Opstelling fans kan nog beter met... (pic)
  • marteltor
  • Laatst online: 22:21
ja dat helpt,
voor de cpu zou ik doen
zal dat niet teveel intake geven?
  • DaRuLe
DaRuLe
Rauður, Hvítur, Blár!
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 22:42:
Dan krijg je dus overdruk in de kast, wat doet de temp in een kast dan?
Ég er eins ánægður og ég get orðið.
  • EmilneM
  • Laatst online: 15-09-2023
waarom.......... :?
oude geval 2x intake, 3x outtake (+voedingsfan outtake)
nieuwe geval 3x intake, 3xouttake (+voedingsfan outtake)
DaRuLe schreef op 26 augustus 2002 @ 22:56:
ben nog bezig.. heb nu die 2 fans voorin in de kast en 1 achterin.. die 2 bovenop komen waarschijnlijk morgen als ik tijd heb... (krijg de fans morge ook) temp nu met die 3 case fans erin... 1,2 en 3 word tie op low noise 53 graden.. (TB1400+vulcano7+) maar ik heb me kast open liggen hoor dus nog geen enkele airflow :P maar was even benieuwd wat jullie er van zouden denken als ik een fan ook op de cpu nog laat blazen... lijkt mij dat het een goed effect geeft maarja wat ben ik om dat zo 123 te zeggen :)
  • FitNiX
  • Laatst online: 07-09 21:39
Het zal uiteraard helpen, zeker voor je evntuele PCI kaartjes ed.
De vraag is of je niet het geluid teveel vind worden. Maar dat zal wel meevallen gezien de hoeveelheid fans die er nu al inzit.....
Kermit schreef op 26 augustus 2002 @ 23:04:
erger dan als ik me cpu fan op high speed zet kan toch bijna niet :P
  • dlmh
  • Laatst online: 09-09 15:44
dlmh
Lo-Fi
Moet volgens mij sowieso ALTIJD méér outtake hebben dan intake... Méér afgevoerde warme lucht resulteert in lagere temps dan meer koele aangevoerde lucht (volgens mij hoor!!!)
Dus je kan een extra intake fan doen, als je bijv. een extra outtake plaats, bijv. ter hoogte van de CPU (dus onder je outtake van de voeding!!)
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
SerialThrillaZ schreef op 26 augustus 2002 @ 23:08:
Fan 1 (achterin) blaast niet normaal hard.. weetnie wat voor 1 het is maar de motor is ook een stuk groter! en hij blaast nog harder dan die 2 fans samen voorin zowat :9~
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Positive pressure (meer intake dan outtake) is altijd beter in een kast.
Dato DUO synth voor twee
dan nog een vraag hierover... als je een fan aan de zijkant van de kast maakt (aan de zijklep) dan heb je natuurlijk wel het probleem dat als je de zijkap eraf wilt halen dat je dan zo de fan inclusief het draad meetrekt... iemand een oplossing voor? deze heb ik ook ergens gezien:
Afbeeldingslocatie: http://rendo.dekooi.nl/~hisje/ict2/sc760A-sm.jpg
iemand nog andere ideeen?
  • FitNiX
DiMension schreef op 26 augustus 2002 @ 23:14:
Dat heb ik wel eens meergehoord, maar weet niet waarom dat is, het had ook iets met het geluid te maken, wie legt me uit waarom dat is? :? :?
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 23:16:
Zelf maken, of gewoon goed uitkijken als je je kast opmaakt :P :P
  • FitNiX
daar hebben we een edit knop voor |:( |:(
  • David
Je kunt standoffs bouwen van profielen. Is alleen niet echt een mooie oplossing. Ikzelf denk er altijd aan om de fan los te maken.
Je kunt ook koperen contactjes maken op de zijplaat (binnenkant) en de kast. Isolerend materiaal ertussen en klaar.
ik denk dat ik zondag maar even ga zagen... decopeerzaag doet wonderen :P kan hier geen fan guards krijgen in steenwijk dus moet ze bestellen of bij een kamaraad kopen die bij zo'n zaak werkt... zal als alles inelkaar zit de pics online zetten :) en natuurlijk temp specs :P
  • David
Kermit schreef op 26 augustus 2002 @ 23:20:
Het natuurkundige hoe en wat kan ik je helaas niet uitleggen. Naja, misschien ook wel: stel je twee extreme situaties voor:
1. Vacuum (=lage luchtdruk). Neemt amper warmte op
2. Eindeloos hoge luchtdruk: kan eindeloos veel warmte opnemen.
Nog meer voordelen: stof wordt buiten je kast gehouden omdat uit alle kiertjes lucht stroomt (stof kan er niet in). Met een luchtfilter voor je intake is dit helemaal ideaal.
