[php] Stukje uit string halen
Ik zit met een voor jullie miscchien klein maar voor mij heel groot probleem(pje).
Ik ben nu echt al een uur op zoek maar kom er nog steeds niet uit.
ik heb deze string:
<Veryfies><Verify><Status>Yes</Status><URL></URL><AccountID>117</AccountID></Verify></Veryfies>
Ik wil hier het stukje Yes en 117 apart uitkrijgen, maar hoe??
Ik heb wel zo'n vermoeden dat et niet zo moeilijk is maar probeer jij dat maar es te vinden als je geeneens weet hoe zoiets mag heten, laat staan welke functie je moet gebruiken!
Dus kunnen jullie maybe helpen?? (of anders een tip geven over hoe ik zoiets wel kan vinden?)
  • PrinsEdje80
  • Laatst online: 01-01 15:26
PrinsEdje80
Holographic, not grated...
PHP:
list($booleantje, $nummer) = sscanf($string, "<Veryfies><Verify><Status>%s</Status><URL></URL><AccountID>%d</AccountID></Verify></Veryfies>");
Dit is een optie. Het zou netter kunnen lijkt me, maar hoe? Denk dat er mensen met veel meer expertise zijn....
[ Voor 0% gewijzigd door PrinsEdje80 op 26-08-2002 23:42 . Reden: langer verhaaltje ]
Used to be Down Under... Foto gallery
ik eb daar niet veel verstand van maar wel van html,ik zie wel dat de yes en de 117 niet tussen <> staat
PrinsEdje80 schreef op 26 augustus 2002 @ 23:41:
PHP:
daar komt dit uit (als $boleantje)
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 23:43:
dus?
  • PrinsEdje80
PrinsEdje80
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 23:45:
daar komt dit uit
Snap het. Dan haalt hij vanaf dat begin die string eruit. Op deze kun je hetzelfde geintje doen (je kunt de eerste zoveel tekens testen op (vermoed ik) "Yes" "No" of evt andere zaken en op de bovenstaande string (na dat beginstukje eruit gehaald te hebben):
PHP:
list($blaat) = sscanf($boleantje, "</Status><URL></URL><AccountID>%d</AccountID></Verify></Veryfies>"
Dan zit (als het goed is) in $blaat 117
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
preg_match (zoek maar op in de manual)
  • PrinsEdje80
PrinsEdje80
Andere optie:
PHP:
$string = "<Veryfies><Verify><Status>Yes</Status><URL></URL><AccountID>117</AccountID></Verify></Veryfies>";
$string = eregi_replace("<(.*)>", "", $string);
Nu moet waarschijnlijk (.*) door een andere expressie worden vervangen, omdat nu van de eerste < tot de laatste > alles door de inhoud "" (= niets) wordt vervangen, maar dan houd je als het goed is
Yes117
over en daar kun je dan ook weer mee spelen... Suc6
  • ReLight
  • Laatst online: 05-08 21:32
ReLight
echo("What Now ? !")
of zo, beetje anders, wl lekker:
(wellicht voor de accountID meer chars lezen, en non nummers er aan het einde af strippen.
//echo($string); //debug
$stringcut = strstr($string,'<Status>');
//echo($stringcut); //debug
$status = substr($stringcut,8,3);
echo "Status=$status"; //will print 'Yes'
echo"<br>"; //readability
$stringcut = strstr($string,'<AccountID>');
$AccountID = substr($stringcut,11,3); //pass the first 11 chars from <AccountID>, read the next 3
echo "AccountID=$AccountID"; //will print '117'
Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
Is het al in je opgekomen dat dit wel erg lijkt op iets xml-ligs, en dat je het dus waarschijnlijk als XML moet afhandelen?
Localhost, sweet localhost
ReLight schreef op 27 augustus 2002 @ 00:22:
heel erg bedankt! dit werkt zo wel! Alleen wat ik me ff afvroeg, werkt dit ook als status No is?? Ik zal et ff proberen..
[edit]
geprobeert! En ik komt dan No< uit, wat ik al had verwacht.. Maar dat maakt verder weinig uit hoor ;)
En dan nog een dingetje: wat net werd gezegd dat het xml is, dat klopt ja, en ik had zelf ook al een vermoeden dat het dan met de xml functies van php moet kunnen toch? Is misschien veel makkelijker dan dit.. ff kijken :)
  • GraasGast
  • Laatst online: 04-08 13:06
GraasGast
Analogue Heaven
ehm...mischien wat simpeler:
PHP:
preg_match("/<AccountID>([^\<]+)/", $string, $match);
print($match[1]); // hier zit 117 in
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Is er niemand die ziet dat dat xml is?
Is het niet iets om even naar de expat xml lib van PHP te kijken?
Of eventueel even een xsl-etje er voor schrijven, natuurlijk.
Zie ook sablotron
kvdveer zag het dus al wel :* :D
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
ja dat had ik al gezien, er nog wat meer mensen ook, maar de topicstarter lijkt enigzins een newbie, dus om hem nou expat en de hele meuk te gaan laten compilen vind ik ook weer zoiets.
[ Voor 0% gewijzigd door GraasGast op 27-08-2002 15:13 . Reden: typo ]
  • flat
drm schreef op 27 augustus 2002 @ 15:10:
dat wilde ik dus net gaan zeggen
misschien dat 'ie er zelf 'n XSL-ding voor kan maken, da's misschien makkelijk (weet niet hoe 't met de rest van z'n site zit)
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
  • drm
drm
f0pc0dert
GraasGast:
Lijkt me ietwat vreemd om dat voor de topicstarter te gaan bepalen, en hem er niet op te wijzen, maar goed ;)
~ Gottfried Leibniz
dat is ook geen html
XML-library? Niet nodig. Gewoon lekker PCRE gebruiken:
PHP:
$stukje_yes = preg_replace("/^(.*)<Status>(.*)<\/Status>(.*)$/Ui","\\1",$string);
$stukje_117 = preg_replace("/^(.*)<AccountId>(.*)<\/AccountId>(.*)$/Ui","\\1",$string);
Moet het doen!
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 15:19:
PHP:
Moet het doen!
Ja...wat post ik nou net :P
[^\<]* is trouwens sneller dan .*
  • kvdveer
kvdveer
Z.O.Z.
PHP:
Moet het doen!
Onjuist. De code werkt misschien wel, maar is niet betrouwbaar.
XML is ontworpen om flexibel te zijn zodat je het kan uitbreiden zonder dat je bestaande applicaties breekt.
Stel dat hij nu dit bestand aangeleverd krijgt:
<Veryfies>
  <Verify>
    <URL></URL>
    <AccountID status=reliable>117</AccountID>
  </Verify>
</Veryfies>
<Unveryfied>
  <AccountID>992</AccountID>
  <AccountID>292</AccountID>
  <AccountID>142</AccountID>
</Unveryfied>
Dat is even geldige code, alleen hebben ze het wat uitgebreid. Jou code zou hiermee gebroken zijn, maar met een xml-parser kun je vrolijk verder.
Ga niet lopen kloten met regexpen als je het met een XML-parser kunt regelen.
  • ReLight
ReLight
heeft iemand een lijstje van al die .*/^ $Ui etc etc tekens en de betekenis ?
Ik raak altijd helemaal confuus van dat spul..
over regexes is genoeg te vinden welk teken wat betekend, even zoeken op google ...
