het begin heb ik geen haperingen. Het is echt om de 10 min. dat hij even hapert, of ik nou op pauze druk of niet, het blijft 10 min.
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Ik heb Seti@Home afgesloten, Geluiden uitgezet en "Windows Taakbeheer" gestart. Ik zag daar dat om de 10 min. Processor gebruik van 40% naar 90% gaat. Een hele korte piek, maar hier hapert de DVD even. Andere oplossingen?
Er moet iets in de background draaien dat om de 10 minuten even actief wordt.
Heb je geen programma's draaien die regelmatig checken of ze naar het internet kunnen ?
Verwijder eens alle programma's, deamons en active services die je niet perse nodig hebt.
Of, als je dat makkelijker vindt, hou de task manager actief op processes gesorteerd op cpu usage. Dan kun je precies zien welk process op het moment van de hapering bovenaan komt te staan.
  • vegterb
vegterb
[ZzZ]Vighter
Pas geleden heb ik een topic neergezet over het haperen van mijn DVD-speler. Helaas is hier geen directe oplossing uit gekomen. Nu heb ik dus taskmanager even gestart en opgeschreven welke processen wat het meeste gebruikte. Daarna heb ik PowerDVD gestart en een DVD aangezet. Daar geef ik aan bij welke Processen PowerDVD bovenaan stond, tenzij het anders is aangegeven.
Ik zelf dacht eerst dat het aan SETI@Home lag, maar na het aflsuiten geen resultaat.
Nu denk ik dat het mischien Norton Antivirus 2002 is, maar is dat mogelijk?
Ik heb ook een HP PSC 750 gekocht en die gebruikt (de software) ook vrij veel van mijn systeem.
I/O: Geschreven Bytes
1. NAVAPW32.EXE (Norton Antivirus 2002)
I/O: Leesbewerkingen
1. NAVAPSVC.EXE (Norton Antivirus 2002)
I/O: Gelezen Bytes
1. hpobrt07.exe (HP PSC 750)
2. hposts07.exe (HP PSC 750)
3. hpoevm07.exe (HP PSC 750)
I/O: Overige
1. SETI@Home.exe
2. hpobrt07.exe
3. VCDPlay.exe
VM-grootte (Virtual Memory)
1. SETI@Home.exe (20 MB)
Wisselbestandfouten:
1. SET@Home.exe
2. Explorer.exe (Windows)
3. hpobrt07.exe (HP PSC 750)
4. NAVAPSVC.EXE (Norton Antivirus 2002)
5. hposts07.exe (HP PSC 750)
6. hpoevm07.exe (HP PSC 750)
Geheugengebruik:
1. SETI@Home.exe (28 MB)
2. SYMPROXYSVC.EXE (7 MB)
3. NAVAPW32.EXE (5 MB)
PF-Verschil (verschil in aantal wisselfouten (?))
1. SETI@Home.exe
Threads
1. SYMPROXYSVC.EXE (17)
2. NAVAPSVC.EXE (10)
3. NAVAPW32 (11)
PowerDVD.exe staat bovenaan bij:
I/O: Overige Bytes (na 5 min. 60x meer als Explorer)
GDI Objecten (621)
Wisselbestandfouten (1e - SETI@Home) (350.000 En stijgend met 200 per/sec)
Wisselbestandfouten (3e) (16.811)
Threads (12)
I/O: Overige
Piekgeheugen (32 MB)
Gemiddeld CPU Gebruik 35
Maximum CPU Gebruik 52