Verder weet ik uit eigen ervaring dat de temp met alleen intakes aan sneller omlaag gaat dan met alleen outtakes aan
DiMension schreef op 26 augustus 2002 @ 23:29:
maar daar zal de temp toch niet onderlijden als ik de fan er recht tegen aan blaas? en ernaast er ook weer uit word geblazen... volgens mij moet dat wel een goed systeem zijn... maar ik kan het mis hebben... :/
  • FitNiX
Ah op die manier, thnx voor de "Natuurkundige" uitleg ;) ;)
Als we het toch over fan opstellingen hebben, kan/mag ik mijn pic hier ook ff neerplanten, of word het dan te onoverzichtelijk ??
Om nou een nieuwe thread hiervoor te openen....
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 23:39:
van mij mag je hoor :)
  • FitNiX
kom maar op, ben wel benieuwd :)
  • David
Kermit schreef op 26 augustus 2002 @ 23:33:
Vakantie heet dat :z
Ach, zorg gewoon dat je meer intake dan outtake hebt, dan is het goed. Ik regel de 'officiele' natuurkundige uitleg nog wel.
Ok thnx :)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/familiebreugel/Screenies/fans.JPG
Achterkant = Fan 1 en 2
Voorkant = Fan 3 en 4
Zijkant = Fan 5
Fan 1 zit daar wel goed of hebben jullie daar andere mening over ? ik wil namelijk 2 hardeschijven in een Thermaltake HD cooler planten en dan zal dan ook de intake zijn van het bovenste gedeelte van mn kast.
Fan 2 spreekt voorzich denk ik....
Fan 3 en 4 zitten wel ok naar mijn mening, fan 3 blaast langs mn CPU en fan 4 tussen mn PCI sloten.
En de laatste waar ik over twijfel is fan 5, heeft hij zo zin of kan ik hem beter aan de bovenkant van de kast plaatsen als intake ? of aan de achter naast of boven fan nummer 2 ??
Alle ideeen zijn welkom :)
Ben vandaag begonnen met mn plexi case bouwen ;)
  • FitNiX
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 23:59:
Ok thnx :)
...knip...
...knip...
Dat zou ik nooit doen, ik zou nooit een intake aan de bovenkant van je kast plaatsen. Warme lucht stijgt voor zover ik weet :P nog altijd op, je kan beter eerder daar een outake plaatsen!!
Kermit schreef op 27 augustus 2002 @ 00:12:
Ja, klopt :) maar de warmte zal niet helemaal naar boven kunnen bij, want ik ga boven mn mobo een plexi plaat legguh, waar ik mn voeding opleg en 2 staanders van plexi op mn cdrom/hd`s vast te zetten, komt alleen een gat in op mn kabels naar boven te leggen....dus vandaar eigenlijk een intake aan de bovenkant of zeg je nu ook van doe maar outake ?
netzoals bij mij... lijkt me ook goed op de intake fan aan de zijkant naar de cpu te laten blazen :) en id.. niet bovein de kast dat word niks lijkt mij zo.
ff vraagje zuigt de fan van de cpu of blaast ie??? anders bijv. als ie blaast (dus van de cpu af) werkt ie de cpu-fan dan niet juist tegen
geen ervaring met dat soort dingen maar vroeg het me gewoon af
meer mensen die ervaring hebben met een fan aan de zijkant die tegen de cpu blaast?
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 00:21:
het lijkt mij zo als je hem op de CPU laat blazen, dat je cpu een frisse stroom lucht krijgt, als hem van je cpu af laat blazen, zuigt hij alle lucht weg....Zo denk ik erover maar kan zijn dat ik er compleet naast zit...
?? effect is lijkt me hetzelfde nl. koelere lucht tussen de ribben dus waarom is dat zo logisch??
oh shit ik snap het nu pas, dacht dat je het over de fan had aan de zijkant van de kast ?? maar volgens mij heb je het over de fan aan de achterkant ??
