LinkSwitch1000 cooling
Ik heb een LinkSwitch1000 op de kop getikt maar het ding maakt enorm veel herrie. Er zitten twee fans in. Hier bij me thuis staat ie gewoon los op een plankie. Niet in een patchkast dus. Kan ik, zonder oververhitting te veroorzaken, de beide fans ontkoppelen?
Nounee, da's niet aan te raden. Wel kun je ze op een rustiger toerental laten draaien. De makkelijkste manier om dit te doen (bij 12V fans, that is...) is het monteren van een 4V7/400mW zener in serie met de rode draad van de fan. Het zwarte streepje op de zener moet dan richting de voeding van die fan wijzen.
Je zult het wel zo moeten doen omdat je niet eenvoudig de '7V truc' uit kunt halen.
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Dreamer
Foutje
koop 2 papst fannetjes zelfde formaat worden ze beter gekoeld en is nog stiller ook :)
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Je kunt ook in de bovenkant een rond gaatje dremelen en er een 8 cm fan inhangen en dan op 7 volt :) en dan de lucht in laten blazen. Die kleine fannetjes maken altijd een takkeherrie.
Ik ga eerst eens de tip van dreamer proberen, daarna zie ik wel verder.
Bedankt allen
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 11:40:
That should do the trick, maar waarom niet gewoon een weerstandje ?
Verwijderd schreef op 29 augustus 2002 @ 18:46:
Omdat dit goed werkt ongeacht het vermogen en leeftijd van de fan (er word altijd 4.7V van de 12V afgehaald). De weerstand is nogal fan-specifiek en verlaagt het aanloopkoppel.
Kwa kosten scheelt het ook vrijwel niets, dus de zener is de beste oplossing van de twee.