Als je de fan aan de achterkant bedoelt is het simpel, het is de bedoeling dat je de warme lucht afvoerd en vandaar dat hij naar buiten blaast achterin je kast
  • FitNiX
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 00:19:
hangt er vanaf hoe natuur getrouw je tekening is, ik weet ook niet hoeveel warmte jou voeding ed wat bovenin zit produceert.....
als het niet echt superwarm wordt daar, dan INTAKE. Maar als het niet echt warm daar wordt, waarom zou je dan en fan plaatsen :+ .
Ik zou als het goed warm wordt daaro, toch die fan laten werken als OUTTAKE, en dan eventueel een intake aan de zijkant of achterkant, als dat nog past.
Neem gewoon een 12 cm intake vooronder en een 12 cm outtake in het dak. :) Laat ze desnoods op 7 of 5 volt lopen voor het geluid maar ze hebben dan nog een goede luchtverplaatsing. Ik heb 2 12cm papst fans op 5V lopen en heb lage casetemps en een stille bak. Zorg dat de fans niet resoneren. Dus schuim of rubber gebruiken voor demping. Ik ga eens testen met mij lijmpistool...... wie weet is dat wel goed met een paar dikke klodders op de hoeken. Het vormt nl een soort siliconenachtige rubber plakspul . Jaja ;)
  • ShockRaver
  • Laatst online: 23:26
EmilneM schreef op 26 augustus 2002 @ 22:59:
waarom.......... :?
je voeding outtake hoef je niet per see me te rekene als outtake...
de 2 fans bove op je kast iig als OUTTAKE ( warme lucht stijgt )
1 Intake voor je CPU is wel hendig.. heb ik ook }) pc tot 5 graade koeler..
2 fans voorin je kast opzich wel ok... maar maak dan een FANDUCT anders heeft het alsnog niet echt veel nut
zorg er ook tevens voor dat er geen kabels voor je airflow zitte ;)
AMD 7800X3D - DDR5 64GB Dominator - AMD RADEON RX6800 XT MB - OD11
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 02:40:
ik heb al 80mm fans besteld ;)
Dus dat gaat helaas over.
LaMaGRa schreef op 27 augustus 2002 @ 05:10:
Fanduct is opzich wel aardig idee, maar hebbie die ook in een doorzichtige vorm ? Om nou zo`n lelijke zwarte fanduct in mn plexi case te monteren zie ik niet zitten.
een fanduct is een buis waar de lucht doorheen gaat ? :$ :?
Yup, krijg je wat strakkere stroming..
waar kan ik een fanduct halen dan? je kunt die dingen niet gewoon kopen toch!? wat kan ik anders het best halen bij de doe het zelfer om een fanduct te maken?
ik heb nu de boven fans ook gemonteerd... alleen nu word tie met kast dicht 52 graden en met de zijkant open ook 52 graden... :Z
dit lijkt me ook nog iets wat ik moet oplossen...
Afbeeldingslocatie: http://www.rendo.dekooi.nl/~hisje/ict2/Afbeelding021.jpg
zo kan de lucht niet echt goed naar boven dacht ik zo :/
probeer het eerst wel even met tyraps... :)
  • EmilneM
doe ik ook niet 'per see', ik zet hem er alleen bij (zie de + en de haakjes!)
dus 3 outtakes (+(!) voedingsfan) = 4..........
de voedingsfan werkt vaak trouwens wel degelijk mee.......
  • Solomon
  • Laatst online: 10-09 06:57
feit: theoretisch is overdruk niet goed voor de warmte afvoer, maar het zal evengoed wel positief zijn voor de temp van je cpu, zoveel maakt het nu ook weer niet uit :)
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
  • David
Venkeroz schreef op 28 augustus 2002 @ 19:24:
En waarom dan wel niet? Welke theorie komt er dit keer weer boven tafel?
Over overdruk en onderdruk wordt al jaren gedisusieerd. Het is dus niet zo dat het een beter is dan de ander, anders was dat al lang een 'wet' geworden.
Proberen en meten is de oplossing :)
ik heb nu de 5 fans erin zitten... kamer temp... :? weet ik zo niet ik denk wel begin de 30 graden.. (zolder) cpu temp nu 52 graden... na het draaien van 3dmark 2001 56 graden... ga zondag maar eens even die fan aan de zijkant erin zetten (nadat ik een gat heb gemaakt natuurlijk :P ) als ik de fan guards heb... (die ik nog nergens kan krijgen hier...) dan zal ik wel ff wat foto's maken :)
vraagje..
kan je zoiets nou verstaan onder een casemod? :P
